> что такое система гидроуплотнения в КНС?, Для чего нужно система гидроуплотнения в КНС
AlexeyP
сообщение 21.1.2013, 15:51
Пользователь №: 12662
Добрый день.
В СНиП 2.04.03-85 пункт 7.24 написано
7.24. В насосных станциях следует контролировать следующие технологические параметры: расход перекачиваемой жидкости (при необходимости);
уровни в приемном резервуаре;
уровни в дренажном приямке;
давление в напорных трубопроводах;
давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
давление воды в системе гидроуплотнения.
Уважаемые коллеги, подскажите что это за система и для чего может применятся?
Автоматчики интересуются, а я затрудняюсь в ответе.
С уважением,
Алексей
Ігор
сообщение 21.1.2013, 16:38
Из: Киев
Пользователь №: 14492
конструкция некоторых насосов предусматривает гидроуплотнение сальников или смазка, или охлаждение
в паспортах насосов пишут что нужно или завод изготовитель может ответить
AlexeyP
сообщение 21.1.2013, 17:08
Спасибо, за отклик.
Уплотнители там должны быть, например сальники, другие резиновые уплотнители, но что б назвать это системой гидроуплотнения, да еще давление в ней контролировать?
Куда тогда там манометр ставить, что б контролировать давление в этой системе?
В насосах этого типа есть свой контур охлаждения, как в автомобилях?
Тогда какой жидкость он заполняется водой?
Ігор
сообщение 21.1.2013, 17:26
Из: Киев
во вложенном файле Руководство по эксплуатации насоса прочтите и поймете что к чему
у каждого насоса есть Паспорт и Руководство по эксплуатации там пишется что нужно а что нет
гидроуплотнение сальников это значит что уплотнять нужно ЖИДКОСТЬЮ
ее давление и нужно мерять
не у всех насосов есть гидроуплотнение
в насосах какого типа?
я не вижу тип ваших насосов
SV_vrn
сообщение 21.1.2013, 18:58
Пользователь №: 39979
отечественные насосы СД и СМ точно требуют гидроуплотнения - это насосы которые подают воду под давлением немоного превышающим рабочее давление основных насосов - напор и расход на гидроуплотнение указан в паспорте рабочих насосов.
грундфосы не требуют.
а как показывает жизнь - почти на всех кнс система гидроуплотнения давно умерла и все работает без нее - сальнички понемногу подтекают, все говно стекает в дренажный приямок и оттуда откачивается в резервуар дренажным насосом или по дедовской схеме вообще дополнительнм сосуном основного smile.gif))
в принципе любой типаж кнс советский по кнс с насосами в сухом исполнении откройте и там будет эта система.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 21.1.2013, 19:00
AlexeyP
сообщение 22.1.2013, 9:10
Спасибо, за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:51
