3 страниц V  < 1 2 3
> Сильный шум в радиаторах
ssn
сообщение 24.1.2013, 12:13
Сообщение #61
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(tagaleks @ 24.1.2013, 13:05) *
сменил насос и обратно вернул в магазин, толку не от Wilo stratos pico,не от grundfos alpha 2 нет никакого,(шум был есть и будет походу всегда) сдал назад в магазин, благо менеджер друг мой.
а клапана на выходе то все же пробовали все убрать или нет?
tagaleks
сообщение 24.1.2013, 12:41
Сообщение #62
Пользователь №: 177169
нет.
5 человек кто в курсе проблемы начали в один голос говорить что это котёл с дефектом, но как это проверить, что может быть за дефект?
какой тогда котёл ставить, какая марка посоветуйте?
Николай_Иванович
сообщение 24.1.2013, 13:34
Сообщение #63
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Недавно столкнулся с такой проблемой шума(скорее треска)на котле протерм klz-40 и50-ки,звук усиливался с увеличением рахода,чего только не крутил ,не делал ,даже пришлось взять врачебный фонендоскоп и искать(прослушивать) им источник,оказывается звук генерирует тарелка обратного клапана отопительного насоса(считаю одним из недостатков этих котлов.)
Хитрый Лис
сообщение 25.1.2013, 5:39
Сообщение #64
Пользователь №: 28132
Вот Вы говорите что воздуха в системе нет. А я вот не уверен. У Вас подводка к расширительному баку сделана с калачем. Вот в нем может образовываться воздушная пробка (в месте где стоит отсечной пластиковый кран). При заполнении системы вся система заполнится. А вот из калача как воздух выпускается? Никак. Да и компенсируется давлением диафрагмы. Там конечно будет небольшой столб жидкости. Но бак полностью заполнен не будет. При запуске системы и включении насоса начинается проток жидкости. Остатки воздуха могут собираться именно там. Далее. Насос конечно будет качать жидкость, вернее там будет немножко газовоздушная смесь. И в какой то момент возникает кавитация. Вот она то и шумит.
Но это так... предположение.
Как вариант попробуйте открутить гайку у бака и стравить воздух. Если воздух пойдет значит где-то я оказался прав. Далее надо будет включить подпитку и дозаполнить систему. Кстати подпитки то нигде и не видно.
Ну а если мой вариант решения проблемы не поможет то это значит одно..... не умею я лечить по фотографии.
serz139
сообщение 26.1.2013, 17:37
Сообщение #65
Пользователь №: 144661
Шум создаётся наплывами в присоединении насоса. При монтаже сильно перегрел и заузил проходной диаметр. При использованиии медных или стальных труб таких проблем не возникает.
teploizol
сообщение 26.1.2013, 22:17
Сообщение #66
Пользователь №: 111236
Избавиться от шума!? Надо поднять давление- его поднимать нельзя, АТЭМ расчитан на 1 , в этом случае надо установить краны с полным проходом , можно на байпасе поставить балансировачный вентиль. Когда головки закроют подачу на радиаторах он перегреется. Надо проверить давление в баке и срывной клапан.
teploizol
сообщение 26.1.2013, 22:26
Сообщение #67
Я котел поставил бы получше , дороже конечно , но хороший чугунный котел снял бы здесь многие проблемы. На счет замены насоса я бы не морочился-причина не в нем ,рекомендую замену монтажников))))
teploizol
сообщение 26.1.2013, 22:32
Сообщение #68
Шум от кавитации из за низкого давления и большого сопротивления в термоклапанах , при достижение в комнате заданной температуры они практически перекрывают циркуляцию.
ssn
сообщение 28.1.2013, 10:50
Сообщение #69
Пользователь №: 543
термоклапаны без головок в данный момент.... помоему.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:10
