> Повышенная влажность, в складских помещениях повышенная влажность
osy3
сообщение 22.1.2013, 14:44
Пользователь №: 22206
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: как считаете, можно ли избавиться от повышенной влажности в подвальном складском помещении со множеством отдельных комнат, в которых располагаются в картонных коробках спортивные вещи (одежда) для спортивного магазина на первом этаже, если в данном помещении будет приточно-вытяжная вентиляция и отопление?
На данный момент сделана вытяжная вентиляция работающая процентов на 20%, так как в результате экономии заком установлен слабый вентилятор и есть отопление.
В переходный период (весна, осень) коробки отсыревают, одежда (товар) влажная.
Проблему хочу решить полноценной прит.-выт. вентиляцией
Здание старое, сталинской постройки.
Skaramush
сообщение 22.1.2013, 16:43
I-d диаграмма Вам в помощь. Считайте процессы при упомянутых условиях и получайте ответ. Остальное - гадание на кофейной гуще.
vitex73
сообщение 23.1.2013, 0:08
Пользователь №: 97993
Судя по вопросу топикстартера- Рамзина им не хватает..На следующем вопросе можно отправить к Талиеву..
Определите влагопоступления, для начала..Потом можно говорить о вентиляции..
Skaramush
сообщение 23.1.2013, 0:11
Боюсь, с ситуацией (не с вопросом) дело хуже. Проблема может оказаться "для начала общестроительной". Например, с гидроизоляцией.
- Притока нет. Есть только вытяжка. Не совсем понятно, что означает "на 20%", допустим 1/5 обмена в час.
- Сыреет подвал не зимой, не конденсат.
- Весна - осень, подъём грунтовых вод очень вероятен, причина есть.
- Гидроизоляция подвала ... хм ... в неизвестном состоянии.
- Количество поступающей влаги неизвестно.
Очень вероятно, что не за вентиляцию хвататься надо в первую голову, а помещение приводить в порядок. Убирать надо причину. А потом уже подчищать следствия.
kdu
сообщение 23.1.2013, 5:17
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
+1. Видел не один магаз. в подвальном помещении, с вентиляцией ничего нигде не отсыревает если строительная часть сделана по-человечески. Может ваш зак. и на строительной части сэкономил? Тогда "флаг ему в руки и барабан на шею"!
osy3
сообщение 23.1.2013, 6:17
спасибо за ответы.
kord
сообщение 23.1.2013, 14:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
В нашей местности владельцы магазинов одежды (и для секонд-хенда в особенности) нашли простое решение - в склад устанавливают бытовой осушитель, который работает круглогодично и круглосуточно. Только конденсат надо сливать, если канализации нет.
Михаил
osy3
сообщение 23.1.2013, 14:51
Михаил
Да я вот тоже об этом подумываю. Понятно, что там здание старое, трубы гнилые, стены не пойми какие. Подвал есть подвал. тем более что зак является арендатором. Так что нужно решение именно на данный момент. Думаю доработать вентиляцию и установить осушитель. Осушитель подбирали по объему помещения???
kord
сообщение 23.1.2013, 17:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Нет, по деньгам.
Его одна модель - MJ-16. Переносная.
Принес, поставил, включил, работает неделю, смотрим результат.
Не справляется - покупаем еще.
Только не забывать сливать конденсат!
Идеально для арендаторов.
Михаил
Skaramush
сообщение 23.1.2013, 17:45
Прежде чем приобретать, поищите вокруг себя фирмы, предлагающие аренду строительного оборудования. Мобильные осушители в ходу на стройках и может быть "попробовать" выйдет не покупая.
osy3
сообщение 23.1.2013, 18:57
есть "знакомый осушитель")
Skaramush
сообщение 23.1.2013, 19:02
Но, если есть возможности, ищите причину. Последствия могут нарастать для здания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:12
