> Вопрос по вентиляции кафе, В поиске не нашла...
Belka123
сообщение 14.1.2013, 10:59
Пользователь №: 152034
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с несколькими вопросами:
1. Есть ли в каком-нибудь нормативном документе запрет на выброс механической вытяжки в существующий естественный вент. канал?
Пример: жилой дом. На первом этаже, допустим, кафе. Механическая вытяжка в существующим канал дома.
Если все-таки воздух выбрасывается в существующий канал, нужно ли ставить противопожарный клапан на выходе в канал?
2. При расчете воздухообмена для общего зала, в случае, когда курящий и некурящий зал находятся в одном объеме, т.е. не отделены перегородками, в самом зале ведь должен быть баланс? В курящей стороне вытяжка больше, в некурящей - приток?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. В нормативной литературе ответы найти не смогла...
Ответов (1 - 5)
8600
сообщение 14.1.2013, 11:24
Пользователь №: 27807
Цитата(Belka123 @ 14.1.2013, 10:59) *
Добрый день!
Может нормативный документ вы и не нашли, но если включить голову, то что будет с жителями верхних этажей когда через их вент.решетки зашмонит стряпнёй из кафе?)))
Вы что хотите воздуховод прямо в шахту запихать и там его проложить вплоть до кровли???)) Если нет тогда клапан пожарный зачем.
Gruz1709
сообщение 14.1.2013, 11:26
Пользователь №: 5189
Что-то после нового года у меня настроение убивать...
1. Вы хотите механику от кафе выбросить в канал естественной вытяжки ранее существовавших квартир?
2. Если я правильно понимаю нормативы, если в зале курят, он весь считается курящим. А разделение на курящие и некурящие зоны - на усмотрение руководства.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 14.1.2013, 11:26
nedrok
сообщение 14.1.2013, 12:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Условия проживания в жилых зданиях"
4.8. Вентиляция объектов, размещенных в жилых зданиях, должна быть автономной. Допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания вытяжную вентиляцию общественных помещений, не имеющих вредных выбросов.
СанПиН 2.3.6.1079-01 "Требования к организациям общественного питания"
4.6. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения.
Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Сообщение отредактировал nedrok - 14.1.2013, 12:37
Belka123
сообщение 14.1.2013, 12:37
Спасибо за ответы!
То, что так делать нельзя, я знаю.
Вопрос был не в том, можно или нет, а в том, есть ли где-нибудь в литературе про это?
Объясню ситуацию: есть проект кафе, которое находится в жилом доме.
Выброс всех вытяжных систем предусмотрен в существующий вытяжной канал.
В зале превышение вытяжки над притоком порядка 1000 м3/ч.
Отсюда и все вопросы.
Спасибо, то что нужно!
Егор
сообщение 14.1.2013, 15:42
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.8 (включен в перечень обязательных) Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной.
4.14 В жилых этажах допускается размещать помещения общественного назначения для индивидуальной деятельности (в пределах площади квартир). В составе квартир с двухсторонней ориентацией допускается предусматривать дополнительные помещения для семейного детского сада на группу не более 10 чел.; кабинеты приема на одного или двух врачей (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы); кабинет массажа на одного специалиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:37
