3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сильный шум в радиаторах
Wiz
сообщение 15.1.2013, 12:06
Пользователь №: 570
Должен подойти.
сообщение 15.1.2013, 12:14
Пользователь №: 1703
Цитата(alexius_sev @ 14.1.2013, 15:32) *
может перекипеть котел, оно нам надо? Байпас задумывался как естественная циркуляция, менять насос и расположение установки фильтра
Не вижу связи между байпасом и перекипанием котла. Сейчас излишнее давление зажимается радиаторными вентилями, задfвленными по самое немогу при расходе Х. Через котел расход тоже Х. При частичном открытии байпаса и последующей регулировке ( открытии ) радиаторных вентилей, через котел и радиаторы также будет идти расход Х. Черезх байпас расход Y, а через насос расход Х+Y.
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 12:20
Пользователь №: 79559
давайте еще что-нибудь предложите, надо проблему решить и сделать систму надежной, а не стучать по изделию молотком, а вдруг заработает
ivan-l-ing
сообщение 15.1.2013, 13:28
Сообщение #34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ок бы еще поставить
про не существование в природе это что еще за гон? вы насосы в ленте покупаете чтоль
кстати не стоит зажимать такой насос радиаторными клапанами просто место шума поменяется
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 13:30
Сообщение #35
в альфе частотник стоит, можно снижать обороты!!!! можно и на этот существующий частотник поставить, но он может сгореть, если кто-то скорость переключит от выставленной
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.1.2013, 13:31
tagaleks
сообщение 15.1.2013, 13:39
Сообщение #36
Пользователь №: 177169
Цитата(ivan-l-ing @ 15.1.2013, 14:28) *
ок бы еще поставить
ок дайте ссылку если они есть меньшие? ни у одного поставщика и склада в ростовской области нет и небыло никогда насосов меньше 25 ки, на украйне есть 15 ки grundfos по 11 тысяч, нах он мне за 11 нужен?
так что балансиров не пойдёт что ли?
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 13:51
Сообщение #37
с частотником параметры вдаст меньшие за счет меньших оборотов вращения двигателя
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.1.2013, 13:51
ivan-l-ing
сообщение 15.1.2013, 13:59
Сообщение #38
техник ОВ
ну да 25-40 на 3 штуки дешевле 25-20 (не ходовой совсем видать) - хотя альфа в ту же цену что и 25/20
нет бабла мудрите байпас или зажимайте
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 14:12
Сообщение #39
присмотритесь к насосам wilo
tagaleks
сообщение 15.1.2013, 14:16
Сообщение #40
точную модель пожалуйста, которая мне подойдёт
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 14:18
Сообщение #41
я вам пдф уже показывал сообщение #14. 7300 р
Yonos PICO 15/1-4 130
tagaleks
сообщение 15.1.2013, 14:36
Сообщение #42
АЛЬФА 2 ТАКОЙ ЖЕ ТОЧНО.
alexius_sev
сообщение 15.1.2013, 14:39
Сообщение #43
наши автоматчики не любят грундфос из-за его дешевой китайской электрической части.им он очень не понравился. хотя спору нет, они одинаковы
mard
сообщение 16.1.2013, 7:29
Сообщение #44
Пользователь №: 27727
Ох-ох, сэкономили? Секций что-то многовато, насос на обратку перенести и горизонтально поставить, проверить мембрану бака, выбросить валтеки - поставить или шаровые или вентили латунные в два-три раза дешевле ваших.
А вообще если договор на работы есть, то пусть Исполнитель греет себе голову. Рисуйте претензию и пусть шевелятся.
Сообщение отредактировал mard - 16.1.2013, 7:32
tagaleks
сообщение 16.1.2013, 10:04
Сообщение #45
а ЧТО С МЕМБРАНОЙ, ПРИЧЁМ ШУМ И МЕМБРАНА? ЕСЛИ Я ОТКРЫВАЮ БАЙПАС НА ПОЛОВИНУ И ШУМА НЕТ, КАКАЯ МЕМБРАНА,НАСОС ПОДАЕТ БОЛЬШЕ И ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА.
а КАК ШУМ УБРАТЬ Я ТАК НЕ ОТ КОГО И НЕ УСЛЫШАЛ, ЗНАЧИТ ПЕРЕВЕСТИ 50 ШТУК НА МЕТОД ТЫКА А ВОСЬ ПРОЙДЁТ? СПАСИБО МНЕ ТАКОЕ И САНТЕХНИЕКИ СОВЕТОВАЛИ, А ДАВАЙТЕ ЭТО СМЕНИМ, А ДАВАЙТЕ ЭТО.
А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.
Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ТАК?
А МОЖЕТ НАСОС, А МОЖЕТ БАК, А МОЖЕТ В ГОЛОВЕ У МЕНЯ ДА?
ssn
сообщение 16.1.2013, 10:42
Сообщение #46
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
забавно... да ещё так громко.
вот радуют меня такие сообщения, когда доверчивые граждене попадают в лапы "профессионалов". и особо радует, что в последнее время как то участилось smile.gif.
может начнут понимать, что вентиляция, отопление это не просто труба и труба, а нечто сложнее...
и что проект это не каля маля за минуту, а опять же продукт мыслительной деятельности.
и нельзя доверять подбор оборудования менеджеру из магазина, который глядя в глаза чесно говорит - а, кухня? тогда вам надо вот этот прибор с 10 секциями и вот этот насос.
по факту.
деньги за монтаж отдали? нет?
если да. ну значит по факту приёмки все устраивало.. что сказать. школа.
если нет. позвать и попытаться договориться. бывает монтажники оставляют некие подарки на случай кидков, и скать их увлекательное мероприятие.
или если нет. на эти денежки нанять какую нить контору, официально. заключить договор. и пусть ищут в рамках договора.
или вы правда думаете что тут все телепаты, и по магическому слову "отопление не отапливает, насос не насосит" тут же выдадут решение типа что надо клапан приоткрыть (что кстати очень вероятно, просто максимально открыть преднастройку клапана) ?
про расширительный бак и каким боком он причастен... система независимая. какое сейчас давление в ней? просто если например бак расширительный не работает, то достаточно небольшой утечки (ну не пару капель, а чуть побольше) и давление в системе будет стермиться к атмосферному. какая температура закипания воды при отрицательном давлении? правильно, очень маленькая. и кавитация после ваших регулирующих клапанов это тоже вероятная штука. да если ещё и насос с перебором по расходу.
тут вариантов проблем может быть оооочень много. начиная от банальных, и заканчивая уж совсем не радужными. а вы даже схему не выложили своей системы, с размерами, с диаметрами, с оборудованием. и ждёте решения. негодуете.
ivan-l-ing
сообщение 16.1.2013, 11:43
Сообщение #47
техник ОВ
Вам причину шума уже написали - высокая скорость воды в радиаторах и источник - переразмеренный насос
способов решения вам гору предложили: менять насос; дросселировать насос балансировочником; делать байпас насоса.
tagaleks
сообщение 16.1.2013, 11:56
Сообщение #48
по факту.
проект 3 компании послали нах в открытую, я что по вашему с москвы звать должен был? или как?
схему даже никто и не заикнулся чтобы я дал.
tagaleks
сообщение 16.1.2013, 12:35
Сообщение #49
Если обидел кого то извините, но мне просто так спать нормально хочется, а не подушкой уши по ночам закрывать, накипело, извините ещё раз.
alexius_sev
сообщение 16.1.2013, 12:36
Сообщение #50
mard
сообщение 23.1.2013, 12:08
Сообщение #51
Не мы к Вам в гости пришли. Доступно выше перечислены Ваши действия и если Вы под упором своих мысленных рассуждений считаете себя превыше опыта участников форума без проверки отметаете их варианты, то могу только согласиться с Вашим же высказыванием.
Abil
сообщение 23.1.2013, 12:32
Сообщение #52
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Начните сначала: пригласите проектировщика. Из старой хорошей конторы, какого-нибудь "ПромСтройПроекта". Пусть посчитают Ваш дом: теплопотери, в том числе. Проверите, может быть у Вас радиаторов не хватает или лишние. Потом пусть посчитают систему отопления: диаметры, расходы, напоры и т.п. И надо смотреть, в чем расхождения с фактической системой, там и будет причина шумов.
Сообщение отредактировал Abil - 23.1.2013, 12:34
ssn
сообщение 24.1.2013, 10:59
Сообщение #53
Пользователь №: 543
как это ни странно.... я пытался помочь решить данный вопрос в личной переписке с автором....
все у него вроде бы как правильно, явных косяков я не нашёл, кроме того, что на выходе из батарей стоят руглирующие клапана, которые предназначены для установки на входе в батарею. А по схеме установки получается, что вода в этих клапанах течёт в обратную сторону, т.е. подаётся не под тарелку запорную, а с другой стороны.
все остальные данные на мой взгляд там в порядке... и насос по расходу совпадает (не идеально конечно, но и не сильно вылетает за рамки)... и диаметры тоже...
Котёл там очень бюджетный по моему. ЖИТОМИР-3. как бы даже в паспорте мало информации по его свойствам....
вообщем причину удалённо выяснить мне не удалось....
единственно предположение что какая нибудь левая поставка рег арматуры... или резонируют отопительные приборы
Сообщение отредактировал ssn - 24.1.2013, 11:01
Ігор
сообщение 24.1.2013, 11:23
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 14492
может это они и шумят?
они сломались и тарелки болтаются создавая гидроудары и шумит от этого?
ssn
сообщение 24.1.2013, 11:28
Сообщение #55
Пользователь №: 543
ну как вариант. только там конструкция без тарелки (я условно про тарелку сказал, что бы понятнее было).... но резиновое уплотнение присуствует.
рекомендовал заменить на шаровые, или вообще убрать... ну или по крайней мере развернуть.... говорит мол на одном убирал, шум не пропал.
развернуть все предлагал тоже... но. видимо человек правда устал от экспериментов.... сказал ждёт до лета, и с новыми силами все уберёт и заново сделает.
Сообщение отредактировал ssn - 24.1.2013, 11:28
alexius_sev
сообщение 24.1.2013, 11:55
Сообщение #56
мда, насос трудно видимо достать
ssn
сообщение 24.1.2013, 12:04
Сообщение #57
Пользователь №: 543
а что насос? на первой скорости он примерно в точке системы получается... особенно если приянть перепад на приборах 10С
котёл 10 кВт. дельта по воде 20С. расход 0,44 м3/ч.
насос grundfos ups 25-40 на режиме 1 имеет перепад порядка 2 м.
т.е. если уменьшать расчетный перепад на приборах, то впринципе в точку и попадаем.... и расход порядка 1 м3/ч и напор порядка 1 м.
из явных сопротивлений в системе только рег клапана с Кv 1,2. (ну плюс те рег на выходе, тоже добавляют)
про котёл трудно сказать, я не нашёл данных.
т.е. все примерно так и есть.
клапан при таком расходе через него и перепаде в любом случае не должен шуметь... если весь расход в системе поделить на количество батарей, там через клапана вообще расход получается мизерный
ещё. там в системе залита водопроводная вода. может в этом кроется причина
Сообщение отредактировал ssn - 24.1.2013, 12:09
tagaleks
сообщение 24.1.2013, 12:05
Сообщение #58
сменил насос и обратно вернул в магазин, толку не от Wilo stratos pico,не от grundfos alpha 2 нет никакого,(шум был есть и будет походу всегда) сдал назад в магазин, благо менеджер друг мой.
alexius_sev
сообщение 24.1.2013, 12:06
Сообщение #59
крутить расход пробовали регулятором?
tagaleks
сообщение 24.1.2013, 12:12
Сообщение #60
до минимума ставили. толк ноль, среднее без толку, грунфос сразу на автомате 5 ватт далл т.е самый минимум, без толку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 16:35
