> Распределение освещения в квартире по группам, Требуется помощь в выборе оборудования.
ozzy178
сообщение 22.1.2013, 9:33
Пользователь №: 178079
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хотелось бы узнать ваше мнение о требуемом оборудовании для решения нижеприведеной задачи.
Имею:
5 групп в жилой зоне;
1 группа в кухонной зоне;
1 группа в прихожей.
Требуется:
1) Раздельное включение/выключение каждой группы.
2) Возможность сочетания различных сценариев в жилой зоне. Например, зона 1 + зона 2 + зона5 и т.д.
3) Функция "Выключить все".
Диммирование не требуется.
При обращении к специалисту, мне было предложено использовать следующее оборудование (все ABB):
1) 2CDG110039R0011 SA/S 2.10.1 Бинарный выход 2-х канальный 10 А, MDRC 1 шт.
2) 6197-0-0026 Универсальный светорегулятор 4х316Вт 3 шт.
3) 2CDG110085R0011 SV/S 30.160.5 EIB Источник питания, 160 mA, MDRC 1 шт.
4) 6115-0-0166 Сенсор 1- клавишный, FM, серебристый аллюминий 1 шт.
5) 6120-0-0065 Универсальный шинный контроллер UP 1 шт.
6) 2CDG110008R0011 USB/S 1.1 USB-порт, MDRC 1 шт.
Мне кажется, что вышеперечисленное оборудование избыточно для решения тех задач, которые были мной поставлены.
Заранее благодарен за любую помощь в моем вопросе.
Ответов (1 - 13)
shavr
сообщение 22.1.2013, 10:02
Пользователь №: 119305
мое ИМХО для ваших задач:
1 релейный актуатор на 8 каналов
блок питания
шлюз USB или IP если хотите сами программировать
выключатели knx - желаемое количество.
вместо выключателей knx можно приобрести блок дискретных входов и к нему подключать обычные выключатели.
Alferov
сообщение 22.1.2013, 10:07
Из: Tula
Пользователь №: 82159
А "специалиста", предложившего это все, озвучить можно?
ozzy178
сообщение 22.1.2013, 10:17
To shavr
забыл добавить, что требуется стационарная (настенная) панель управления и пду.
to Alferov
мне кажется, что это как-то не совсем удобно. Вдруг окажется личностью известной rolleyes.gif
leonid
сообщение 22.1.2013, 11:41
Из: Украина
Пользователь №: 5708
неплохо Вы забыли smile.gif (может, по ходу, что-то еще есть в рукаве? wink.gif )
А если без "элементов забывчивости", то исходная задача без заморочек решается на Theben Luxor.
shavr
сообщение 22.1.2013, 11:51
По настенным панелям я бы посмотрел в сторону zennio z41 и z38i. z41 по симпотичнее и цветная, но на ней пока нет поддержки кириллицы. z38i выглядит попроще, но есть поддержка кириллицы и ИК сенсор - так что ей можно управлять с пульта.
по ПДУ - если хочется управление с мобильных устройств - то, наверное, ирридиум мобайл какой-нибудь стоит смотреть - по моему совсем бюджетных решений для этого вопроса еще нет. если хочется управлять с ИК-пульта, и того что позволяет z38i недостаточно, то нужно смотреть шлюзы IR-KNX но производятся и продаются ли они сейчас не подскажу.
ozzy178
сообщение 22.1.2013, 13:41
To leonid
To shavr
Понравилась панель zennio z41. А разве ей нельзя дистанционно управлять с iPhone? То, что нет поддержки кириллицы не расстраивает rolleyes.gif
To Alferov
Я все-теки не удержался. Своих "героев-специалистов" страна знать должна.
Все это мне спроектировал Залазный Михаил.
Я правильно понял, что мне не нужна сильно навороченная система управления (расширяться в сторону управления кондиционированием, управлением водой/газом и т.п. не планировалось и не планируется)?
В результате нужно:
1) Щиток для слаботочки (уже имеется с подведенным питанием 220v).
2) От силового щитка вывести кабель по группам света к слаботочному щитку (вроде как уже выведены).
3) От слаботочного щитка вывести витую пару UTP 5 к месту крепления настенной панели управления (уже выведена).
4) Релейный актуатор на 8 каналов.
5) Блок питания.
6) Шлюз USB.
7) Какое-то количество автоматов на слаботочку.
8) Настенную панель управлени (хотелось бы zennio z41, если все-таки позволяет дистанционное управление).
9) Дистанционное управление хотелось бы с ipfone (соответственно, какое-то ПО).
Правильно ли я все здесь перечислил?
Ну и самое главное - пригласить настоящего специалиста для закупки всего оборудования, монтажа и настройки.
Подскажите, пжл, во сколько по деньгам и по времени мне это обойдется?
Alferov
сообщение 22.1.2013, 14:36
Из: Tula
Сейчас придут модераторы и накажут всех )))
Что касается управления с iphone... это все конечно субъективно, но, из личного опыта... неудобно имхо
ozzy178
сообщение 22.1.2013, 15:21
А как без панели я буду включать/выключать свет? Или имеется ввиду, что если есть пду, то и панель не нужна?
Если не iphone, то какой пульт?
Aurelius Marcus
сообщение 22.1.2013, 15:59
Пользователь №: 354
...для тех, кто совсем недавно прошёл курс кнх и без опыта, почему б и нет, это я про состав оборудования в ".....При обращении к специалисту, мне было предложено использовать следующее оборудование (все ABB):..." smile.gif
С уважением -
Бабий Сергей
Alferov
сообщение 22.1.2013, 16:14
Из: Tula
это понятно, но ставить диммер при отсутствии диммируемого света... это что - качество образования?
AlexUnder
сообщение 23.1.2013, 12:18
Пользователь №: 170376
Для реализации управления с Iphone вам еще понадобится шлюз KNXnet/IP, если это будет только 1 телефон то Baos 730 подойдет. Из ПО можно AyControl взять, его легче конфигурить, соответственно по работам дешевле и само ПО дешевле стоит под вашу задачу если с Ирридиумом сравнивать. К тому же для Ирридиума шлюз уже Baos 771 надо, а он дороже.
Сообщение отредактировал AlexUnder - 23.1.2013, 12:20
ozzy178
сообщение 23.1.2013, 14:08
To AlexUnder
Спасибо.
Вот только iPhone будет 2. Или отдельный пульт, например, Philips Pronto. В инете нашел только baos 77*.
Уважаемые специалисты, можно таки примерно оценить проект: в какие деньги и сроки?
AlexUnder
сообщение 23.1.2013, 15:49
Так Philips Pronto не выпускают же больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:44
