> Куда деть лишнюю мощность котла, Низкие теплопотери Высокая мощность водонагревателя
Lamo
сообщение 16.1.2013, 20:51
Пользователь №: 116570
Здравствуйте!
Такая ситуация, есть дом, один этаж, второй свет, теплопотери 14 кВт. Водонагреватель витоцел в 100 200 л. Бойлер в приоритете.
Вот параметры бойлера:
Котел Виссман Витола 200 33 кВт.
При работа котла на систему отопления куда девать лишнюю мощность?
Или котел может работать в половину мощности?
И как потом он будет выходить обратно на нагрузку на бойлер?
Или я что-то недопонимаю?
сообщение 16.1.2013, 20:59
Паспорт прочтите прежде.....
Нормальная мощность у котла с приоритетом ГВ. При нагреве бойлера отопление останавливается автоматически. После нагрева бака, котёл возвращается на отопление. Котёл с модулируемой горелкой сам выберет необходимую мощность....
lovial
сообщение 16.1.2013, 21:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это проблемы автоматики, с которыми она сама справляется. Если разница очень большая, а у котла не ступенчатая и не модулируемая горелка - желательно иметь побольше объем воды в системе, чтобы котел меньше тактовало.
сообщение 16.1.2013, 22:03
Вопрос не вообще, а про Viessmann Vitola c горелкой Vitoflame 200 с плавным регулированием по температуре и погодной автоматикой Vitotronic
Lamo
сообщение 17.1.2013, 0:15
Спасибо, jota!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:19
