> Внутреннее пожаротуение (ПК), Радиус действие пожарных кранов
Zidane4ik
сообщение 21.1.2013, 4:56
Пользователь №: 120335
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой мне принимать радус действия пожарных кранов(Ду65) с рукавом 20м на внутренее пожаротушение. Помещение складское в районе 15000м3, высота помещения 10м., по расчётам получилось расход 5л/с , кол-во струй 2 (2х5л/с). Меня больше интересует учитывается ли длина струи при выявлении радиуса действия пожарного крана и какую длину струи необходимо взять для данного случая ?
Elenk_@
сообщение 21.1.2013, 7:42
Пользователь №: 125124
Из опыта знаю, что лучше струю не учитывать. Всегда есть за что зацепиться шлангу. Так что ваш радиус 20 м
Zidane4ik
сообщение 21.1.2013, 8:01
Блин это не очень хорошо( Мне раньше руководитель говорил бери радиус 25м (20м шланг и 5м струя) и как то никто вопросов не задавал ) А сейчас понимаю лучше 20 взять и лишних вопросов не будет =)
Elenk_@
сообщение 21.1.2013, 8:40
25 метров это если в "чистом поле" Где вы такой склад найдете ? Обязательно что то где то стоит, что то где то валяется. Что мешает повесить побольше шкафов?
Zidane4ik
сообщение 21.1.2013, 9:46
Дак шкафы уже почти все повешали =) А какие шкафы побольше ? Есть больше 20м рукав ?
Elenk_@
сообщение 21.1.2013, 10:03
увы)..СНиП 2.04.01-85* Таблица 3 - никто не отменял
Zidane4ik
сообщение 21.1.2013, 10:08
Ну так если посудить по этой таблице у меня кран d=65 расход 5л/с, то высота компактной части струи почти 18м (диаметр спрыска наконечника 16мм) =)
sonsumerek
сообщение 21.1.2013, 12:03
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
в свое время искала где такой можно купить... чтоб 65 со спрыском 16... не помню нашла или нет, но вы видимо нашли
ссылку не кините (на всякий случай) ?
Zidane4ik
сообщение 21.1.2013, 12:14
Нет мы пока рукова не покупали только купили и установили шкафы. Просто я не менеджер, я этими делами не заведую что купили и где. Но как купят я вам сообщю где покупали (если найдут).
Dmitry_vk
сообщение 21.1.2013, 13:09
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
После того как ссылку найдете для sonsumerek, проверьте еще напор у ПК 35м для такого наконечника
Skorpion
сообщение 21.1.2013, 15:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я делал так. Рисовал в масштабе на плане шланг длиной 20м с учетом поворотов вокруг стеллажей, получалась ломаная линия. Оставшимся куском шланга плюс компактная струя рисовал дугу циркулем. Так сказать, представлял себе реальные события. От следующего шкафа делал так же до этой же точки пожара.
Сантех10
сообщение 22.1.2013, 8:47
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Делаю примерно также. Черчу полилинию(она длину показывает), обводя ей все конструкции и прочие помехи, до наиболее удалённой точки от ПК. И гляжу, чтоб было примерно 23м.
Zidane4ik
сообщение 22.1.2013, 9:58
Насосное оборудование я не подбирал. Этим другие люди занимались. Но судя по старым проектам написано "35м.вод.ст. необходимай напор при пожаротушении" Вот только не совсем понятно 35м это с учётом всех сопротивлений(т.е. уже на самом кране 35м) или на вводе в задние (
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2013, 10:53
Из: Липецк
Судя по формулировке на вводе
Zidane4ik
сообщение 22.1.2013, 12:32
Тогда придётся остановиться на 19мм наконечниках.
Dmitry_vk
сообщение 23.1.2013, 10:21
Из: Липецк
А душа просит 16мм? Откуда вообще эта цифра взялась?
Никитос
сообщение 23.1.2013, 15:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
И 16 мм и 19 мм это боевые стволы. Т.е. в пожарные тачанки ставят. В здании таким убить можно (16 мм РС-70 весит кило три наверно).
По поводу ссылок - вы в Пульсе смотрели? Стволы
Dmitry_vk
сообщение 24.1.2013, 7:31
Из: Липецк
Посмотрел. Не нашел
Zidane4ik
сообщение 29.1.2013, 8:11
А просто длины рукова(20м) не хватает по складу. Подумал поставить 16 наконечники, что бы хоть струя далеко била =)
Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.1.2013, 8:12
Dmitry_vk
сообщение 29.1.2013, 12:32
Из: Липецк
Интересное решение. А дополнительные ПК никак?
Каркуша
сообщение 31.1.2013, 12:43
Пользователь №: 26779
В нашем городе госэксперт по пожарке считает правильным радиус действия ПК принимать равным длине рукава и никакую компактную часть не учитывать. В противном случае заставляет переделывать. Прямо берет нитку и в масштабе отмеряет 20 метров и измеряет.
Тема неоднократно обсуждалась :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0&start=0
Сообщение отредактировал Каркуша - 31.1.2013, 12:46
Zidane4ik
сообщение 4.2.2013, 5:02
Да в том то и дело что никак ! Все шкафы установили, обаязали! Да при составлении договора было мало заложено шкафов.(денег нету на дополнительные шкафы и их установку).
Elenk_@
сообщение 4.2.2013, 8:50
на шкафы денег нету...а на пожинспектора найдутся)
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2013, 9:11
Из: Липецк
+1
Zidane4ik
сообщение 11.2.2013, 10:50
Ну видимо да =) Но это уже не мои проблемы =) Вот такая политика у директаров наших. На авось ))
Patric
сообщение 19.3.2013, 15:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
а если рассматривать помещения не в длину - а в высоту, как тогда возможно не учитывать компактную струю ? Длина рукава тогда тут не имеет значения а только высота компактной струи
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:35
