> Программа для расчета тепловых потерь через плоскую многослойную стенку, расчет тепловых потерь в промышленных печах
VadimTagil
сообщение 12.1.2013, 18:49
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 177005
http://vadim--111.narod2.ru/heat/
Программа предназначена для расчета тепловых потерь через заграждения печей и других агрегатов. Может быть использована при проектировании металлургических печей для подбора наиболее рациональной констукции огнеупорной стенки. Основные возможности:
  • расчет тепловых потерь через плоскую многослойную стенку
  • определение температурного поля в стенке и его графическое представление
  • хранение наборов исходных данных в файлах
  • загрузка данных по теплопроводности огнеупорных и теплоизоляционных материалов из базы данных (MS Access)
  • формирование отчетов в форматах txt, doc, xls, pdf с предварительным просмотром; вывод их на печать
  • сравнение результатов расчетов для разных наборов данных (диаграммы, таблицы)
  • аппроксимация таблиц теплопроводности с занесением данных в БД
  • удобный пользовательский интерфейс, наглядное представление конструкции стенки
сообщение 12.1.2013, 20:35
Чот антивирус НОД кричит красным, не рискнул.....
VadimTagil
сообщение 12.1.2013, 20:58
Из: Нижний Тагил
на сайт или на программу?
сообщение 12.1.2013, 21:11
На попытку скачать сетап
VadimTagil
сообщение 12.1.2013, 21:27
Из: Нижний Тагил
а если попробовать портативную версию:
http://vadim--111.narod2.ru/heat/HeatTransmission.zip
LordN
сообщение 18.1.2013, 7:52
а для иных температур работать будет? расчет по климату, например, теплопотери, теплопритоки..
VadimTagil
сообщение 20.1.2013, 12:12
Из: Нижний Тагил
имеете в виду расчет теплопотерь помещения с целью выбора систем отопления? в принципе думаю можно использовать. Только нужно для этого вбить в базу данных вместо огнеупоров соответствуюшие строительные материалы. А также определиться с коэффициентом теплоотдачи для внутренней поверхности: в программе он вводится пользователем (вероятно нужно вводить значения 8-10 для температур порядка +25 град.)
Впоследствии, возмлжно постараюсь сделать программу более универсальной
msi
сообщение 30.3.2013, 10:41
Пользователь №: 85268
Производилось ли сравнение с сертифицированными прогами?
Arelav13
сообщение 2.4.2013, 20:44
Пользователь №: 187830
Кто-нибудь сталкивался с расчетом испарителей?
Synoptyk
сообщение 16.5.2013, 9:03
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Сравнил Ваши расчеты с своими (TeploRotr)
Для вертикальной стенки
Темп-ра поверхности на горячей стороне стенки = 842 С
Темп-ра воздуха = 30
Толщина 50 мм шамота с характеристиками полинома А=0.84 и В=0.58
Мои результаты
Коеф-нт теплопроводности стенки 1.19 Вт/(мК)
Темп- ра на внешней поверхности = 369.4 С (У Вас около 691 С)
Тепловой поток 11250 Вт (У Вас 8037 Вт)
Коеф-нт теплоотдачи от внешней поверхности в окруж. среду у меня альфа(конв)=12.67 + альфа(излуч.)=20.5 = 33.17 В/т(м2К) (У Вас альфа(конв)=12.17 учитывается ли Вами составляющая теплоотдачи излучением от наружной поверхности в окр.среду ???)
Разница в расчетах довольно таки значимая.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 16.5.2013, 9:07
Synoptyk
сообщение 16.5.2013, 9:28
Из: Украина
При первом запуске проги слоев вообще не было (я задал шамот 50 мм) и получил то что написано выше. Потом перегрузил машину
и при запуске автоматом появились слои с характеристиками. Я убрал лишние слои задал, шамот 50 мм и результаты расчетов совпали.
P.S.
Просто администраторы предприятия у нас поставили два режима работы компа локальный и глобальный. При желании могу выслать копии с екрана.
VadimTagil
сообщение 7.6.2013, 19:30
Из: Нижний Тагил
нет
Synoptyk,
учитывается. Возможно, проблема в том, что вы указали неправильную степень черноты внешней поверхности (слишком низкую). Она задается на вкладке "Теплообмен"
при запуске прога загружает данные расчета из файла default.xml, если он имеется в папке программы. Если его там нет, загружается пустая стенка (без слоев)
копии с екрана это конечно хорошо, но мне непонятно, что за режимы вы имеете в виду. Прога должна работать одинаково независимо ни от каких режимов
lovial
сообщение 7.6.2013, 21:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(VadimTagil @ 20.1.2013, 12:12) *
Только нужно для этого вбить в базу данных вместо огнеупоров соответствующие строительные материалы.
Их есть у меня в формате экселя. Если надо - киньте в личку Вашу почту, вышлю
Synoptyk
сообщение 13.6.2013, 8:42
Из: Украина
у меня при первом запуске появилось окно без слоев
потом выбрал слой
и получил результат
P.S. Администратор установил на компе два режима работы.
Локальный с правами администратора (в нем можно что то установить на комп). Как раз копии с екрана
в нем и глобальный в котором все запрещено. Можно только работать с уже ранее установленными прогами и запрещена любая запись на диск C:
Прикрепленный файл  VuborSloja.jpg ( 135,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:31
