> Футляр под проездом
Shiling
сообщение 14.1.2013, 8:00
Пользователь №: 9342
Дорогие специалисты, подскажите пожалуйста. Вопрос следующий:
Требуется проложить полиэтиленовый газопровод (давление 0,006 Мпа) по территории предприятия к собственной котельной. Трасса практически по всей длинне 200 м попадает под асфальтированный проезд предприятия (предприятие пока на стадии проектирования). Требуется ли укладка трубопровода на всей протяженности проезда в футляре? Если не затруднит, приведите пожалуйста нормативные документы и их пункты.
Заранее спасибо всем кто ответит.
defuser
сообщение 14.1.2013, 8:09
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22296
Интересная тема про газопроводы под дорогой. Почитайте. Заодоно посмотрите нормы, на которые там ссылаются.
Shiling
сообщение 14.1.2013, 8:54
СНиП 42-01-2002
"Газораспределительные системы"
5.5.2. Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.
СП 42-103-2003
"Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"
5.10 В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1,0 м, а длину углубленного участка траншеи - не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог.
В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров под дорогами V категории глубину заложения газопроводов определяют расчетом (но не менее 1 м).
в СНиПе говорится про дороги 1-4 категории, но не говорится про проезды, в СП говорится что под дорогами 5 категории допускается прокладывать без футляров..
Значит ли это, что под проездом на территории предприятия допускается прокладка газопровода без футляра?
defuser
сообщение 14.1.2013, 10:22
Из: Череповец
Полагаю, что допускается, если предприятие не против (и хорошо, если есть объеезд). Надо посмотреть "Генеральные планы промышленных предприятий".
Я смотрел СП 18.13330.2011, в СНиП II-89-80* нумерация пунктов другая (вроде 4 -первая цифра)/
"6.7 Подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог.
На земельных участках реконструируемых объектов допускается размещение подземных коммуникаций под автомобильными дорогами."
То есть, в принципе, можно. Но могут потребовать обосновать, если есть альтернатива.
Кроме того: "6.2 На земельных участках объектов следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных коммуникаций."
Первое, что нашел. Поизучайте поглубже самостоятельно
Сообщение отредактировал defuser - 14.1.2013, 10:30
Shiling
сообщение 14.1.2013, 13:00
Спасибо большое, много полезного сообщили
Andrey_L
сообщение 14.1.2013, 15:44
Пользователь №: 77991
В украинскому ДБН "Гапостачання" конкретно не сказано что делать в таких случаях. Думаю это должна определять проектная организация. На практике у меня был такой объект - газоснабжение зерносушилки. Там почти вся трасса газопровода шла по асфальтированому покрытию кудой ездили зерновозы. 1,2 м до верха трубы без футляра всех устроило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:49
