2 страниц V  < 1 2
> Трехходовой ГВС за теплообменником - минусы?
tiptop
сообщение 21.1.2013, 14:48
Цитата(tiptop @ 21.1.2013, 6:50) *
Надо ставить 3-ходовой, "закрывающийся" при невозможности уменьшения частоты.
Хочу уточнить.
Поскольку главное при эксплуатации водоподогревателей гвс - это минимизация накипеобразования, то необходимо держать температуру греющей воды на минимально возможном уровне.
Думаю, что для этого можно
1 использовать автономно ПИД-регулятор частотника (поддержание заданной t гвс),
2 использовать отдельный ПИД-регулятор 3-ходового клапана, но разрешать "открывание" только при достижении максимальной частоты,
3 положение клапана ЗАКРЫТ настроить концевым выключателем так, чтобы при максимальной температуре котловой воды температура греющей не могла опуститься ниже 60*С.
Схему прикрепляю повторно:
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2013, 14:51
Прикрепленный файл  gvs_s_chastotnikom.png ( 925 байт ) Кол-во скачиваний: 1
trollercon
сообщение 21.1.2013, 15:39
Пользователь №: 89434
Никак не ожидал, что на схему ГВС добавят частотник для насоса. Там должен стоять слабый насос, частотник подороже насоса будет. Нигде не видел, чтобы на ГВС стоял и клапан и частотник.
А вот охлаждать насос в этой схеме проблемы не вижу.
alexius_sev
сообщение 21.1.2013, 15:47
Пользователь №: 79559
речь шла про греющий контур
trollercon
сообщение 21.1.2013, 16:41
Сообщение #34
А вот
Lexman
Сегодня, 13:55
говорил про нагреваемый.
Lexman
сообщение 21.1.2013, 19:30
Сообщение #35
Пользователь №: 16522
Это где это?
trollercon
сообщение 23.1.2013, 10:20
Сообщение #36
Прочитал внимательно ПЧ на внешнем контуре, да. Но всё-равно лишнее звено управления, да и не всегда на этом контуре можно поставит насос с ПЧ.
alexius_sev
сообщение 23.1.2013, 10:23
Сообщение #37
Я вот не понимаю, у вас 3 ходовой в котельной для выравнивания графика, потом в ИТП еще узел регулирования? ТО есть вы в котельной регулируете, потом еще в ИТП регулируете.
ИТП не справится с задачей или у вас в ИТП рег. температуры ГВС нету?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.1.2013, 10:23
Lexman
сообщение 23.1.2013, 21:23
Сообщение #38
А откуда вообще в разговоре возник ИТП? Котельная четырёхтрубная, даёт сразу готовую воду.
ИТП есть, но там только резервные повышающие насосы - всё.
trollercon
сообщение 24.1.2013, 16:23
Сообщение #39
А чем не ИТП? Узел, в котором производится преобразование параметров теплоносителя котельной во внутренние параметры - как ещё назвать?
tiptop
сообщение 24.1.2013, 17:37
Сообщение #40
diamant93
сообщение 28.1.2013, 16:03
Сообщение #41
Пользователь №: 179065
"тепловой узел" - это помещение где располагаются ИТП и узел управления
почти как в анекдоте получается: Поскольку главное при эксплуатации водоподогревателей гвс - это минимизация накипеобразования,
- а я то думал , что главное подать ГВС требуемых параметров
то необходимо держать температуру греющей воды на минимально возможном уровне. - а вот с этим не поспоришь конечно же
2 страниц V  < 1 2
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:43
