6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> псевдо-vav на канальный кондиционер, топором и без единого гвоздя!
vnipi
сообщение 12.2.2014, 13:57
Сообщение #91
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Цитата(Alex_ @ 12.2.2014, 14:38) *
А если эту комнату кондиционировать не надо, а другую - надо?
Значит кондиционер не работает совсем, изначально это обсуждаете с Клиентом. В большинстве случаев выбирается комната, где люди практически всегда присутствуют, либо где комфортная температура желательна всегда.
P.S. Что-то мне подсказывает, что вопрос с подтекстом?
С Уважением,
Skaramush
сообщение 12.2.2014, 14:31
Сообщение #92
Цитата(Alex_ @ 12.2.2014, 12:34) *
Посмотрел руководство МЕ
Управление инверторным кондиционером - on/off. То есть кондиционер сам должен понять, что там у него творится на испарителе и подстроить обороты вентилятора и холодопроизводительность уже по своему алгоритму. Успеет ли? Сможет ли? Продукция какого производителя кондеев с этой задачей справится лучше всего?
Не увидев систему в действии во всех возможных случаях, боязно
Самому не очень пока понятно. Или подразумевается прерывание "сухими" контактами штатного управляющего сигнала.
Сложность в том, что и центральный блок, и "прошивки" для Twitoplast делает другая фирма и задать вопрос напрямую получается не всегда. А через менеджеров... Хоть и менеджеров Twitoplast...
Упустил одну деталь. Под каждый тип кондиционера предусмотрен свой кабель соединения. Так и обозначены - для Мицу, для Дайкин, для Санйо, для LG. С разными ценами. Так как конкретно нас интересует работа с Синклэйром, продолжаем трясти.
Alex_
сообщение 12.2.2014, 19:07
Сообщение #93
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Никакого особенного подтекста, а обычная ситуация, характерная для жилья. Здесь нельзя выделить "основное" помещение, режим кондиционирования которого "перекрывает" режим остальных комнат.
Не суть. Это всего-навсего разный тип раъзёмов. biggrin.gif Если посмотреть мануалы производителей, то суть становится ясна - эти контакты служат для внешнего включения/отключения кондиционера. У МЕ чуть посложнее - вторым контактом запрещаем (разрешаем? не стал разбираться...) управление с пульта. Всё равно его величество "старт-стоп".
Наверное, израильтяне считают, что инверторный кондиционер сам должен правильно подстроить свою производительность.
Наверное, считают совсем не безосновательно... скорее всего испытывали.
Наверное, они правы и в том, что делают только on/off управление - ну есть у канальников МЕ вход 0...10V, и что? Больше ведь ни у кого такой фичи нет (насколько я знаю). Так что до стандартов здесь ещё ой как далеко... безумно далеко, учитывая специфичность темы.
P.S. Кстати, заказчика из моего поста №24 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82882&st=20 я уломал-таки на самую маленькую мультизоналку от MHI. Пришлось только цену сбросить. airwave спасибо за наводку.
P.P.S. На отопление ( в режиме теплового насоса) я бы Твитопластовскую систему поставил. Наружний блок, внутренний канальный блок, воздуховоды по комнатам, никакой воды, и экономичнее прямого электроотопления в 2...4 раза. Для дачи идеал.
Alex_
сообщение 29.5.2014, 12:35
Сообщение #94
Пользователь №: 596
Микро-мультизоналки в достаточно широком ассортименте (5, 6, 7, 10 кВт по холоду) и по адекватным ценам выпускает Hitachi.
Вообще, у них модельный ряд небытовых кондиционеров построен не так как у всех.
В итоге в самый последний момент поменяли MHI на Hitachi.
Идёт монтаж. Ещё отпишусь...
vsklokoch
сообщение 2.7.2014, 8:38
Сообщение #95
Пользователь №: 103731
Еще раз, всем - доброго дня. Еще вопрос по VAV.
Имеем ассимиляцию теплопритоков холодным воздухом от канального кондиционера.
Регулирование расхода по помещениям (4 комнаты) дискретное (клапан притока откр/закр.) по потребности. Регулирование производительности вентилятора канальника сигналом 0...10В.
Два решения по управлению расходом канальника:
1. Датчиком давления на притоке (на выходе из канальника) с выходным сигналом 0...10В.
2. Контроллером в зависимости от сигналов на открытие клапанов.
Коллеги, подскажите какой из вариантов кто использовал. Как впечатление? Какой подход правильнее?
VladoS
сообщение 2.7.2014, 13:06
Сообщение #96
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
RRV856
Описание тех.документация » -http://desigo.ntcbpl.ru/download/images/pdf/51776.pdf
Мультизональная система контроля температуры до 6 независимых зон канальной HVAC-системы. Отдельные зоны сообщаются с центральным контроллером RRV856. Компоненты системы - QAX850, QAW850 и RRV856.
Подходит для канального HVAC-оборудования:
Только охлаждение (вкл/выкл или 3-позиционный модуль)
Только нагревание (вкл/выкл или 3-позиционный модуль)
DX Охлаждения и электрического отопления
DX Охлаждения и нагрева воды
Воздушный тепловой насос (1 или 2 компрессора)
Воздуховодный тепловой насос (1 или 2 компрессора)
4 трубки FCU (вкл/выкл)
2 трубки FCU (вкл/выкл или 3-позиционный модуль)
1- или 3-скоростной вентиллятор
Особенности:
Цифровой дисплей (с подсветкой)
Программируемое время
Ручная или авто регулировка скорости вращения вентиллятора
Автоматическое или ручное переключение тепло/холод
Дистанционный датчик параметров температуры
Калибровка датчика
Аварийный (автовыключаемый) цифровой вход
Дистанционно активируемый цифровой вход
Контроллер IP20 или IP30
2 проводных (12 В пост.тока) соединительных шины между контроллером и комнатными единицами
Рабочее напряжение 230 В перем.тока
Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощность 15 Вт
Контрольный шлейф, кол-во 6
Аналоговые входы, кол-во 1
Цифровые входы, кол-во 2
Цифровые входы беспотенциальные, 5 В пост.тока
Релейные выходы, кол-во 12
Релейные выходы, напряжение 24…230 В перем.тока
Размеры (Ш х В х Г) 195 x 135(171) x 68 мм
Категория защиты IP20 (IP30)
vsklokoch
сообщение 2.7.2014, 17:44
Сообщение #97
Цитата(VladoS @ 2.7.2014, 14:06) *
RRV856...
спасибо. поизучаю.
vsklokoch
сообщение 2.7.2014, 19:22
Сообщение #98
Поизучал. Еще раз благодарю за информацию.
Для работы с VAV у мицубы есть входной разъем (на PEAD) SN2A - вход 0...10В для управления производительностью вентилятора.
В этой же теме Skaramush довольно подробно рассказал о твитопластовском контроллере.
Применение сименсовского контроллера ведет к тем же трудностям, а именно: родные мозги кондиционера (с его датчиками, защитами и т.д. и т.п.) отключаем...
Замена родных мицубовских мозгов, заточенных под конкретный аппарат, на любые другие универсальные
(тем более, что самураи хоть и криво, но работу с VAV предусмотрели) мне предствляется не совсем оправданной.
У Дайкина все проще - поддержание постоянного давления в системе - при закрытии части клапанов в системе приточных воздуховодов увеличивается давление - обороты вентилятора падают сами. Добавив датчик давления на мицубу - получаем ту же схему (вариант 1).
Но если для комфортной температуры для части помещений не нужно поддерживать предельно допустимое давление в системе воздуховодов?
На электричестве сэкономим копейки, а вот шумовую нагрузку можно снизить очень ощутимо.
При такой логике вариант 2 с контролллером выглядит привлекательнее.
(кстати, байпассная линия, в этом случае, будет не нужна!)
Я и склоняюсь ко второму варианту, но проклятая паранойя... Да и самураи родного контроллера под такое не имеют (как объяснили в представительстве - сегмент рынка не перспективный)....
olegek1989
сообщение 9.7.2014, 10:56
Сообщение #99
Из: москва
Пользователь №: 209245
RRV856
единственное описание и инфу в инете по ссылке, сказали снят с производства, OPAL ZC207 не поставляется в Россию, или срок 5 мес, посоветуйте аналог.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.7.2014, 21:59
Сообщение #100
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
есть 3-й вариант, я им пользуюсь с удовольствием, кондиционер должен быть инверторным: в самой большой по объему комнате устанавливается решетка под 100% объема воздуха от кондиционера, в ней же пульт со встроенным датчиком температуры (на мидее допиливается напильником, у самураев датчик уже в пульте), в остальных комнатах клапаны расхода воздуха 0-10В, напрмер от семеновского пульта RDG400
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 7:57
Сообщение #101
То ли чего-то не понял, то ли чего-то не знаю... В условии задачи регулирование расхода по теплопритоку в каждой комнате. Как это делается с одним датчиком? Решетка, я так понимаю, имеется в виду вытяжная?
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 8:59
Сообщение #102
Так, кажется вкурил. Управление приводами клапанов через термостаты автономно для каждой комнаты, где нет родного пульта канальника - понятно. Но суть вопроса в том как уменьшать производительность вентилятора канальника- раз и избежать обмерзания при низком расходе - два?
Denni
сообщение 14.7.2014, 10:57
Сообщение #103
Пользователь №: 3112
То vsklokoch:
Ключевое слово здесь:
Не буду говорить за всех производителей, но у МЕ компрессор принудительно сбавит обороты во избежание обмерзания испарителя.
Полагаю, у всех серьезных производителей так же.
С уважением...
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 14.7.2014, 11:12
Сообщение #104
У Тадирана с клапанами Опал, устанавливается байпас с приводом 0-10В. Кондиционер обычный.
Встречал самодельную конструкцию с обратным клапаном в байпасе. управление остальными клапанами через электромеханические термостаты.
Кондиционер не инверторный.
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 12:48
Сообщение #105
Цитата(Denni @ 14.7.2014, 11:57) *
Не буду говорить за всех производителей, но у МЕ компрессор принудительно сбавит обороты во избежание обмерзания...
Спасибо. Осознал. Понял не все.
Видимо мозги все-таки реагируют не на сам лед, а на косвенные признаки:
а) На падение давления на всасе
б) Рост тока на обмотках компрессора из-за перемалывания первых недоиспарившихся капель хладона
в) На сопротивление термистора на испарителе.
Вопрос: Поскольку начало обмерзания испарителя - по-сути предаварийный режим, а вентилятор молотит по-полной при закрытых клапанах, я правильно понимаю, что применение этой схемы допускает снижение срока службы системы?
Тадиран одобрям, но это не наш выбор.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 14.7.2014, 12:49
сообщение 14.7.2014, 12:55
Сообщение #106
на это реагирует
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 12:57
Сообщение #107
Цитата(Kagamine Len @ 14.7.2014, 13:55) *
на это реагирует
Ок. Самый гуманный вариант.
А что с обмотками работающего в перегрузе (при закрытых клапанах) вентилятора?
сообщение 14.7.2014, 12:58
Сообщение #108
с закрытыми клапанами ток вентилятора минимален
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 14.7.2014, 13:00
Denni
сообщение 14.7.2014, 13:57
Сообщение #109
Да, полагаю вентилятору придется несладко, не говоря уже о уровне шума..
Именно поэтому в методичке МЕ по VAV-системам рекомендуется иметь сторонний контроллер, который будет снижать/увеличивать обороты вентилятора ВБ.
С уважением...
reversing
сообщение 14.7.2014, 14:19
Сообщение #110
Пользователь №: 234078
Так а в чем проблема-то, снизить обороты вентилятора внутреннего блока или вообще отключить его при отсутствии потребителей?
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 14:43
Сообщение #111
Дык мы тут это... топором же! Минимизируем потребность в мозгах кондея и проектировщика.
Denni предложил вариант VAV без контроллера, вот мы и пляшем с бубном - а вдруг выйдет?
С уважением...
погодите, погодите. А как же третий вариант? Будет контроллер, он обо всем и позаботится. И не надо огородов, больших решеток и маленьких доработанных напильником датчиков...
(А я пока, в силу убогости моих познаний и неверия в научно-технический прогресс на досуге пытаюсь требуемый алгоритм на релюшках реализовать. Получится - поделюсь.)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 14.7.2014, 14:56
сообщение 14.7.2014, 15:18
Сообщение #112
С отключением есть такие системы , если все клапаны закрыты , то кондиционер выкл.
С регулированием оборотов проблема в том , что надо вмешиваться в схему кондиционера, а с байпасом не надо.
Цитата(vsklokoch @ 14.7.2014, 15:43) *
с точностью до наоборот.
Интересно. Только у вентиляторов кондиционеров или у всех вентиляторов ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 14.7.2014, 15:28
Denni
сообщение 14.7.2014, 15:45
Сообщение #113
Не-не-не!
Я сказал, что так работает инверторная наружка.
В частности, у МЕ ВБ живет своей жизнью, а НБ - своей.
Уменьшив скорость вентилятора ВБ, снизится кол-во тепла, поступаемое на испаритель, снизятся обороты компрессора, дабы не заморозить испаритель. Наружка подстраивается под "условия".
НБ получает от ВБ инфу о разнице температур между желаемой и действительной и в соответствии с этой разнице - выбирает частоту вращения компрессора. Но защитные функции по факту снизят эту частоту.
P.S. если б все было легко и просто реализовать "на релюшках" без байпаса - производители не парили б себе мозг с 10-тью скоростями вентилятора ВБ и отдельным разъемом на плате ВБ, что бы ими управлять извне.
С уважением...
reversing
сообщение 14.7.2014, 15:49
Сообщение #114
А зачем вмешиваться в схему кондиционера?
У практически любого внутреннего блока есть возможность подключения проводного пульта управления, через штатный разъем.
Вместо пульта или вместе с ним можно подключить блок который обеспечит переключение стандартных скоростей вентилятора внутреннего блока.
Если разговор здесь затеян ради разговора, то тогда - сказать больше нечего.
А если есть потребность в подобных устройствах и желание отдавать заказчику по человечески работающую систему - можно обсудить.
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 15:53
Сообщение #115
С уважением...
Ааааа.... Чукча не дурак, чукча источник питания к релюшкам приладил на 4, 6, 8 и 10 вольт. На том и регулирование скорости ВБ получается!
Байпас тоже предусмотрен. Но он своей жизнью живет. Срабатывает по дифференциальному датчику давления. Он, скорее, как предохранительный клапан.
сообщение 14.7.2014, 15:58
Сообщение #116
Не совсем понятно как будет подключаться внешнее устройство для регулирования оборотов вместо штатного пульта.
Имеется ввиду, сделать аналог штатного пульта с возможностью регулирования оборотов вентилятора по сигналу положения клапанов или перепаду давления ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 14.7.2014, 16:01
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 16:11
Сообщение #117
Какой разговор ради разговора?! У меня монтажники через неделю воздуховоды заканчивают!
Про блок я непосредственно в официальном представительстве MelCo спрашивал. Молчат проклятые.
Цитата(Kagamine Len @ 14.7.2014, 16:58) *
Не совсем понятно как будет подключаться внешнее устройство для регулирования оборотов вместо штатного пульты.
Дык и я о том же. На мицу PEAD на плате для входа 1...10V разъем имеется (SN2A) Пульт тут совсем сбоку.
И вот Вам в приложении граната на добивку!
Прикрепленный файл  VAV_MitsubishiElectric.pdf ( 4,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
reversing
сообщение 14.7.2014, 16:13
Сообщение #118
Бытовые модели внутренних блоков управляемые с ИК пульта могут работать без проводного пульта. Соответственно в этом варианте будет - вместо.
Да, блок принимающий на вход аналоговые сигналы или сигнал на включение определенного режима, на основании которых он будет выдавать команду внутреннему блоку через его стандартный интерфейс.
Не, ну за неделю может и не получится. Но за парочку, в варианте "макета", шанс есть.
Внутренний блок - какой стоит?
сообщение 14.7.2014, 16:14
Сообщение #119
Я писал в смысле прикручивания клапанов к любому кондиционеру, или почти к любому. Специальные случаи не рассматриваю.
Спецразработка, сначала коды пульта прочитать, потом конструкцию изготовить.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 14.7.2014, 16:18
vsklokoch
сообщение 14.7.2014, 16:16
Сообщение #120
Время есть!
PEAD RP 100 JA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 15:47
