En 1090-1,2,3, на немецком |
14.1.2013, 15:13
Пользователь №: 170491
Пожалуста поделитесь EN 1090-1,2,3 на немецком. В инете нашел нормы беларусии говорят что идентичны. Хотелось бы сравнить так ли это.
14.1.2013, 16:25
Пользователь №: 96411
Эти стандарты на английском есть здесь, а на немецком есть только этот:
16.1.2013, 13:07
Беларуские вполне згодились. Нормы EN1090-1 EN1090-2 EN1090-3. Возникли следующие вопросы. Есть у кого пакет нормы EN 1990 а так же EN 14731 и EN 13501. Спасибо всем за помощь.
16.1.2013, 14:11
по еврокоду посмотрите здесь и здесь
17.1.2013, 12:38
Спасибо за сылку. Разобрался с этим техрегламентом.
3.7.2015, 15:45
Из: Turkey
Пользователь №: 272032
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for the execution of steel structures Attached.
15.7.2015, 10:32
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Цитата kvl_red -Эти стандарты на английском есть здесь, а на немецком есть только этот: чего-то не нашел я на той странице этих стандартов. держите свежие. EN 1090-1:2009+A1 " Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1. Requirements for conformity assessment of structural components"
EN_1090_1_2011.pdf ( 460,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142EN 1090-2:2008+A1 " Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2. Technical requirements for steel structures"
EN_1090_2_2011.pdf ( 1,99 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 125EN 1090-3:2008 " Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3. Technical requirements foraluminium structures"
EN_1090_3_2008.pdf ( 2,32 мегабайт )
5.8.2015, 20:09
Пользователь №: 274845
Цитата(DenissPek @ 15.7.2015, 10:32)  чего-то не нашел я на той странице этих стандартов. держите свежие. EN 1090-1:2009+A1 " Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1. Requirements for conformity assessment of structural components"
Кол-во скачиваний: 111 Спасибо!
17.1.2018, 14:56
Пользователь №: 335137
Добрый день подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!Мне нужна форма или Образец Сопроводительного Сертификата качества на стальные конструкций по EN 1090.А также может кто сталкивался с нанесением СЕ маркировки.Куда и как наносить ее на Стальные конструкций.Благодарю.
4.5.2018, 6:46
Пользователь №: 325082
БЛАГОДАРЮ!!!!
25.7.2018, 9:58
Пользователь №: 345427
Коллеги, добрый день. Помогите разобраться в стандарте. Собираемся сотрудничать в этом вопросе с TUV Rheinland, но хотим сейчас первоначально разобраться. Если я правильно понимаю это стандарт который базируется на 9001. Для того чтоб получить сертификат нужно: Иметь аккредитованный сварочный процесс(ISO 3834), аккредитация сварщиков(ISO 15614), сертификация производственного контроля(FPC)- это если я правильно понимаю пункт 6.3 стандарта и приложение Б, и так же нужно понять применимый класс исполнения(как определить этот класс?????) Может быть я что-то пропустил. Подскажите плиз.
25.7.2018, 13:07
Из: Tallinn
Цитата(Daxlaren @ 25.7.2018, 9:58)  Коллеги, добрый день. Помогите разобраться в стандарте. Собираемся сотрудничать в этом вопросе с TUV Rheinland, но хотим сейчас первоначально разобраться. Если я правильно понимаю это стандарт который базируется на 9001. Для того чтоб получить сертификат нужно: Иметь аккредитованный сварочный процесс(ISO 3834), аккредитация сварщиков(ISO 15614), сертификация производственного контроля(FPC)- это если я правильно понимаю пункт 6.3 стандарта и приложение Б, и так же нужно понять применимый класс исполнения(как определить этот класс?????) Может быть я что-то пропустил. Подскажите плиз. В целом, вы понимаете правильно. Это сертификация качества сварочных работ. Без нее, например, сложно сделать сосуд под давлением в ЕС. На ISO 3834 и на EN 1090 это разные сертификации, каждая за отдельные деньги. Но, в принципе, не обязательно сертифицироваться на обе. Зависит от того, какой уровень сертификации требуется. Просто если у вас есть аттестация по одному стандарту, он идет в зачет при сертификации на второй. А если нет, то будете вливаться по-полной. Итак. Для начала вам требуется сварочный инженер. Либо нужно найти стороннего человека с бумажкой IWE, который поставит подпись на документе. (стандартом допускается, что он делегирует свои полномочия ответственному лицу на предприятии). Он будет в руководстве по сварке указан. Либо же пошлите учиться своего - это обойдется примерно в 5000евро. Далее, нужно составить документы по качеству. Если не сами это тоже выйдет в 1500евро. Либо же составляется свой талмуд. описывается подробно территория, где идут сварочные работы, сварочные аппараты, предоставляются инструкции по хранению сварочных материалов, по подготовке поверхности, по прихватке, по термообработке, обеспечению газом и тд. предоставляются данные о сварочном персонале, контролирующем и надзирающем персонале. процедуры по неразрушающему контролю, который использдуется, график поверки мерительного оборудования, график ППР сварочного оборудования. Если часть работ у вас выполняется подрядчиками, то те же документы требуются от подрядчиков. аккредитация лаборатории разрушающего контроля. процедуры по хранению протоколов и прослеживаемости материалов. Аккредитация сварщиков по Иметь аккредитованный сварочный процесс(ISO 3834), аккредитация сварщиков по ISO 15614 понадобится уже в процессе производства для того чтобы получить знак ЕС, но это уже отедльная песня. .
28.8.2018, 15:32
Пользователь №: 323637
Коллеги, добрый день. Не завалялся ли кого-нибудь EN 1090-2:2018?  И какие изменения по сравнению предыдущей версией? Буду признателен за стандарт на любом языке.
28.8.2018, 15:49
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
Цитата(step48rus @ 28.8.2018, 17:32)  Коллеги, добрый день. Не завалялся ли кого-нибудь EN 1090-2:2018?  И какие изменения по сравнению предыдущей версией? Буду признателен за стандарт на любом языке. BS EN 1090-2-2018 можно скачать на www.snti.ru
11.9.2018, 17:31
Пользователь №: 271470
Цитата(Daxlaren @ 25.7.2018, 9:58)  Коллеги, добрый день. Помогите разобраться в стандарте. Собираемся сотрудничать в этом вопросе с TUV Rheinland, но хотим сейчас первоначально разобраться. Если я правильно понимаю это стандарт который базируется на 9001. Для того чтоб получить сертификат нужно: Иметь аккредитованный сварочный процесс(ISO 3834), аккредитация сварщиков(ISO 15614), сертификация производственного контроля(FPC)- это если я правильно понимаю пункт 6.3 стандарта и приложение Б, и так же нужно понять применимый класс исполнения(как определить этот класс?????) Может быть я что-то пропустил. Подскажите плиз. Добрый день, ответ от DenissPek, конечно уж очень грустный. Но все обстоит гораздо проще. Стандарт ЕН 1090 для металлоконструкций, но не для сосудов работающих под давлением, с этого и надо начинать. Если вы хотите сертифицировать металлоконструкции, то вам нужен ЕН 1090-2, для стальных металлоконструкций. Да, для этого необходимо, как и писал коллега, аттестованные сварщики, но по стандарту ИСО 9606, а технологии по ИСО 15614, кол-во сварщиков и технологий в зависимости от методов сварки. В соответствии с ЕН 1090 необходимо разработать и внедрить руководство по заводскому производственному контролю (FPC). ИСО 9001 - приветствуется, СМК должна быть внедрена. ИСО 3834 во многом использует разделы ИСО 9001 и его внедрение должно рассматриваться в соответствии с применяемой частью ИСО 3834-2 или ИСО 3834-3 или ИСО 3834-4, а это большая разница для документации. Если вы хотите сертификацию сосудов под давлением, то здесь необходимо выполнить условия Европейской Директивы 2014/69 или 2014/29 (простые сосуды), то в данном случае, кроме ИСО 3834, надо будет применять и стандарт на саму продукцию. Мы проводим такие работы нашими специалистами, русскоговорящими, более детальную информацию по сертификации можете почитать на нашем сайте dakc-tek.com, написать нам на эл. адрес или позвонить, эта информация также есть на нашем сайте. Мы всегда готовы вам ответить на ваши вопросы
13.2.2019, 14:26
Пользователь №: 202658
Цитата(snti @ 28.8.2018, 14:49)  BS EN 1090-2-2018 можно скачать на www.snti.ruА подскажите, как скачать EN 1090-2-2018 с www.snti.ru?
13.2.2019, 14:48
Из: Пермь
Цитата(pan75 @ 13.2.2019, 16:26)  А подскажите, как скачать EN 1090-2-2018 с www.snti.ru? это лучше было там и спросить... P.S. никак... никакие файлы на snti.ru скачать нельзя (по причине их отсутствия), есть только несколько торрентов
Сообщение отредактировал snti - 13.2.2019, 14:49
21.2.2019, 15:51
Пользователь №: 356197
Всем доброго времени суток. Буду благодарен за копию стандарта EN 1090-2, редакция 2018 года. Если у кого то есть, отправьте пожалуйста на budova99@gmail.com
13.5.2019, 13:07
Пользователь №: 247109
speakyw@gmail.com
Буду признателен, если поделитесь en 1090-2-2018
13.5.2019, 13:30
Пользователь №: 355131
Цитата(speaky @ 13.5.2019, 23:07)  speakyw@gmail.com
Буду признателен, если поделитесь en 1090-2-2018 BS EN Вас устроит?)
14.5.2019, 12:07
Да)
14.5.2019, 12:48
Цитата(speaky @ 14.5.2019, 21:07)  Да) Вот!
14.5.2019, 13:09
Спасибо Вам большое, добрый человек)
15.5.2019, 9:32
Из: Tallinn
Цитата(aleykin @ 11.9.2018, 17:31)  Добрый день, ответ от DenissPek, конечно уж очень грустный. Но все обстоит гораздо проще. Стандарт ЕН 1090 для металлоконструкций, но не для сосудов работающих под давлением, с этого и надо начинать. Это да, на сосуды EN 1090 не распространяется. Зато любые части, которые не под давлением (а на сосуде они есть всегда - опоры, площадки обслуживания, подъемные элементы и тд и тп) как раз область действия этого стандарта. Как правило, если документов и квалификации фирмы хватило на сертификацию по исо, то уж и на ен хватит за компанию.
Сообщение отредактировал DenissPek - 15.5.2019, 9:32
15.5.2019, 18:11
Добрый день! А можно еще попросить en 1090-1:2018, если есть такая возможность
17.5.2019, 8:41
Цитата(speaky @ 16.5.2019, 4:11)  Добрый день! А можно еще попросить en 1090-1:2018, если есть такая возможность а откуда Вы взяли этот год?))) он только в виде draft (предварительного проекта) за 2018 а пока вот в таком виде .... BS EN 1090-1:2009+A1:2011
Сообщение отредактировал Петр Первый - 17.5.2019, 8:54
17.5.2019, 9:06
Цитата(Петр Первый @ 17.5.2019, 17:41)  а откуда Вы взяли этот год?)))
а пока вот в таком виде .... BS EN 1090-1:2009+A1:2011 во ещё!
23.5.2019, 10:56
Добрый день, коллеги!
Буду благодарен, если поделитесь копией 1090-3:2019. Почта: budova99@gmail.com
20.12.2023, 18:55
Пользователь №: 275801
Кол-во скачиваний: 15Ув. форумчане, не могу понять отмеченное в тексте обозначение отклонения. Это в силу возраста или ошибки в тексте?
21.12.2023, 12:09
Пользователь №: 304698
Цитата(b_r @ 20.12.2023, 20:55)
Кол-во скачиваний: 15Ув. форумчане, не могу понять отмеченное в тексте обозначение отклонения. Это в силу возраста или ошибки в тексте? Почитайте ГОСТ Р 57351-2016 он написан на основе этого EN только 2008 года издания. Может поможет
