проблемы с настройкой Segnetics |
14.1.2013, 13:08
Пользователь №: 175213
Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics) в настройки влезал все кому не лень, в итоге имеем 4-ре замороженных теплообменника, привожу имеющиеся настройки:
-уставки параметры t-уставки 22 с режим ПУ (мест/тайм) режим ВУ (мест/тайм) режим теплообменника-зима граница зима-лето=-10
-режим зима/лето гл. датчик кан/кан насос стоп/стоп ККБ стоп/пуск тэн пуск/стоп
-Конфигурация Y1-Роторный рекуператор Y2-нагреватель Y3-отключен Y4-отключен ККБ-отключен DIN5-обмерзание DIN2-работа насоса
-Защита по замерзанию Защита по T воды Y1 отключена Y2 включена Y3 отключена
-Параметры Pобр.дежурный=12 Iобр.дежурный=1 Dобр.дежурный=0,1 P комн.=5 I комн=12 Dкомн.=0,1 P канал.=1 I канал.=200 Dканал.=0 Гистерезис зима-лето=2 T обр.max=90 T обр.прогрев=80 T обр.дежурный=50 T обр.min=15 T обр.авария=7 Время прогрева=40 сек T кан.авар.=5 Нейтр. зона=1 Время вент. ВУ=40 Время вент. ПУ=40 Вр.насоса=15 Зад. вкл ККБ=60 Зад. отк ККБ=60 Вр. оттайки=60 Макс. рекупер=50 T защиты рекупер.=3
Дискретные выходы DO0-НЗ, DO1-НЗ,DO2-НО,DO3-НО,DO4-НЗ,DO5-НО,DO6-НО,DO7-НЗ
Дискретные входы DO0-НО, DO1-НО,DO2-НО,DO3-НО,DO4-НО,DO5-НО,DO6-НО,DO7-НО
Аналоговые выходы Y1 0-10В Y2 0-10В Y3 0-10В
Начальство приказало настроить систему без теплообменника, т.е. теплообмен осуществлять за счёт рекуператора, рекуператор не крутится если отключен параметр Защита по T воды. Процессор постоянно выдаёт ошибку оттайка, если меняем параметр DIN5 с обмерзания на параметр пожарная тревога, выдаёт ошибку пожарная тревога, как убрать эту ошибку? Что такое аналоговые выходы понятно Y1,Y2,Y3,Y4 это рекуператор и трёхходовый клапан, а куда привязываются 5 дифф. датчиков давления, температурные датчики, реле защиты по темп. обр. воды, реле по заморозке теплообменника, частотники, привода заслонок, насос к дискретным входам или выходам. В вентиляции новичок поэтому не судите строго.
14.1.2013, 13:18
Пользователь №: 42702
Цитата(littlewind @ 14.1.2013, 14:08)  Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics) в настройки влезал все кому не лень, в итоге имеем 4-ре замороженных теплообменника, привожу имеющиеся настройки:
граница зима-лето=-10 скорее всего
14.1.2013, 15:01
граница зима-лето это температура при которой установка перейдёт в зимний или летний режим
14.1.2013, 16:13
Цитата раница зима-лето это температура при которой установка перейдёт в зимний или летний режим прочтите уже документацию вдумчиво... у вас отключен режим зима, т/о не защищены т.к. насосы выключены скорей всего.
14.1.2013, 19:16
Пользователь №: 35184
Цитата(littlewind @ 14.1.2013, 14:08)  Имеем торговый центр и систему вентиляции на четырёх установках WEGER с роторным рекуператором (управляется Segnetics) А автоматику кто делал?
15.1.2013, 1:08
Кто делал автоматику неизвестно, подскажите по цифровым и аналоговым входам выходам, где сидят какие датчики?
Гость_Max2114_*
15.1.2013, 5:38
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 1:08)  Кто делал автоматику неизвестно, подскажите по цифровым и аналоговым входам выходам, где сидят какие датчики? А они могут быть подключены к любым входам. В программе можно их "тасовать" как хочешь - жесткой привзяки нет.
15.1.2013, 13:52
Почему рекуператор не крутится если отключен параметр Защита по T воды
Гость_Max2114_*
15.1.2013, 13:53
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 13:52)  Почему рекуператор не крутится если отключен параметр Защита по T воды Скачайте конструктор и читайте документацию. Там все написано. И условя работы рекуператора тоже
15.1.2013, 14:04
Цитата(Max2114 @ 15.1.2013, 14:53)  Скачайте конструктор и читайте документацию. Там все написано. И условя работы рекуператора тоже Прога, похоже, не совсем "конструкторская".
15.1.2013, 15:08
скорее всего
так стоит же режим теплообменника-зима
15.1.2013, 15:17
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 16:08)  так стоит же режим теплообменника-зима И что? Это может означать, всего лишь, что теплообменник работает только зимой Производителя автоматики Вы не знаете. Как я понимаю ни инструкции, ни схемы щитов у Вас нет?
15.1.2013, 15:35
Цитата(cauto @ 15.1.2013, 16:17)  И что? Это может означать, всего лишь, что теплообменник работает только зимой Производителя автоматики Вы не знаете. Как я понимаю ни инструкции, ни схемы щитов у Вас нет? Инструкции с офф. сайта+sm logix constructor, схемы щитов безвозвратно потеряны
15.1.2013, 15:52
Цитата(littlewind @ 15.1.2013, 16:35)  Инструкции с офф. сайта+sm logix constructor, схемы щитов безвозвратно потеряны Везет же Вам. В таком случае рекомендую сначала восстановить схемы щитов по имеющимся собранным щитам, а далее уже использовать конструктор
15.1.2013, 16:20
Цитата(polyakov.mo @ 15.1.2013, 16:52)  Везет же Вам. В таком случае рекомендую сначала восстановить схемы щитов по имеющимся собранным щитам, а далее уже использовать конструктор Других вариантов нет. Если только изготовителя найти. Инструкции Конструктора Вам сейчас не помогут, прога не та.
17.1.2013, 7:40
Пользователь №: 58149
схема щита срисовывается за час. С аналоговыми датчиками тоже проблем нет. Отсоединяете один из их проводов от контроллера и на контроллере появляется сообщение - Обрыв датчика такого-то. Многие дискретные датчики нормально замкнутые.Отсоединение его провода так-же приведет к появлению сообщения. Идея вашего начальства плохая. Рекуператор не нагреет уличный воздух с -10 до +20. Дай бог чтобы до +5.В итоге окончательно разморозите калориферы. Если только делать преобладание вытяжки над притоком. Но тогда начнет тянуть холодный воздух через окна и двери. Так что ремонтируйте теплообменники и попутно востанавливайте схему автоматизации. Принцип работы установки действительно можно почитать в документации к Лоджику.Удачи.
29.1.2013, 7:46
Из: кемерово
Пользователь №: 81988
не факт что калорифер работает только зимой, это смотря где в конструкторе поставить галочку
при всей замечательной автоматики если нет теплоносителя, теплообменикам пипец (хвала богу что не рекуператору)
29.1.2013, 18:43
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
а в каком городе трабл...может будет логичней на месте помочь?
