> Будет ли трехфазный симисторный регулятор работать на двух фазах?
AlexFly
сообщение 23.1.2013, 20:36
Пользователь №: 19105
Господа, подскажите, в трехфазном электрокалорифере сгорел один из ТЭНов. Система управляется с помощью симисторного регулятора TTC25X по каналу 0-10В. Вопрос, если отключить сгоревший ТЭН (снять одну из фаз), будет ли работать регулятор?
Гость_Iroha_*
сообщение 23.1.2013, 20:39
В этом регуляторе только две фазы регулируются. По идее надо отключить. ту которая не регулируется, средняя вроде.
Силовая схема раньше такой была, сейчас не знаю.
Сообщение отредактировал Iroha - 23.1.2013, 20:57
kdu
сообщение 24.1.2013, 9:01
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Да, должно работать, только нужно "живые" ТЭН-ы оставить на тиристорах, а сгоревший ТЭН откинуть от фазы проходящей насквозь. Чтобы узнать какая из фаз проходит напрямую откиньте вообще все ТЭНы и при включённом питании найдите на какой выходной клемме постоянно висит фаза - к ней то и не нужно ничего подключать. (Это не обязательно будет средняя фаза, бывает что и крайняя...). К остальным 2-м клеммам подключите секции ТЭН-ов, а обратные их концы "в кучу" и на нейтраль посадите! Это важно, раньше они сидели на сгоревшей секции ТЭН-ов, т.е. нейтраль образовывалась сама в средней точке при взаимном уничтожении фаз в ТЭН-ах и каждому ТЭН-у доставалось по 220В~. Если нейтраль не подтяните, то теперь каждому ТЭН-у достанется 380/2=190В~ Т.е. мощность по сравнению с нормальным включением на 220В~ упадёт (220/190)2 = 1,34раза! С учётом того что у вас и так уже не хватает 1/3 мощности от сгоревшей секции ТЭН-ов, это весмьма существенно... Да, и лучше будет питающий автомат с 3-полюсного исполнения заменить на 2-полюсное (у вас ведь уже не 3, а 2 фазы рабочие остались. Одна фаза "холостая" и в случае отключения по перегреву в 3-фазном автомате 2 рабочие фазы как-бы вынуждены "тянуть за собой" холостую фазу, а это не есть хорошо ни для автомата, ни с точки зрения безопасности). Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:21
