22.1.2013, 12:01
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 20245 |
Сделал расчет потери напора на единицу длины трубопровода i, без учета гидравлического сопротивления стыковых соединений для полипропиленовых труб по СП 40-102-2000 (с учетом температуры воды) в Excel. Просьба проверить на наличие ошибок.
Сообщение
#2
Нашел ошибку в лямбде. Исправил.
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Похоже, что ваша таблица считает правильно.
Есть вопросы по оформлению. Чем обусловлена окраска ячеек? Где искать диаметры (столбец А) и толщины стенок (В)? Столбцы С и G можно ликвидировать. Почему в столбце Н числовые значения отображаются необычно? Как найти истинные числовые значения? Слишком большая разрядность в некоторых графах. Напр, расход и скорость. Если разрядность уменьшить до 2-3 знаков после запятой, то это не значит, что это повлияет на точность расчетов в других зависимых ячейках, ведь в расчетах участвуют все скрытые числа после запятой. Сообщение отредактировал Skorpion - 19.3.2013, 12:08 |
| Гость_waver_* |
11.2.2014, 17:17
Сообщение
#4
Guest Forum |
прошу прощения за глупые вопросы, но я совсем запутался: какова формула и где брать значения, если, к примеру, мне необходимо рассчитать потери давления (в кПа) в полипропиленовой трубе наружным диаметром 25мм длиной 100 метров.
11.2.2014, 17:40
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Сделал расчет потери напора на единицу длины трубопровода i, без учета гидравлического сопротивления стыковых соединений для полипропиленовых труб по СП 40-102-2000 (с учетом температуры воды) в Excel. Просьба проверить на наличие ошибок. Считает правильно. Только не обоснованно маленькая шероховатость внесена. Даже в буклетах производителя такой не видел. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 3:11 |
