> Дистанционное управление котлом
Qdesnik
сообщение 17.1.2013, 14:51
Пользователь №: 108091
Добрый день.
Имеется коттедж площадью 200кв.м., отапливается газовым котлом (пока не подобран). В коттедже не живут постоянно а только приезжают на выходные. Заказчик в целях экономи хочет что б котел включался и выключался дистанционно.
Можно ли сделать что бы котел переходил из "дежурного режима" (примерно 10гр.С внутри помещения) в "режим нагрева" (20гр.С внутри помещения) с помощью смс-команд? С помощью каких приборов это можно реализовать?
beastmaster
сообщение 17.1.2013, 16:23
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Можно использовать возможности Zelio Logic с коммуникационным интерфейсом SR2COM01 и GSM-Модемом SR2MOD02. Или любой GSM-моедм, оснащенный релейными выходами и имеющий возможность управления по SMS, например CCU825 от R&DS. Далее или котел переходит по входному сигналу в режим защиты от замерзания, или его управление передается на термостат с нужной Вам уставкой температуры, когда хозяев нет дома. Замыкаясь и размыкаясь термостат будет давать комнаду котлу на запуск или остановку и держать нужную температуру. В режиме, когда нужно отполение, управление полностью передается котлу с его собственной уставкой. Как правило, многие бытовые котлы имеют вход для подключения термостата температуры в помещении.
Qdesnik
сообщение 18.1.2013, 13:00
Большое спасбо. Думаем использовать контроллекр ОВЕН или COSMO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 13:39
