Правила заполнения граф основной надписи |
17.1.2013, 13:22
Пользователь №: 144526
Добрый день, уважаемые форумчане. Упоминает ли какой-нибудь документ пунктуацию при заполнении графы 4 основной надписи? А точнее: если на листе помещено несколько изображений, их наименования следует перечислять в этой графе через запятую, через точку с запятой, каждое с заглавной буквы с точкой в конце или это не нормируется?
17.1.2013, 15:55
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
вы чертежи для кого делаете? если вы отправляете чертежи за границу, то в каждой стране принято по-своему, а если отправляете на нашу стройку, то в качестве пунктуации следует использовать "ну б.. и ещё вот"
17.1.2013, 16:53
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
размещайте на 1 листе 1 изображение и листов А3 будет больше вам же лучше
18.1.2013, 14:59
Цитата(Егор @ 17.1.2013, 16:55)  если отправляете на нашу стройку, то в качестве пунктуации следует использовать "ну б.. и ещё вот" на стройке да.. для чтения чертежей по-любому нужен переводчик, он же гл.инженер, с в/о без в/п, с одним таким лично знакома - могу подтвердить, что существуют А вот НТД изучать лишним пока не считаю, несмотря на не всегда справедливые и логичные отдельные их пункты. Вот например, ещё один момент по основной надписи: в раздел ОВ входит и отопл-е, и вент-я, и конд-е; если в графе 4 указывать "наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже" (цитата ГОСТ), например "план .. этажа", то в какой графе следует пометить, что это отоп-е или вент-я или конд-е.. ( следует с точки зрения соответствия НТД) Очень часто встречается надпись "ОТОПЛЕНИЕ" или "ВЕНТИЛЯЦИЯ" в графе №3... может, так когда-то было рекомендовано устаревшим на сегодняшний день документом?
18.1.2013, 15:08
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Славабудде, пока пунктуация в штампах не нормируется! По крайней мере, мне такие нормы не встречались. На чертежах пишу (как большинство проектировщиков, наверное) через точку и название каждого изображения с большой буквы, н-р: Вид А. Вид Б.
22.1.2013, 11:51
Цитата(senjorita @ 18.1.2013, 15:59)  в какой графе следует пометить, что это отоп-е или вент-я или конд-е.. Очень часто встречается надпись "ОТОПЛЕНИЕ" или "ВЕНТИЛЯЦИЯ" в графе №3... может, так когда-то было рекомендовано устаревшим на сегодняшний день документом? или правильнее будет в той же графе, где перечисляются наименования изображений, т.е. графе №4, например : "ОТОПЛЕНИЕ: План 1 этажа" "ВЕНТИЛЯЦИЯ: План 1 этажа" "Вентиляция: Вид А. Вид Б."?
22.1.2013, 22:05
я пишу "план первого этажа с сетями отопления"
31.1.2013, 10:46
Цитата(Егор @ 22.1.2013, 23:05)  я пишу "план первого этажа с сетями отопления" спасибо!
31.1.2013, 12:52
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Только не с сетями, а с системами. Внутренние - это системы, а наружные - сети.
31.1.2013, 13:00
Цитата(Иванов В.А. @ 31.1.2013, 13:52)  Только не с сетями, а с системами. Внутренние - это системы, а наружные - сети. "план первого этажа с системой отопления"... как-то режет слух, по-моему, "..с системами.." - не лучше.., а если речь идет о разрезах и видах, то "вид А, вид Б системы отопления" что ли?..
31.1.2013, 13:15
Из: г.Иваново
В СП 60.13330 и в СНиП 41-01 указано "Системы отопления", "Системы вентиляции", "Системы внутреннего теплоснабжения". В наименованиях видов и разрезов системы не указываю, они обычно идут вслед за планами и связь видна. И разрез обычно делается общим для всех систем. ГОСТ 21.602 п.6.1.2 "...Разрезы чертежей систем отопления, как правило, следует совмещать с разрезами чертежей систем вентиляции и кондиционирования." Также использую обозначение: "План на отм. 0,000. Отопление"; "План на отм. +3,600. Вентиляция"
31.1.2013, 13:26
Цитата(Иванов В.А. @ 31.1.2013, 14:15)  Также использую обозначение: "План на отм. 0,000. Отопление"; "План на отм. +3,600. Вентиляция" вот к такому и я склоняюсь Цитата(Иванов В.А. @ 31.1.2013, 14:15)  ГОСТ 21.602 п.6.1.2 "...Разрезы чертежей систем отопления, как правило, следует совмещать с разрезами чертежей систем вентиляции и кондиционирования." полезно Спасибо всем за мнения! .. мелочь, а "затянуло" что-то..
