> Заземление кабеля Профибас
AAL1982
сообщение 17.1.2013, 12:22
Пользователь №: 65886
Подскажите, пожалуйста, кто как заземляет кабель профибас: с одной или двух сторон и каким образом.
Через штекер или скобой и почему? Если через штекер, то что подводите к клемме заземления контроллера?
Ответов (1 - 4)
san
сообщение 17.1.2013, 13:07
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Пользуйтесь мануалами к соотв. оборудованию и согласно правилам PNO. Там написано, что заземление должно быть с обеих сторон. Для конекторов - заземление кабеля на них. По правилам также описано правила организации контуров заземления. У нас расстояния были небольшими (порядка 100м), и всё оборудование (сплошная нерж) было соеднинено между собой, так что никаких проблем с заземлением не было.
bigocean
сообщение 18.1.2013, 9:13
Пользователь №: 43458
По нормам требуется заземлять кабель с двух сторон но для кабелей данных рекомендуется заземлять кабель только с одной стороны, в противном случае через оплетку пойдет ток выравнивания потенциалов заземления. В случае длинной линии второй конец заземляют через небольшой конденсатор, который снимает высокочастотную помеху но препятствует перетеканию токов выравнивания заземления.
Гость_Iroha_*
сообщение 18.1.2013, 12:04
Здесь кое что есть
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
AAL1982
сообщение 18.1.2013, 16:46
Цитата(Iroha @ 18.1.2013, 13:04) *
Здесь кое что есть
Это я все читал. Поэтому и спросил т.к. всегда землили с обоих сторон. Но на контроллер подавали не землю, а ноль блока питания, он вроде как раз соединяется с землей через конденсатор внутри блока питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:29
