> Вентиляция общественного здания, выбор системы вентиляции одноэтажного магазина
TEPLOVICHOK
сообщение 17.1.2013, 12:52
Пользователь №: 177427
Есть здание общественного назначения ( магазин прод товаров, быт хим.) Нужно спроектировать вентиляцию. Основную часть здания занимает торговый зал- для него и надо сделать основную СВ с притоком воздуха.
Площадь-280 м2
Тн=-31
Тв=+18
Здание одноэтажное.
Собираюсь поставить рекуператор с калорифером.
T1 - температура наружного воздуха
T2 - температура вытяжного воздуха
T3 - температура выбрасываемого воздуха
T4 - температура приточного воздуха
Так, приняв КПД =30% из нее можно выразить температуру Т4. Чтобы знать на сколько еще надо нагреть с помощью калорифера.
Т4=0,3(18+31)-31=-16
В дальнейшем при расчете калорифера, цифры будут конечно меньше
Это было при расчете если нагревать с -31 до +18
L=1560 м3/ч - производительность приточной вентиляции
Qt=26137 Вт=26 кВт - количество тепла на нагрев
G=900 кг/ч - расход теплоносителя на калорифер из СО
Вопрос заключается в следующем: можно ли изначально знать КПД рекуператора?
Кстати на сайтах производителей есть диаграммы. Там у пластинчатых КПД от 47-50 и выше(от скорости потока).Так если взять 3м/с то КПД 51 %
Прикрепленный файл  store_apendix_big906_1055.jpg ( 91,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал TEPLOVICHOK - 17.1.2013, 12:57
TEPLOVICHOK
сообщение 17.1.2013, 17:52
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 81,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Как вы считаете такое можно попробовать?
kdu
сообщение 18.1.2013, 5:06
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Попробовать вполне можно, только расчитать надо все расходы вдумчиво и всё будет работать. Только непонятно зачем ставить фильтр уже на выхлопе вытяжки? Уж лучше поставить его перед рекуп-ом.
Abram500
сообщение 18.1.2013, 8:16
Пользователь №: 111280
На схеме не понятно направление потока.Рекуператор ставится до калорифера после фильтра(приток).
Предедушая схемах подойдет + вопрос охлаждения приточного воздуха летом+для уменшения энергозатрат можно реализовать подмес (рециркуляцию).
TEPLOVICHOK
сообщение 18.1.2013, 9:18
Согласен, а направление потока думаю понятно с улицы воздух -31 с помощью вентилятора подается к калориферу, нагревается до -16, потом через рекуператор где догревается до +18. Далее идут шумоглушитель, воздуховод диаметром поменьше (чтобы скорость потока поддержать) и уже вент отверстия по воздуховоду. smile.gif
Abram500
сообщение 18.1.2013, 9:35
Рекуператор должен стоять перед калорифером, в противном случае вероятность разморозки калорифера вырастает.Рекуператор не имеет четких механизмов регулирования температуры воздуха в отличии от калорифера.Схема первого поста подходит.
и вообще лучше взять готовую установку, чем изобретать велосипед.
TEPLOVICHOK
сообщение 19.1.2013, 19:25
Товарищи, просто я дипломник и поэтому основная задача не просто выбрать коробку с оборудованием ,а аргументировать все это расчетами. В общем - требуемая производительность приточной вентиляции L=1560 м3/ч
(Если кто не в курсе темпер. график 95/70 , площадь торгового зала 280 м2 , высота 4 м, тн=-31, тв=+18)
Также есть расчет калорифера
ВАЖНО! Расчет я произвел исходя из того, что воздух нагревается от -31 до +18. Я обязательно собираюсь ставить рекуператор (пластинчатый). Так значит калорифер будет меньшей мощности? Вот здесь есть сложность - нужно знать КПД (а он зависит от условий работы)
В общем если взять КПД 30 %, то
КПД=Т4-Т1/Т2-Т1
• Расчет калорифера при нагреве в нем воздуха с -16 до +18
Расход тепла
Qт=1560•1,4•0,24•(18+16)=17821 Вт
Расход теплоносителя
G=(3,6•17821)/4,187(95-70)=613 кг/ч
• Рекуператор
(17821/7)*3=7637 Вт -количество теплоты от рекуператора
Т.е. мы знаем, параметры рекуператора и калорифера - основное оборудование для нагрева воздуха. Что делать дальше? Я бы мог взять готовую установку, еще бы с фреоновым охладителем. Да вот смогу ли найти связь в цифрах. Ведь обычно что там - габаритные размеры и производительность всей установки. Глянешь в каталоге , а там -смотрите тупо по площади помещения...
Вот так упрощенно нарисовал схему(без размеров).Ясно конечно, что потом это будет на плане с учетом всех длин.
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 86,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Сообщение отредактировал TEPLOVICHOK - 19.1.2013, 19:26
nedrok
сообщение 21.1.2013, 9:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
TEPLOVICHOK
На мой взгляд рекуператор надо "с другой стороны" считать. Не принимать его КПД с потолка.
Проще посчитать на ID-диаграмме.
Для пластинчатого рекуператора без преднагрева (подчеркнутое важно)
1. Ставите на ID диаграмме точки "на улице" (Т1) и "вытяжка из помещений" (Т2)
2. Рекуператор не должен обмерзать т.е. у него на выхлопе на улицу (Т3), либо влажность должна быть меньше 100%, либо температура должна быть положительной. Примем температуру на выхлопе +5С (зависит от размера пластин). Процесс охлаждения от Т2 к Т3 теоретически должен идти на диаграмме вниз, но он упрется в фи=100% и Т3 поедет несколько вбок. Вообщем ваша т.Т3 (+5С, 100%).
3. Мощность отбираемую у вытяжного воздуха Qв считаете по разнице энтальпий в точках Т2 и Т3. Учитывайте плотность воздуха по т.Т2. Вообще эта мощность зависит от площади теплообмена.
4. Мощность отдаваемую приточному воздуху Qп=Qв * n, где n - это КПД передачи тепла рекуператора. Именно его часто указывают производители в технических характеристиках. Примите 90%.
5. Расчитываете т.Т4 "приток в помещения". Можно выразить из мощности через разность температур или энтальпий, т.к. процесс от Т1 к Т4 идет вертикально вверх результат будет одинаков.
6. КПД рекуператора КПД=(Т4-Т1)/(Т2-Т1)
7. Количество конденсата определяется по разности абсолютных влажностей (г/кг) в Т2 и Т3.
Пункты 3, 4 и 5 можно заменить, так. Померить линейкой расстояние между Т2 и Т3. Отложить примерно 90% этого расстояния от Т1 вертикально вверх, получим примерно Т4. Но при этом расход приточного и вытяжного воздуха должны быть равны и неучитывается различие плотностей воздуха на притоке и вытяжке.
Сообщение отредактировал nedrok - 21.1.2013, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 5:41
