> Гидравлический расчет топливопровода, Где брать поправочный коэффициент потерь давления для дизеля
Wertan
сообщение 18.1.2013, 12:38
Пользователь №: 176912
Здравствуйте! Необходимо предоставить заказчику гидравлический расчет топливопровода. С этим столкнулся и посему прошу помощи у Вас, форумчане. Суть в том, что топливохранилище расположено на расстоянии 40 м от здания энергоцентра, где расположены 12 расходных емкостей по 2м3. В топливохранилище 3 резервуара по 65 м3. На каждом резервуаре 2 погружных насоса( один рабочий и один резерв) производительностью 300л/мин, напор 30 м. Раюотают 3 насоса качая дизель в одну трубу Ду 50 мм. Подскажите как посчитать.
Вечный студент
сообщение 18.1.2013, 15:13
Пользователь №: 11438
Физика нерушима, потому так же как и воду, только учитывая плотность и вязкость топлива при температуре транспортировки.
Wertan
сообщение 18.1.2013, 16:22
Хорошо, только Где брать поправочный коэффициент потерь давления для дизеля?
Вечный студент
сообщение 18.1.2013, 23:09
Что вы собрались поправлять?
Считайте по формулам и править ничего не придется
T-rex
сообщение 19.1.2013, 8:45
Пользователь №: 163378
Похоже, топикстартер хочет взять табличную величину потерь давления для воды и посчитать свой трубопровод по воде. А потом волшебным коэффициентом перевести в потери давления для дизтоплива. Только нет такого коэффициента.
yarrt
сообщение 21.1.2013, 8:53
Пользователь №: 53696
Интересно, а как без гидравлического расчета были выбраны насосы и диаметр трубопроводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:14
