> контролеры Honeywell EXCEL-50
Гость_alyjoshius_*
сообщение 12.4.2005, 17:09
Привет всем
Немогли бы посоветовать как можно считать данные с контроллеров фирмы Honeywell EXCEL-50 без програмного обеспечения XBC. Может есть у кого информация об шине C_BUS и протоколах.
Спасибо за ранее
Гость_Guest_*
сообщение 14.4.2005, 10:35
можно тут посмотреть http://engineering.roksa.ru/serveces/honeywell/?idc=4
Гость_witboy_*
сообщение 19.4.2005, 7:20
насколько я помню... EXCEL-50 не является свободнопрограмирумым контроллером, его программа работы определяется путем ввода чилового кода, который генериться программой LIZARD (кажеться так называется)
обратитесь в представительство Honeywell в Новосибе там ребята грамотные и отзывчивые - помогут
(3832) 119082
Гость_alex_f_*
сообщение 20.4.2005, 15:56
Контроллер Excel 50 бывает двух видов: конфигурируемый контроллер и свободно программируемый контроллер. При использовании конфигурируемого контроллера, для каждой группы прикладных задач выделяется отдельный модуль. Каждой отдельной прикладной задаче в пределах группы присваивается кодовый номер. Этот кодовый номер может быть считан с помощью программы-селектора прикладных задач Lizard, (предназначенной для персонального компьютера) и должен быть введен с пульта управления (MMI). Свободно программируемый контроллер оснащен средствами, обеспечивающими возможность программирования CARE.
Гость_Pavel_*
сообщение 26.4.2005, 16:04
Цитата(alyjoshius @ Apr 12 2005, 18:09 )
Привет всем
Спасибо за ранее
С помощью программы Lizard и кабеля RS-232 (COM) можно как записать листы параметров, так и считать их обратно, без всяких проблем.
Больше ничего не надо. У меня есть и то, и другое.
Павел.
Гость_Pavel_*
сообщение 26.4.2005, 16:07
да, забыл, уточнить. Через шину можно получить данные, но только те которые были специальным образом запрограммированы. Сам не пробывал, но в Lizarde на против уставок везде стоят "квадратики для галок", чтобы этота уставка потом могла быть считана/записана по шине.
Гость_Guest_*
сообщение 24.11.2005, 16:51
(3832) 119082
А вы знакомы с ними?
Если да, то пишите. larkov@ngs.ru
Гость_witboy_*
сообщение 24.11.2005, 17:51
2 Guest
smile.gif написал!
Serg_
сообщение 24.11.2005, 18:18
Пользователь №: 1098
http://www.softyon.cz/
- у них есть железка и OPC-Server для вывода Honeywell С-Bus на любую SCADA
Гость_Guest_*
сообщение 26.12.2005, 17:11
Кстати у них не тока контроллер на С-басе, есть исчо и Лоновские контроллеры.. так что уточни...
Гость_daco_*
сообщение 30.1.2006, 21:50
может кто нибуть помочь документацией на honeywell excel50 (желательно на русском)
Гость_ACEtone_*
сообщение 31.1.2006, 8:40
Honeywell Excel 50
Гость_ACEtone_*
сообщение 31.1.2006, 8:41
Инструкция по установке Excel 50
Гость_ACEtone_*
сообщение 31.1.2006, 8:42
Инструкция пользователю от Excel 50
Гость_Mifune_*
сообщение 11.9.2006, 17:33
Squid
ВЫ 2 РАЗА НАЖАЛИ НА КНОПКУ [REPORT] СООБЩИТЬ МОДЕРАТОРУ, МОЖНО УЗНАТЬ ЗАЧЕМ?
Гость_Гость_yuri_*
сообщение 15.10.2006, 19:01
здравствуйте ,господа ,интересует любая документация по CARE на русском языке, yura000@inbox.ru ,спасибо
Гость_bypass_*
сообщение 7.12.2010, 20:31
У меня в ИТП контроллер Honeywell Excel 50 управляет:
1. двухходовым клапаном сист. отопления
2. двухходовым клапаном сист. вентиляции
3. двухходовым клапаном сист. ГВС
4. трёхходовым клапаном сист. подогрев тепловых полов.
ИТП запустили три года назад (без меня). Как мне рассказывали, приходил спец из представительства Honeywell с ноутбуком. Вставил диск в ноутбук и по кабелю ввёл в Excel 50 необходимые параметры.
Хазяева моей конторы решили сэкономить и не заключили договор на обслуживание с представительством Honeywell, типа всё новое.
Три года системы работали нормально, а в этом году что-то трёхходовой клапан, сист. подогрева тепловых полов, стал работать не нормально.
Скачал отсюда: Excel50, Xl50_ii_RU, Xl50_ug и стал разбераться что к чему и как работает. Вобщем понятно, но меня убивает управление кнопками с самого Excel 50. Не плохо бы почитать и алгоритм управления трёхходовам клапаном с помощью Excel 50.
Цитата:
"С помощью программы Lizard и кабеля RS-232 (COM) можно как записать листы параметров, так и считать их обратно, без всяких проблем."
Где бы взять программу Lizard?
Сообщение отредактировал bypass - 7.12.2010, 20:47
magnat2011
сообщение 15.1.2011, 23:56
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Если работы не много и она разовая, Вам поще самому найти и договорится со спецами по хоневеллу, оказать помощь за символическую плату. а то самому будет тяжеловато, если программа сконфигурирована в лизарде, и практически невозможно - если программа написана в каре.
unins
сообщение 1.6.2015, 17:35
Пользователь №: 130163
День, добрый. Кто-нибудь знает что за клеммник используется для подключения c-bus в XL50. При монтаже контроллеров в щиты, "ушли" ответные части клеммника. В докуметации типа разъема нет. Ходил по электронным магазинам, пок ничего подобного не нашел. Если есть информация, или опыт замены чем-либо подобным, поделитесь пожалуйста.
magnat2011
сообщение 1.6.2015, 23:22
Из: Kiev
У нас пропадал клеммник сибаса- он очень миниатюрный. на радиорынке - не найшли такие.
Мы нашли выход - взяли со второго протокола, с другого такогоже контроллера. Есть Ексель 50 на 2 протокола, та кроме Си-Бас еще Лон или М-Бас - можно взять там клеммник...
unins
сообщение 5.6.2015, 21:24
Если бы были доп. протоколы и соотв. клеммники вопрос бы не возник. Методом подбора подошел 15EDGK-3.5-03.
BOL
сообщение 5.7.2016, 18:51
Пользователь №: 235300
Здравствуйте .
Помогите с информацией , нигде не могу найти описание программ для exel-50 (вентиляционные установки) какие параметры(уставки) вводятся и к каким контактам что подключается , а также алгоритмы работы.
Dragun
сообщение 6.7.2016, 12:30
Пользователь №: 300753
Добрый день. Не могли бы поделиться программой Lizard для считывания параметров с контроллера honeywell Excel 50
BOL
сообщение 6.7.2016, 20:37
За отсутствием нет.
А вы уверены что она может считать.
Хоть увидеть какие они параметры .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:16
