гидравлика пластинчатого ввп, потери |
22.1.2013, 19:02
Пользователь №: 83162
доброго времени суток! может кто подскажет - есть ли методики расчёта гидравлических потерь в пластинчатых ввп? те, что в СП 41-101-95 н епредлагать (по понятным причинам). интересует информация по современным ввп (алфа-лавль, апв...)
23.1.2013, 9:16
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Расчёт следует производить только при помощи программ соответствующих производителей. Так и только так. Никакие расчёты по универсальной методике или по "аналогии" не прокатывают. Программы частенько есть в свободном доступе на сайте производителя. Иногда предоставляются региональным представителем. Иногда этот представитель программу не предоставляет, а считает сам по представленным данным. Но если такой программы нет вообще или она недоступна, держаться надо как можно дальше от такого "производителя".
23.1.2013, 15:36
Цитата(испытатель @ 23.1.2013, 12:00)  про cas200 я знаю, но мне нужен алгоритм
23.1.2013, 16:09
Из: Рига
Цитата(sergoo @ 23.1.2013, 14:36)  про cas200 я знаю, но мне нужен алгоритм  И как Вы его (алгоритм) собираетесь использовать? Просто любопытно.
23.1.2013, 16:58
Пользователь №: 6446
Цитата(A.R. @ 23.1.2013, 17:09)  И как Вы его (алгоритм) собираетесь использовать? Просто любопытно. Любопытство не порок... Мне бы (лично) и алгоритм не нужен чужой, знать бы методику расчёта. Давно ищу, но они (производители) "методику" скрывают. А там каждая пластина у каждого производителя типа "особая" и по своим стендовым испытаниям рассчитывается. Держат в секрете. Они "пишут" собственные программы и их нельзя проверить - не шибко ли завышают они поверхности нагрева (не дерут ли лишние деньги).
23.1.2013, 17:06
Kult_Ra, совершенно верно! понятное дело, что всё зависит от конкретного профиля пластин, но ведь есть же наверное, некая эмпирическая зависимость, что-то обобщённое.
23.1.2013, 20:36
Пользователь №: 8854
Цитата(sergoo @ 23.1.2013, 14:06)  .... понятное дело, что всё зависит от конкретного профиля пластин, но ведь есть же наверное, некая эмпирическая зависимость, что-то обобщённое.
Сообщение отредактировал испытатель - 23.1.2013, 20:37
24.1.2013, 8:45
Из: Рига
Цитата(sergoo @ 23.1.2013, 16:06)  ... ведь есть же наверное, некая эмпирическая зависимость, что-то обобщённое. Есть такая зависимость. Дельта Аш = Эс вэ квадрат.
Сообщение отредактировал A.R. - 24.1.2013, 8:46
24.1.2013, 8:53
Цитата(A.R. @ 24.1.2013, 9:45)  Есть такая зависимость. Дельта Аш = Эс вэ квадрат.  Сразу бы и "Эс" расписали...
24.1.2013, 9:35
Из: Рига
Цитата(tiptop @ 24.1.2013, 7:53)  Сразу бы и "Эс" расписали...  Не проблема. Цитата(A.R. @ 23.1.2013, 8:16)  Расчёт следует производить только при помощи программ соответствующих производителей. ...
24.1.2013, 11:53
Неее. Так да не так. наперетак.  - dН=G2 x S - перепад давления в квадратичной (автомодельной) области ( Автор: Рочев Владимир Анатольевич ООО "Прибор-Сервис", г. Северодвинск, http://www.abok.ru/p...hp?block=gold14. Принято полагать, что есть квадратичная зависимость типа между перепадом давления и расходом теплоносителя на участке системы (если автомодельная область)
dP=G2 * S, где S - гидравлическая характеристика (проводимость элемента системы).)
- H=V2 X gamma / 2g - скоростной напор (Формула Дарси — Вейсбаха)
24.1.2013, 12:07
Из: Рига
Цитата(Kult_Ra @ 24.1.2013, 10:53)  Неее. Так да не так. наперетак.  - dН=G2 x S - перепад давления в квадратичной (автомодельной) области ( Автор: Рочев Владимир Анатольевич ООО "Прибор-Сервис", г. Северодвинск, http://www.abok.ru/p...hp?block=gold14. Принято полагать, что есть квадратичная зависимость типа между перепадом давления и расходом теплоносителя на участке системы (если автомодельная область)
Ссылка. к сожалению не рабочая. А что, теплообменники работают не в квадратичной области?
24.1.2013, 19:40
Шутить изволите?  Но и режимы работы в натуре иногда далеки от расчётных в наших системах. В нештатных ситуациях с чем чёрт только не шутит.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.1.2013, 19:44
10.2.2013, 12:54
не подскажет кто-нибудь, где найти тот самый каталог цинтихимнефтемаш 90 года? в СП даны только 3 типа бойлеров из этого каталога. Может есть более расширенная табличка?
