2 страниц V  < 1 2
> Качество газа, Расход газа на котельной
11Therion11
сообщение 26.1.2013, 14:25
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2013, 14:13) *
Технические счетчики с корректором?
ДА
Если нет то надо приводить.
Я все уже привел, с корректора взял данные (распечатку) с учетом давления, температуры, и всеми коофициэнтами (получил 5 324 м3), а показания технических счетчиков низкого давления перед котлами сумировал, 2 счетчика, умножил на 1,065. (получил 5 661 м3)
Как отличается мгновенный часовой расход приведенный к стандартным кубам по корректору и по секундомеру?
ЭТО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО???? вы имеет ввиду показания счетчика который стоит на корректоре (на среднем давлении) и данные которые выдает корректор по этому же счетчику???
И что по поводу 2 вопроса???
CNFHSQ
сообщение 26.1.2013, 17:54
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(11Therion11 @ 26.1.2013, 15:25) *
ДА
Корректор выдает часовой расход ст. м3/час предлагаю тоже самое сделать вручную и сравнить. Засекаете по секундомеру за сколько секунд счетчик накрутит 1 м3, 3600 делите на количество секунд. Получаете расход в час, Затем приводите по формуле к стандартным м3 и сравниваете с расчетом корректора. Давление, температуру и барометрическое давление берете не из корректора , а из показывающих приборов.
То же и с техническим. Откуда 1,065?
Что касается КПД понятно, что там где КПД выше идет экономия, но это не много .
tiptop
сообщение 27.1.2013, 14:58
Цитата(11Therion11 @ 26.1.2013, 1:23) *
ЛУТШЕ ЧТО-БЫ 2 КОТЛА РАБОТАЛИ НА 50% МОЩНОСТИ ЧЕМ 1 КОТЕЛ НА 100%. ПРОШУ ВАС ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ!!!
Здесь это уже сто раз обсуждалось!!!!!!!!!!!
КРОМЕ КПД УЧИТЫВАЙТЕ ЕЩЁ ИЗНОС ПОДШИПНИКОВ У ДВУХ ГОРЕЛОК ВМЕСТО ОДНОЙ!!
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ИХ ЗАМЕНА?????
Да и электричество - тоже денег стОит!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал tiptop - 27.1.2013, 14:59
11Therion11
сообщение 27.1.2013, 15:14
Сообщение #34
Подшипники меняем сами, весь процес занимает гдето часа 4 неспеша (менял на подобной горелке) стоимость подшипников 50 грн. красная цена на базаре. (фирменные не ставим нет смысла, просто подбираем подобный)
По поводу электричества!!! Газ все же дешевле.
Да и им сейчас ненужно 7 МВт вполне хватает 5 МВт.
tiptop
сообщение 27.1.2013, 22:28
Сообщение #35
С уменьшением нагрузки у ваших котлоагрегатов КПД становится выше?
Если да, то держите больше котлов в работе - понятно, что так будет экономичнее.
Кроме того, если при этом можно будет понизить температуру воды в котле, то уменьшится и накипеобразование.
ofrenda
сообщение 31.1.2013, 19:58
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(11Therion11 @ 20.1.2013, 19:31) *
Да то что с котлами все нормально я уверен на все 100%. С секундомером тоже проверял все нормально.
Кажеться я нашел в чем дело.... рассказываю...
По счетчику низкого давления экономия газа 36%, а вот по корректору экономии нет!! помоему все дело в корректоре, для примера по счетчику среднего давления расход газа 180000 м3 (примерно точных чисел непомню) зато после всех замеров давления , температуры, вводе характеристик газа, корректор на эти периоды пересчитал и добавил в распечатку немного не мало 63000 м3 датчики поверены, остается только характеристики газа которые я ввожу---но их я беру у обл газа. И вот результат == по счетчикам низкого давления экономия есть, по счетчикам среднего давления тоже есть, а вот по корректору с распечатки еле еле вписываемся в лимиты, и это именно в самые холодные месяцы года. И такая ерунда с 2009 года!! ЧТО В КОРРЕКТОРЕ МОЖЕТ НА ЭТО ВЛИЯТЬ???? температура на датчике как правило несильно отличается от температуры наружного воздуха!! Скачков и перепадов давления на среднем тоже не замечал. Еще... то что добавляет и отнимает корректор легко вычеслить по разнице, так вот в летнее время корретор ОТНИМАЕТ 1500 - 4000 м3 (в зависимости от месяца) , а в зимний он добавляет, причем чем ниже Т на улице тем больше он добавляет!!! Корректор ОЕ -22 ЛА (2 канала), котлы будерус с экономайцзером (Т = 75-80 0С после экономайзера) , автоматика логматик, управление по контурам автоматика хоневел -- жду ваших рекомендаций!!
Проверьте калорийность газа, как правило лимит и режимные карты составляются на одну калориийность ( к примеру: 8200 ккал/нм3), а фактически она ниже( к примеру сейчас 8020 ккал/м3), поэтому и расход больше.
tiptop
сообщение 31.1.2013, 20:32
Сообщение #37
По этой причине расход газа может вырасти очень несущественно (к примеру, на 2%).
Но хорошо, что Вы показали, как числа можно сравнивать.
А что за числа сопоставляет 11Therion11 - непонятно!! ...Вообще!!!!!! smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:29
