H2O 1.5 на Русском языке, для ВК |
13.9.2007, 11:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А то увидел и обалдел такой рейтинг. Посмотрев прогамку бегло понял что все уже давным давно есть, кроме зонирования.
Все да не все. В новой версии появилось количество потребителей и в параметрах расчета - соответствие динам или снипу. А пятая версия чисто диновская и для нас бесполезна. Так что ждемс.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.9.2007, 15:40
22.2.2012, 20:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Подниму тему! Ибо программа хорошая. Три момента: 1) нет возможности ввести полотенчики с перемычкой...это имеет значение для расчёта циркуляционного режима, т.к. прога весь расход прогоняет через полотенчик (гнутая труба)...в реальности часть его проходит через полотенчик, часть по перемычке... соответственно, нет возможности расчитать диаметр перемычек полотенчиков, чего требует продвинутое СТО... в случае с протяжёнными полотенчиками, когда перемычка должна быть маленького диаметра, это важно, т.к. необходим больший напор на вводе в систему... 2) нельзя создать стояк чисто с полотенчиками, программа не понимает ответвление от потока Т3 , если в этом ответвлении нет водоразборного прибора... 3) подозрения есть, что диаметрами программа не увязывает систему, либо очень грубо это делает (изменение диаметров участков на сортамент практически ничего не даёт, даже при значительных расстояниях)...увязывает регуляторами расхода (или баллансировочниками)...по идее ещё шайбами, но там по коэффициенту...хотелось бы по диаметру отверстия как более осязаемой величине...
25.12.2015, 13:36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Valtec выпустил свой клон Н2О http://valtec.ru/_test.shtmlВот сейчас разбираюсь. В принципе схемку простенькую сделал, ошибки поправил. В целом впечетление приятное. Но, уважаемые, скажите плиз кто в теме, эта прога вообще что считает?Вот я рассчитывал, что она мне подскажет объем накопительного бойлера в коттедж, и параметры циркуляционного насоса на Т4. Могёт она (они) это делать?
25.12.2015, 21:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
да ты и без этой проги на счетах это можешь посчитать, зачем тебе это?
26.12.2015, 9:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мечта идиота - визуализации хочется.
10.2.2016, 0:45
Пользователь №: 255727
Попробовал накидать водопровод котеджа в KAN H2O и споткнулся о Kv бойлера по воде.Где его взять? В паспортах вроде такого никогда не видел.
19.2.2017, 10:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Нужна программа h2o бесплатная ,но имеющая систему трубопроводов , соединяемых склейкой в базе данных.Очень необходима.
Гость_galtjersey_*
13.4.2017, 16:29
Цитата(svoroponov @ 19.2.2017, 10:50)  соединяемых склейкой в базе данных.Очень необходима. Перефразируйте пожалуйста, я не понял что именно Вам нужно
13.4.2017, 19:13
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Я ИМЕЮ ВВИДУ, ЧТОБЫ В БАЗЕ ДАННЫХ ФИРМЕННЫХ ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ Н2О БЫЛИ ТРУБЫ ,СОЕДИНЯЕМЫЕ НА КЛЕЮ ТИПА GENOVA ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
Сообщение отредактировал svoroponov - 13.4.2017, 19:18
Гость_galtjersey_*
14.4.2017, 10:09
Цитата(svoroponov @ 13.4.2017, 19:13)  Я ИМЕЮ ВВИДУ, ЧТОБЫ В БАЗЕ ДАННЫХ ФИРМЕННЫХ ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ Н2О БЫЛИ ТРУБЫ ,СОЕДИНЯЕМЫЕ НА КЛЕЮ ТИПА GENOVA ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ. Большими буквами будешь писать у себя дома. Есть варианты, но в силу хамства разберешься сам.
14.4.2017, 11:21
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Мне большими буквами писать сейчас удобнее , я в командировке и не за своим компьютером , размер экрана монитора небольшой да и зрение не очень , возраст уже 58 лет .Сейчас пишу малыми ,раздобыл у ребят очки
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.4.2017, 11:24
20.3.2019, 14:46
Пользователь №: 6158
Цитата(galtjersey @ 14.4.2017, 10:09)  Большими буквами будешь писать у себя дома. Есть варианты, но в силу хамства разберешься сам. Редкостное хамство.
