Гидравлический расчет полипропиленовых труб |
21.1.2013, 18:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Добрый день. Подскажите, нужны таблицы для гидравлического расчета напорных полипропиленовых труб PN20. В Шевелеве их нет, есть номограммы в сп "Рандом Сополимер" - но они уж очень приближенные, и умаюсь по ней считать Желательно бы конечно какую нибудь официальную книженцию, так как до этого считал в какой-то программке, по толщине стенки и расходу, но как оказалось"внезапно" программка эта не сертифицированная, и по ней считать нельзя. - а эксперту птереи как-то нужно доказать. Спасибо заранее..
21.1.2013, 21:02
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Есть много разных таблиц. Вот, например, разработанные мною на странице: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65708Там есть таблица для расчета пластмассовых труб, в том числе, я так думаю, полипропиленовых труб PN20. Прграммка эта не сертифицированная, но поскольку она составлена по формулам, приведенным в таблицах Шевелева, то никто не должен придраться. А что она не врет, Вы можете проверить, подставив данные в расчетную табличку и сравнив их с таблицами Шевелева.
21.1.2013, 23:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
полипропилен считаю по этих таблицах
______________________________Ekoplastik.pdf ( 2,02 мегабайт )
23.1.2013, 10:09
Пользователь №: 44800
Считайте по таблицам Добромыслова. Это лучший вариант для пластиков. Могу подбросить вам буржуйские формулы если они вас устроят.
25.1.2013, 15:19
Из: Р. Волга
Цитата(Dima_UA @ 21.1.2013, 23:57)  полипропилен считаю по этих таблицах
Кол-во скачиваний: 2968У меня не скачивается. Выдает какую-то табличку на английском. У меня к вам просьба. Не могли бы вы выложить сортамент полипропиленовых и металлопластиковых труб. При запросе в Гугл получаю рекламные предложения с прайс-листами, а мне нужен сортамент с наружными диаметрами и толщинами стенок.
25.1.2013, 15:32
Из: Львов Украина
у меня все скачивается. с металлопластом давно не имел дела. сортамент труб там большой, в зависимости от PN. попробуйте просто открыть или сокранить в папку вот раньше кисан закладывал в пректы
Kisan.rar ( 2,43 мегабайт )
Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.1.2013, 15:38
25.1.2013, 16:33
Пользователь №: 139738
Vesbo.rar ( 396,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 585Посмотрите эту контору, может быть, пригодится. Там в середине есть таблички и диаграммы.
25.1.2013, 18:41
Из: Р. Волга
P.Karlo спасибо, пригодилось
26.1.2013, 11:27
Не за что. По металлопластику вот вам Henco, на мой взгляд лучшая из лучших.
Henco.pdf ( 5,66 мегабайт )
28.1.2013, 17:48
Пользователь №: 139042
Здравствуйте! я не могу найти данные по местным сопротивлениям в фасонных частях из полиэтилена (полипропилена). Где их взять? Общая протяженность сети 10 км, можно ли заменить местные потери напора на процент от потерь напора по длине? и какой процент взять? Подскажите, пож-та, 2 дня ищу...
28.1.2013, 17:57
Пользователь №: 17254
Цитата(Patric @ 21.1.2013, 19:11)  Добрый день. Подскажите, нужны таблицы для гидравлического расчета напорных полипропиленовых труб PN20. В Шевелеве их нет, есть номограммы в сп "Рандом Сополимер" - но они уж очень приближенные, и умаюсь по ней считать Желательно бы конечно какую нибудь официальную книженцию, так как до этого считал в какой-то программке, по толщине стенки и расходу, но как оказалось"внезапно" программка эта не сертифицированная, и по ней считать нельзя. - а эксперту птереи как-то нужно доказать. Спасибо заранее.. А по формулам из СП 40-102 нельзя считать? Формула конечно громоздкая, но если её один раз забить в Exel, то она потом будет работать много-много раз.
28.1.2013, 18:04
Из: Львов Украина
Цитата(Mr.AYRoS @ 28.1.2013, 18:48)  Здравствуйте! я не могу найти данные по местным сопротивлениям в фасонных частях из полиэтилена (полипропилена). Где их взять? Общая протяженность сети 10 км, можно ли заменить местные потери напора на процент от потерь напора по длине? и какой процент взять? Подскажите, пож-та, 2 дня ищу... Когда учился, на предмете "Гидравлика" для длинных трубопроводов принимали 10% от потерь по длинне (длинные трубопроводы считались больше 150 м). для внутрянки - в снипе написано сколько для каких систем
28.1.2013, 19:35
Огромное спасибо! реально очень выручили!!! про 10% я знал, но сомневался 10 или 5 %... теперь запомню, а лучше создам в Exel файл для расчета!!! еще раз спасибо!!!
30.1.2013, 10:21
Цитата(Mr.AYRoS @ 28.1.2013, 20:35)  Огромное спасибо! реально очень выручили!!! про 10% я знал, но сомневался 10 или 5 %... теперь запомню, а лучше создам в Exel файл для расчета!!! еще раз спасибо!!! п. 3.5.1 СП 40-102-2000 Примечание. велит брать не 10 или 5%, а 20-30 %.
31.1.2013, 20:23
Из: Р. Волга
Цитата(Patric @ 21.1.2013, 18:11)  Добрый день. Подскажите, нужны таблицы для гидравлического расчета напорных полипропиленовых труб PN20. В Шевелеве их нет, есть номограммы в сп "Рандом Сополимер" - но они уж очень приближенные, и умаюсь по ней считать Желательно бы конечно какую нибудь официальную книженцию, так как до этого считал в какой-то программке, по толщине стенки и расходу, но как оказалось"внезапно" программка эта не сертифицированная, и по ней считать нельзя. - а эксперту птереи как-то нужно доказать. Спасибо заранее.. Сегодня выложил таблицы для расчета пластмассовых труб, позволяющих рассчитать потребный напор на вводе в здание, напор в точке подключения и т.п. Там есть и полипропиленовые трубы, но для PN10. А приспособить для PN20 не представляет труда. Ссылка та же - см. мой пост #2
