2 страниц V   1 2 >
> Помогите "прочитать" план наружных сетей, Поручили ТО, чем не занимался - наружку
терес
сообщение 14.1.2013, 15:02
Из: Питер
Пользователь №: 175332
Господа и дамы ( а так же просто ЛЮДИ) ,
поручили мне ( больше у нас некому) разобраться в наружных сетях вокруг здания, а я занимаюсь только внутрянкой и просто никогда не сталкивался с наружкой .
объясните кратко , что могут значить то обилие цифр, кружочков и точечек )))))))))))))) blink.gif на "паутине " схемы?
Цветовую гамму я понял из предыдущих тем, диаметры и материал трубы - тоже понятен.
Может порекомендуете что-то, доступное для понимания "чайника" прочитать по этому вопросу.
Спасибо за понимание и ваши отзывы
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2013, 15:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ГОСТ 21.604-82
andrey R
сообщение 14.1.2013, 16:15
Пользователь №: 3370
Выкладывайте сюда в ПДФе свой план, Вам мигом про каждую точечку расскажут smile.gif
терес
сообщение 16.1.2013, 13:37
Из: Питер
Прикладываю отсканированный план.
Зная ширину здания , путем маштабного исчисления получил примерные координаты колодцев.
Но их " по жизни" не видно ( надо искать. )
Поэтому мой простой вопрос :
наружние сети рисуются в маштабе относительно здания или " от балды" ? ( простите спецы rolleyes.gif )
терес
сообщение 16.1.2013, 13:42
Из: Питер
На этом плане показано где и какая задача поставлена
Надо сделать два выпуска ф 110 из здания в ближайшие колодцы , их по жизни не видно ( если есть , то закатаны).
Территория промышленная , концов не найти.
Посоветуйте уважаемые , ради Христа.
Rikota
сообщение 16.1.2013, 14:00
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
1. Наружные сети наносятся на план в масштабе. При проектировании новых сетей ещё и привязываются.
2. Колодцы в любом случае придётся искать "в натуре", иначе никак. Попробуйте к геодезистам обратиться, они могут сети "прозвонить".
терес
сообщение 16.1.2013, 14:16
Из: Питер
Как выглядит , это по жизни -"ПРОЗВОНИТЬ" ?
Rikota
сообщение 16.1.2013, 14:51
Из: Самара-городок
Ходят геодезисты с прибором (типа металлоискателя), он там чего-то "дзинькает" (реагирует на металлические трубы/детали/провод-спутник). Наносят на план, где чего нашли. Потом шурфят (копают biggrin.gif ), пока не дороются до трубы. Колодец, наверное, так же будут искать.
терес
сообщение 16.1.2013, 15:32
Из: Питер
от многих колодцев отходят тупиковые ветки ( зеленые и коричневые) , Т- образные - ЧТО это обозначает?
Пример:
колодец 130 ( кажется , - у правого , нижнего угла здания) - это номер клодца ?
из него "торчат" :
-две зеленых Т-линии и коричневая Т-линия , + через него проходит основная линия ( ну это понятно). - поясните пож-та.
-так же около него расположено число 2.81 - ????? ( глубина?)
-вокруг него цифры 1 2 3 4 5 - это нумерация "веток" ?
-черная ЖИРНАЯ ТОЧКА околоцифры 1 , что означает?
Понимаю , что замучил , но все же....
спасибо
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2013, 17:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пример:
из него "торчат" :
спасибо
Схема у Вас мягко говоря не стандартная.. smile.gif Т-образные, сдается мне они так задвижки внутри обозначили..
Что тут можно ответить - на пром территории кто как хочет так и рисует. С авторами надо беседовать.
andrey R
сообщение 16.1.2013, 17:10
Это Вы с бумаги взяли, или из файла? Где топография и отметки лотков колодцев? Такое впечатление, что просто отсутствует несколько слоёв чертежа...
Т-образные хвосты - или заглушенные сети (для будущих подключений) или просто дырки в колодцах для присоединения.
Задвижки на наружных сетях канашки? Зачем?
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2013, 11:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
терес
сообщение 23.1.2013, 18:54
Из: Питер
Обнаружение колодца 136 , произведено "успешно". Но сами видите -засыпан. Пока углубляемся, сегодня на отметке -1,5 м наткнулись на трубу , по всей видимости -это холодная вода ( на схеме рядом проходит). Еще вопрос возник : разве может водовод холодной воды проходить через канализационный колодец ( по самому краю ) . Завтра будем углубляться ниже , в поисках канализационного выхода.
Прикрепленный файл  23_01_13_1139.jpg ( 195,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  23_01_13_1144.jpg ( 146,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
терес
сообщение 23.1.2013, 19:07
Из: Питер
Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2013, 12:52) *
Потому что этот колодец действительно увязан с системой канализации , а другого там по факту нет.
Радует то , что нашел его под асфальтом с точностью до сантиметра, но такого не ожидал
Тут еще на фотках видно , что выпуск из дома сделан в другом месте - по осям разница = 2, 6 м.
на мой вопрос к проектировщику : что же ты выпуск напротив колодца не нарисовал?
он сказал , что ошибся и на месте не был - вот такова цена "ошибки" ))))))))))))))))))))
Я могу от фасада выпуск полуотводом ( 45*) в колодец завести- не врезать же промежуточный колодец?
Прикрепленный файл  23_01_13_1209.jpg ( 191,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
andrey R
сообщение 23.1.2013, 19:12
Коричневый цвет - канализация. Ну и конфигурация сети характерна для самотечной сети
терес
сообщение 24.1.2013, 19:27
Из: Питер
Отрыли вот "бункер" , в нем есть все , но только не то что нам нужно.
Канализацию пока не нашли , пока только какая-то чугунная задвижка и труба с краю ( похоже ХВС)
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 153,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
терес
сообщение 24.1.2013, 19:37
Из: Питер
А это уже поиск колодца 118 ( другая сторона здания).
Обнаружили колодец , тоже засыпанный, труба проходит через него транзитом без разрыва.
Беда в том , что труба на глубине -70 см , а выпуск из здания - 120 см.
Прикрепленный файл  24_01_13_1700.jpg ( 164,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  24_01_13_1722.jpg ( 144,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
timmy
сообщение 24.1.2013, 21:51
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Похоже генплан сильно устарел. И уж если колодец засыпали, то не грех было бы удостовериться в наличии сетей действующих, а не просто проложенных. У меня в практике были ситуации, когда проектировщики в проектах давали экспликации забетонированных колодцев. Так что лучше вызывайте местных ответственных и пускай они вам покажут где что работает, а где просто неубрано. И проектировщиков тоже позовите на всякий случай. А то потом правки вносить морока будет.
andrey R
сообщение 24.1.2013, 22:01
Ну да, настолько устарел, что откапывать всё это видимо смысла уже нет
терес
сообщение 25.1.2013, 9:27
Из: Питер
относительно 118 колодца , он получился "транзитным" без разрыва трубы , колодцы рядом с ним ( до и после) действующие ( на фото видно - вдали крышка люка оттаявшая)
а 136 колодец - оказался самым "начальным" на ветке , почему его постигла такая участь - неведомо
Весь прикол в том , что вокруг здания ТОЛЬКО ЭТИ два брошенных колодца и именно в них нам запроектировали подключение!!!!!!!!!!
изменить уже ничего нельзя - все внутренние сети построены и отделка сделана!
терес
сообщение 25.1.2013, 9:39
Из: Питер
Это Адмиралтейские верфи построенные при Царе Горохе- так что , никто ничего не знает.
"Ищите сами , если хотите сдать объект!"- весь ответ.
А вот наши проектировщики - с...и , могли бы выехать на место 7 месяцев назад и посмотреть на колодцы в натуре , на их наличие. Может тогда ипланировку другую сделали
терес
сообщение 25.1.2013, 9:52
Из: Питер
Вот так все было в момент НАЧАЛА - видно на фото что люки закатаны асфальтом ( если приблизить)
Fatik
сообщение 25.1.2013, 10:37
Пользователь №: 51693
А изыскатели тогда кто?
timmy
сообщение 25.1.2013, 12:46
Из: Алабино
по-любому там есть престарелый сантехник, который по этим сетям тыщу лет ползал и кой-чего помнит. Предлагаю составить акт, об отсутствии требуемых сетей в указанных колодцах. Пускай судостроители сеть в ваши колодцы прокидывают. А ваше командование еще и наехать на них может по этому поводу.
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2013, 9:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да это не их дело.. Проектировщики - люди бумажные. На топосъёмке есть - значит есть. А заказчик, видно, на изысканиях сэкономить решил - теперь мучиться будут все.. Проект не может быть лучше, чем исходные данные для проектирования..
Las Vegas
сообщение 31.1.2013, 15:29
Пользователь №: 179575
Насколько данные здание "глубоко" в территории верфей? Если не очень - можно попытаться обратиться в Водоканал - может у них есть какие-либо схемы, но только если это рядом с городом. И как я понимаю - сдача только заказчику, без Водоканала?
терес
сообщение 3.2.2013, 12:01
Из: Питер
Откопал колодец №119 ( на другом углу здания) от него в сторону №136 ( нужного нам) уходит труба на глубине -1,5 м.
До 136 она не доходит. Согласовал приезд машины из Водоканала- она шлангом с насадками попробует куда-то "пройти", по результатам ее работы будет понимание на какое расстояние приблизимся к 136, а уже там будем копать и ставить колодец. Как-то так.... ( буду держать в курсе )
Для местных все эти события - ОГРОМНАЯ новость , на них не рассчитываем.
У них еще одна особенность с сетями:
уклон канализации в сторону залива был изначально ( от царя Гороха), а несколько лет назад канализационные стоки РАЗВЕРНУЛИ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЯ СЕТИ , чтобы не сбрасывать в залив. Где-то что-то переложили.
Так что черт ногу сломает ,пока разберешься.
Надеюсь , что сдавать будем местным
Las Vegas
сообщение 4.2.2013, 9:01
Машина Водоканала? или скорее ВК Сервис? Если да, то сравните цены на рынке - у них ценник на отдельные позиции не гуманный. одной гидродинамической промывкой Вам не обойтись - скорее всего потребуется теледиагностика (она есть на той же машине), чтобы понять вид завала и на каком расстоянии. в ЛС кинул координаты конторы, у которой сам запрашиваю такие работы.
Если проект согласован с Водоканалом, то ему. Если нет, обязательно поставьте штамп "в производство работ" от заказчика - чтоб лишнего потом не навесили.
Ігор
сообщение 4.2.2013, 10:30
Из: Киев
Пользователь №: 14492
интересно там вообще канализация работает? часто выгребают внутри г....о?
сэкономили на строительстве, а теперь наверно в десятки сотни раз больше тратят на эксплуатацию
Сообщение отредактировал Ігор - 4.2.2013, 10:30
Las Vegas
сообщение 4.2.2013, 12:06
вряд ли съекономили. Год основания 1704. А вот в разворачивание не верится - законы природы не дадут с уклонами тягаться, этож не напорная сеть. разве только перед заливом ставить КНС и давить это дело в обратную сторону.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:39
