> Поддон на техническом этаже
AbsAlenka
сообщение 15.1.2013, 7:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945
Здравствуете!! Проектирую жилой многоквартирный дом. На техническом этаже нужно установить поддон под вентиляционную шахту для сбора конденсата. Подскажите пожалуйста!!! Не знаю какой поддон заложить..... инвидуального изготовления или заводского, если брать заводской чугунный то они до 900 мм размер, а размер шахты 1500 мм??? прилагаю план тех этажа с нанесением поддона
Прикрепленный файл  ________._____l.pdf ( 48,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Elenk_@
сообщение 15.1.2013, 9:12
Пользователь №: 125124
а может просто трап ?
AbsAlenka
сообщение 15.1.2013, 9:26
Из: Владивосток
Именно поддон нужен....
AbsAlenka
сообщение 17.1.2013, 5:15
Из: Владивосток
Помогите!!!)) ни кто с таким не сталкивался???
andrey24rus
сообщение 17.1.2013, 5:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 120747
Зак. говорит про поддон?
Alena.K
сообщение 17.1.2013, 7:39
Пользователь №: 153655
Я с ним работаю уже 10 лет.
Поддон размерами - 1400 на 1200, высота 200, под вент шахту 700х900. У нас поддон варят из листа - кустарный, то есть. Поддон подключить к К1 отводом ду 50. Так по правилам. Но в последнее время мы его не подключаем, типа само высохнет.
Сообщение отредактировал Alena.K - 17.1.2013, 7:40
Максим2010
сообщение 17.1.2013, 8:18
Пользователь №: 165681
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫШ С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТАЖНОСТИ.
4.5. Защита от попадания атмосферных осадков через вытяжную шахту может осуществляться устройством защитного зонта либо водосборного поддона.
Защитный зонт из железобетонной плиты или асбестоцементного листа устанавливается на металлических стойках над шахтой на расстоянии, равном 0,7 ширины отверстия, с напуском в каждую сторону за край шахты на 0,4 ширины отверстия (рис. 3, а). При необходимости может быть предусмотрена дополнительная защита шахты жалюзийными решетками или ветроотбойными щитами.
Другой способ защиты от осадков состоит в устройстве внутри чердака под отверстием вытяжной шахты водосборного поддона (см. рис. 3, б). Поддон, выполненный из металлических, сваренных между собой листов и окрашенный антикоррозийными составами, устанавливается на перекрытии по слою гидроизоляции. Глубина поддона принимается равной 0,15 - 0,3 м (в зависимости от интенсивности ливней в данном районе), размер в плане соответствует размеру отверстия шахты, увеличенному на 0,15 м в каждую сторону.
В районах с особо неблагоприятными климатическими условиями допускается установка водосборного поддона в сочетании с защитным зонтом.
Почитайте здесь.
Сообщение отредактировал Максим2010 - 17.1.2013, 8:27
Прикрепленный файл  _______________________________________________________1986_.djvu ( 878,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Dmitry_vk
сообщение 17.1.2013, 8:44
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Архив поврежден
Максим2010
сообщение 18.1.2013, 0:03
Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2013, 9:44) *
Архив поврежден
Расширение zip поменяйте на djvu
AbsAlenka
сообщение 18.1.2013, 1:36
Из: Владивосток
kaktuzz
сообщение 6.11.2013, 10:43
Пользователь №: 111306
Напишу в этой теме. а как к такому поддону подключаться ВКшникам?
Через гидрозатвор??? в моем понимании это как раковина?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:11
