Сильно греются автоматы |
Гость_Max2114_*
23.1.2013, 21:35
На одном из объектов смонтировали шкаф для управления котельной. В котельной стоит 12 насосв разной мощности. Самые мощный - три насоса по 18,5 кВт. Для включения этих наосов я использовал частотные преобразователи. Запитал преобразователи от автоматических выключателей на 50А, с ударным током 6кА (S203 от АББ). При работе насосов ток около 35-37 ампер. Насосы работают в режиме - один работает, два в резерве. Переключаются один раз в сутки. При работе насоса автомат очень сильно нагревается. Пока (котельная проработала около 1 месяца) автоматы не "выбивает", но прикоснуться к ним невозможно. Уже даже стал желатым пластик этих автоматов (выделяется среди других автоматов. Шкаф металлический, большой. Есть желание поменять автоматы, а вот какие вместо них постаивть - не знаю.
PS кабель что внутри шкафа, что на насосах практически не нагревается.
Гость_Iroha_*
23.1.2013, 21:39
Подоткните любой другой типа Декрафт и посмотрите может это неисправностью автомата вызвано. Последнее время предохранители ставлю на частотники. Iкз у предохранителей очень большой.
Сообщение отредактировал Iroha - 23.1.2013, 21:48
Гость_Max2114_*
23.1.2013, 21:53
Цитата(Iroha @ 23.1.2013, 22:39)  Подоткните любой другой типа Декрафт и посмотрите может это неисправностью автомата вызвано. Последнее время предохранители ставлю на частотники. Iкз у предохранителей очень большой. Так все три автомата неисправны чтоли? Просто всегда ставил такиее автоматы на частотники - пока проблем не было...
23.1.2013, 21:56
Пользователь №: 33391
Да бракованные у вас автоматы какие-то. Если прикоснуться невозможно - температура выше 60 град, вы чего? Меняйте быстрее. Шнайдер поставьте. Только попробуйте перед этим контакты протянуть - может монтажники накосячили - забыли затянуть?
Сообщение отредактировал HVAC - 23.1.2013, 21:59
Гость_Max2114_*
23.1.2013, 22:00
Цитата(HVAC @ 23.1.2013, 22:56)  Да бракованные у вас автоматы какие-то. Если прикоснуться невозможно - температура выше 60 град, вы чего? Меняйте быстрее. Шнайдер поставьте. Легранд. Только попробуйте перед этим контакты протянуть - может монтажники накосячили - забыли затянуть? Нет, контакты я первым делом проверил. Хрень какая-то автоматы на 50А, ток по ним течет 37 А, а они греются как печка... думаю может автоматы защиты двигателя поставить?
Гость_Iroha_*
23.1.2013, 23:00
А Вы все таки попробуйте подоткнуть что нибудь попроще, может партия автоматов бракованная.
24.1.2013, 15:09
Пользователь №: 170982
походу все таки бракованная партия автоматов, (так как на 18,5 кВт ЧРП, в спецификации разрешены MCB автоматы типа S200 B\C на 50А).
24.1.2013, 15:23
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Что у Вас, кроме частотников, висит на этих автоматах?
Сообщение отредактировал and - 24.1.2013, 15:23
24.1.2013, 15:38
Цитата(and @ 24.1.2013, 16:23)  Что у Вас, кроме частотников, висит на этих автоматах? Автор же ясно написал что ток через автоматы течет 37А. Какая разница что там кроме частотников? Да и вообще - если ток не превышает по величине и длительности тока срабатывания автомата (а он его не превышает, автомат-то не вырубается), то греться автомат не должен в любом случае.
24.1.2013, 17:36
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(Max2114 @ 23.1.2013, 21:35)  (S203 от АББ). Ещё одна иллюстрация к автоматам с надписью АВВ.  Левак, наверное, даже IEK так не греется. http://www.elektroproekt.com/pressABB.htmlЯ бы поставил любые другие автоматы, в происхождении которых я уверен на 100%.  У недорогих автоматов - типа IEK, например,  , есть одно неоспоримое преимущество - их очень невыгодно подделывать. Поэтому на подделку автоматов IEK в наше время нарваться практически невозможно.  Хотя, лет 10 назад, и такое имело место быть...
Сообщение отредактировал йцукен - 24.1.2013, 17:48
24.1.2013, 18:31
Пользователь №: 163607
Лет 10 назад и я ИЭК ставил, изредка... Ты то чего агитируешь? Ужо ведь не субдиллер...
Сообщение отредактировал kav1 - 24.1.2013, 18:39
24.1.2013, 18:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(kav1 @ 24.1.2013, 18:31)  Ты то чего агитрируешь? Ужо ведь не субдиллер... Я ш написал: Цитата любые другие автоматы, в происхождении которых я уверен на 100% Я - не агитирую. IEK - в качестве примера автоматов, в которых я, лично, уверен почти на 100%. Вам эту уверенность навязать даже не пытаюсь. Ставьте то, в чём лично Вы уверены. Дилер, не дилер - это вторично... Не имеет отношения к теме.
Сообщение отредактировал йцукен - 24.1.2013, 18:44
24.1.2013, 18:44
При прогрузке автоматов ИЭК года 3 назад убедился, что хорошо, если 10% соответсвуют заявленным характеристикам. Прогружали брендовые зарубежные 90% соответсвуют. Ты любитель статистики, анализируй... Я только собственный опыт озвучил...
24.1.2013, 18:55
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(kav1 @ 24.1.2013, 18:44)  При прогрузке автоматов ИЭК года 3 назад убедился, что хорошо, если 10% соответсвуют заявленным характеристикам. Это неправда. Всё у них соответствует.  Нашей лабораторией лишь единичные экземпляры отбраковываются. Неоднократно общался с представителями других лабораторий, у всех об IEK только положительные отзывы. Впрочем, у кого-то если есть заложенное когда-то кем-то предубеждение, переубеждать бесполезно. Да мне и не надо.  Цитата(kav1 @ 24.1.2013, 18:44)  Прогружали брендовые зарубежные 90% соответсвуют. 10% брака?  У "брендов"?  Фигню пишете...
24.1.2013, 18:59
Зато правда
24.1.2013, 19:03
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(kav1 @ 24.1.2013, 18:59)  Зато правда Предположим. Можете рассказать подробнее, какие именно Цитата брендовые зарубежные автоматы Вы прогружали, и получили 10%  брака? И как именно Вы это делали?
24.1.2013, 19:47
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Можно свои 5 копеек? Последние годы используем ИЭК в приличных количествах. Никаких нареканий пока нет. Правда им крайне редко приходится кого-то защищать  , хотя по нужде исправно защищали. Но не дай вам бог использовать клеммники ИЭК, или контакторы.....
Сообщение отредактировал Alexander_I - 24.1.2013, 19:49
24.1.2013, 19:53
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 24.1.2013, 19:47)  Но не дай вам бог использовать клеммники ИЭК..... Какие конкретно клеммники? ЗНИ или ЗВИ? Цитата(Alexander_I @ 24.1.2013, 19:47)  или контакторы..... Контакторы - это да... Лажняк был впечатляющий...  Я писал об этом, в другой теме. Сами принципиально отказались от их контакторов...  Подозреваю, что и поэтому тоже, нам субдилерство не продлили...
Сообщение отредактировал йцукен - 24.1.2013, 19:58
24.1.2013, 19:54
Из: Одесса
Да я уж и не помню, какие из них. Винтовые, один раз взяли, и зареклись. Остатки до сих пор валяются, используем в качестве разделителя групп....
24.1.2013, 19:56
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 24.1.2013, 19:54)  используем в качестве разделителя групп.... ЗНИ, значит... За 7 рублей клемма есть что-то лучше?
24.1.2013, 20:00
Из: Одесса
Такого не надо и за 7 рублей.
24.1.2013, 20:01
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 24.1.2013, 20:00)  Такого не надо и за 7 рублей.  Тогда зачем купили?
24.1.2013, 20:03
Из: Одесса
Бес попутал. Знал бы, где упадешь - соломки постелил-бы (с) Классика жанра.
24.1.2013, 20:08
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 24.1.2013, 20:03)  Бес попутал. Так, получается, сами себя обманули? Деньги, наверное, хотели сэкономить? Нет? А IEK тут причём? Далее - ИМХО: Клеммы ЗНИ IEK - не самые лучшие клеммы на рынке... Но они лучшие, среди самых дешёвых...
Сообщение отредактировал йцукен - 24.1.2013, 20:10
Гость_Iroha_*
24.1.2013, 20:14
Клеммы ИЕК довести до ума совсем немного надо, непонятно почему не исправят недостатки.
24.1.2013, 20:15
Из: Одесса
Это происки больших начальников и снабженцев. Мы этого, вообще-то, не заказывали. Просто упустили указать точный тип клемм. Виноваты-с....
24.1.2013, 20:24
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 20:14)  Клеммы ИЕК довести до ума совсем немного надо, непонятно почему не исправят недостатки. Фиг знает... Видимо, по этой цене, "пипл хавает" ....  Цитата(Alexander_I @ 24.1.2013, 20:15)  Виноваты-с.... Да, виноваты - Вы. Зачем в очередной раз поливать грязью IEK?
24.1.2013, 20:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 20:14)  Клеммы ИЕК довести до ума совсем немного надо, непонятно почему не исправят недостатки. Кстати, Вы же на "декрафт" подсели? Нет? Пользовались их клеммами? Я пару лет назад взял на пробу, до сих пор лежат... Ещё хуже, на мой взгляд, чем ЗНИ IEK. Хотя декрафт - это теперь шнайдер-электрик, объеденились, наконец-то... http://www.dek.ru/doc.aspx?DocId=2891&CatalogId=222
Сообщение отредактировал йцукен - 24.1.2013, 20:41
Гость_Iroha_*
24.1.2013, 20:47
Я у декрафта автоматы обычно беру и держатели предохранителей с предохранителями. Дело не в том что какие то принципиальные предпочтения, а то что с ИЕк у поставщика пошли некоторые затруднения. Он посоветовал перейти на Декрафт. А вообще сказал что на иеке снабженцы припухли. У меня большое желание перейти на LS. только не продают их у нас.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.1.2013, 20:51
24.1.2013, 20:56
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 20:47)  А вообще сказал что на иеке снабженцы припухли. Имхо, без Морозова, или его аналога, IEK долго не протянет.  Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 20:47)  У меня большое желание перейти на LS. Шило на мыло...
