> Схема ГВС с бойлером
SweetDream
сообщение 14.1.2013, 9:07
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую горячее водоснабжение промздания, 95 чел, 11 душей. Получилось что в час максимального водопотребления требуется 3,3 м3/ч горячей воды. По формуле СНиПа 2.04.01-85 п. 13.4 в) объем емкости бака-аккумулятора 1,6 м3, мощность 45 кВт. Правильно ли я думаю что накопительный водонагреватель подбираю на 2,0 м3, а электрический котел для его нагрева мощностью 45 кВт? для наглядности прикладываю схему.
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 74,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
SweetDream
сообщение 21.1.2013, 15:05
Из: Россия, Москва
Помогите, что делать, подобрала что нагреватель должен быть 2000 л, а мощность электрического котла вышла 170 кВт. Не могу найти такой котел, кто сталкивался? какой может быть выход?
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2013, 9:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Неправильно. Поставьте ТЭН в бак-аккумулятор и выбросьте котёл с циркуляционным насосом. smile.gif
Суточный расход горячей воды какой?
SweetDream
сообщение 22.1.2013, 12:36
Из: Россия, Москва
ТЭН мощностью 170 кВт?
3,12 м3/сут, 2,79 м3/час. 12 душевых.
Сообщение отредактировал SweetDream - 22.1.2013, 12:37
SweetDream
сообщение 23.1.2013, 10:16
Из: Россия, Москва
а как этот ТЭН подобрать?
SweetDream
сообщение 24.1.2013, 10:00
Из: Россия, Москва
после долгих мучений получилось вот так. выношу на ваш суд, жду критики.
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 110,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2013, 17:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неверно.
Вам объясняли как это делается несколько раз.
По формуле СНиПа 2.04.01-85 п. 13.4, мощность тэна=мощности электрокотла.
При мощности ТЭНа 45 кВт достаточно бойлера (он же котёл, он же емкостной водоподогреватель - это одно и тоже) на 1200л.
При объёме 2,0м3 достаточно ТЭНа на 20 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:47
