> вентиляция коробки 60х60х100см
grogmeister
сообщение 24.1.2013, 15:33
Пользователь №: 178629
Доброго времени суток.
Тут вроде форум для общения специалистов,коим я не являюсь, но тем не менее буду благолдарен за оказанную помощь. Подскажите, как в теории, правильней будет сделать вентилящию для гроубокса(камера для растений) размером 60х60х~100см(~350-400литров), в котором у потолка висит лампа,которую необходимо охлаждать. Я спрашиваю не про конкретный проект, а общую рекомендацию, куда и сколько поставить вентиляторов в коробке, а также соотношение их мощности на вдув/выдув что-бы максимально эффективно прокачивать объем свежим воздухом и при этом еще и охлаждать лампу?При этом важно свести затраты к минимуму, это означает использование дешевых компьютерных куллеров. (я себе это представляю как пара мощных вентиляторов в верхней части на уровне лампы на выдув и пара менее мощных в нижней на вдув, такая схема будет протягивать воздух через всю камеру и выводить большую часть тепла от лампы?) Или хотябы ссылки на более менее простые в понимании материалы, способные помочь в этом вопросе.
Ответов (1 - 6)
kdu
сообщение 25.1.2013, 6:15
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вы сами себе ответили на вопрос. Компьютерные кулеры и будут САМЫМ бюджетным решением... Всё остальное будет дороже.
grogmeister
сообщение 25.1.2013, 9:07
Вопрос был не в этом, а в том как их расположить и какой мощности они должны быть. Основная цель всетаки не просто проветрить коробку, а не допустить сильного повышения температуры из-за греющейся лампы. Например создав непрерывный поток снизу вверх. Если я поставлю два одинаковых вентилятора один снизу на вдув, другой сверху на выдув, такой поток получится?
Venco
сообщение 25.1.2013, 10:01
Пользователь №: 178742
Рекомендую вентиляторы Rittal.
У них есть замечательная линейка вентиляторов как раз для таких "коробок".
Мощность определяется по каталогу в зависимости от тепловыделений от лампы.
Желаю удачи.
grogmeister
сообщение 25.1.2013, 10:59
Посмотрел каталог Rittal, ассортимент впечатляет, но цена кусается) дешевле 100 евро ничего не увидел, а за эти деньги можно мешок ZALMAN'ов купить...
coverart
сообщение 25.1.2013, 11:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А может лампу вынести за пределы коробки, одну из стенок сделать прозрачной? Вам ведь нужен от не только свет?
grogmeister
сообщение 25.1.2013, 13:44
Ну да, это один из вариантов. Точнее лампу прям вынести не получится, т.к. все внутри, но отгородить стеклом ее от остального объема можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:46
