> Автоматизация в промышленности по Bluetooth, Bluetooth с RS-232
TriumfatorVoli
сообщение 17.1.2013, 14:09
Пользователь №: 177634
Господа, кто сталкивался с использованием технологии Bluetooth в промышленной автоматизации?
Конкретно интересуют производители, выпускающие адаптеры Bluetooth с RS-232, для организации беспроводного канала связи т.е. фактически радиоудлинитель на базе Bluetooth-модулей с поддержкой SPP (Serial Port Profile — эмулирует последовательный порт, предоставляя возможность замены стандартного RS-232 беспроводным соединением).
Ludvig
сообщение 17.1.2013, 14:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Совсем больной? Wi-Fi чем не угодил?
TriumfatorVoli
сообщение 17.1.2013, 14:50
Почему сразу больной? В простейшем случае, когда нужно организовать обыкновенный радиоудлинитель проще и дешевле использовать Bluetooth. Я слышал, что в промышленности и в некоторых специфических случаях используются именно Bluetooth, а не wi-fi или ZigBee.
Юпитер
сообщение 17.1.2013, 14:52
Из: Пермь
Пользователь №: 112325
Вас обманули. На тех расстояниях на которых работает блютуз, прекрасно будет работать даже проводной rs-232.
TriumfatorVoli
сообщение 17.1.2013, 15:01
Вы меня не совсем поняли.
Существует ряд задач, при которых использование проводов не целесообразно или просто не удобно и расстояния в таких задачах играют второстепенную роль.
Например, необходимо многократное подключение к устройству (настройка, сбора показаний и т.п.). Можно осуществить по проводу, но если это происходит достаточно часто физическое соединение (разъем) изнашевается, что не есть гуд. Это можно решить при помощи Bluetooth модуля.
Или же проблематично подключиться к этому разъему (счетчик на дне колодца).
В данных примерах дальность не играет никакой роли, а скорее даже вредит.
HVAC
сообщение 17.1.2013, 16:54
Пользователь №: 33391
А питание модуля блютус есть возможность подвести к счетчику по кабелю? Или планируется питание от АКБ?
Сообщение отредактировал HVAC - 17.1.2013, 16:55
Andy79
сообщение 17.1.2013, 16:57
Пользователь №: 3858
Была году в 2008 выпускать Синезубые адаптеры на 232 для программирования контроллеров, но с переходом на USB порты для программирования трэнд свернулся. Пробовал тогда в 2008 использовать Синезуб для он-лайн редоктирования программы: в офисе все Ок, в цехе не Ок - стабильно работатет только при близком размещении ~3-4 метров.
poludenny
сообщение 17.1.2013, 20:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
У Шнейдера есть адаптеры блютус-модбас для ПЧ Altivar. Т.е. конфигкрировать ПЧ можно с компа по блютусу или с мобильника.
На сколько эта фича подходит для других устройств - фиг его знает.
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 24,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 26,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
TriumfatorVoli
сообщение 18.1.2013, 12:59
Ну питание один раз подключил и забыл, каждый раз туда лезть не нужно для снятия показаний. Например.
limite
сообщение 18.1.2013, 19:28
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=2287
Знакомый купил вот такую штуку
Вроде доволен
Работает как раз в режиме удлиннителя порта
Только rs485/422
Но в целом это примерно что вы и ищите
Сообщение отредактировал limite - 18.1.2013, 19:32
AlexG
сообщение 22.1.2013, 9:01
Пользователь №: 3194
Много чего есть для Bluetooth у Phoenix Contact. Например, преобразователи Bluetooth <> RS232:
2708517 PSI-WL-RS232-RS485/BT
2708494 PSI-WL-PLUG-RS232/BT
AM74
сообщение 24.1.2013, 9:35
Пользователь №: 11076
Вот еще Bluetooth в промышленности
Правда преобразование только из Ethernet....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 4:46
