> Автоматика котла
Andrey_DAD
сообщение 16.1.2013, 12:18
Пользователь №: 176012
Система отопления в частном доме:
повал 120 метров - батареи лучевая подводка
первый этаж - 120 метров- теплый пол 6 контуров
узел подмеса Valtec combimix
второй этаж- 120 метров - батареи лучевая подводка
котел viessmann vitogas 050 48 кв
автоматика vitotronic 200 kw 5 погодозависимая
один общий контур от него через узел подмеса теплый пол.
Задача такого характера: есть два дистанционных управления vitotrol 300 и vitotrol 100,как связать все вместе чтобы работало. На втором этаже может через стороннюю автоматику? или можно управление завязать на котел на контур со смесителем без спасителя от viessmann?
Сообщение отредактировал Andrey_DAD - 16.1.2013, 12:22
beastmaster
сообщение 16.1.2013, 14:22
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Мдааа... Я вот никогда не понимал, зачем делать навороченную автоматику в частном коттедже? Да еще и с дистанционным управлением. Это чтобы по любому поводу можно было что-нибудь покрутить, поднастроить. Как правило в том случае, когда изначально ничего толком не настроено. Поставьте просто на радиаторы в комнатах термостатические вентили и будет Вам счастье. В этом же доме где-то северная сторона, где-то южная, где-то теплее, где-то холоднее... А эти приблуды позволят отказаться от дорогой электроники и держать нужную температуру в каждом помещении не зависимо друг от друга. И котел можно будет не дрючить - он будет работать на столько, на сколько это необходимо в данный момент.
Andrey_DAD
сообщение 16.1.2013, 14:44
согласен, что слишком навернуто.
дело все в том, чтобы при отключеии котла не страдало отопление первого этажа теплый пол.
допустим, что в помещении 20 градусо и котел выключился, в подвале и втором этаже все гуд,
а на первом проблемы, так как узел подмеса на входе от контура не получает теплоноситель нужной температуры, как следствие-недостаточный нагрев пола.вот и как сделать ?
beastmaster
сообщение 16.1.2013, 15:14
Из: Липецк
У Вас же есть некоторый объем воды в системе, который мгновенно не остывает. А регулятор теплого пола Valtec combimix прямого действия, т.е. с автоматикой котла никак не связан. Систему с термостатическими вентилями делал в одном коттедже. Так вот там 4 контура теплого пола, в каждом помещении по 1-2 радиатора с термостатическими вентилями, и котело Protherm 20 PLO. Общая площадь отапливаемых помещений около 150 квадратных метров. Теплый пол даже региулируется ручным трехходовым клапаном - его положение выставили всего один раз. Котел естественно без никакого погодозависимого регулирования, да и работает на пониженной мощности. Если котел выключится и вода начнет остывать, то и термостатические вентили приоткроются, давая больше воды в отопительный прибор, в теплый пол. При включении воды - обратный процесс. В этом коттедже этот же котел летом работал только на подогрев горячей воды в бойлере, и ничего - учитывая запас бойлера вода была стабильной температуры. Хорошая автоматика та - про которую и не вспоминаешь, она просто выполняет свою работу.
Andrey_DAD
сообщение 16.1.2013, 16:03
спасибо за ответ, буду пробовать.Если что не так отпишусь.чисто интуитивно должно получиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 13:39
