> Синхронизация времени в АСУ
El Paraiso
сообщение 25.1.2013, 7:31
Пользователь №: 178721
Какие есть способы и протоколы для:
1. Синхрогнизации по времени АСУ (без выхода во внешнюю сеть).
2. Раздачи синхронизации по нижестоящим узлам АСУ (выделенная сеть).
Ответов (1 - 9)
kdu
сообщение 25.1.2013, 8:01
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
на этот вопрос вам никто не ответит, ибо существуют (или не существуют) различные техн. возможности в разнух ПЛК и пром сетях. Уточняйте свой вопрос относительно какого "железа" вопрос...
polyakov.mo
сообщение 25.1.2013, 11:03
Пользователь №: 42702
Текущее время - целочисленные переменные. Мастер записывает переменные, содержащие информацию о текущим времени в слейвы. Протокол любой.
El Paraiso
сообщение 25.1.2013, 23:33
О, да!
А откуда взять точное время (соединения с инетом в АСУ нет и не будет) , что предписывает ГОСТ или не ГОСТ?
Глонасом глонасить ?
maser_pablo
сообщение 26.1.2013, 11:48
Пользователь №: 178690
Цитата(El Paraiso @ 25.1.2013, 23:33) *
О, да!
один выход - GPS приемник
Сообщение отредактировал maser_pablo - 26.1.2013, 11:48
polyakov.mo
сообщение 30.1.2013, 18:30
Цитата(El Paraiso @ 26.1.2013, 0:33) *
О, да!
Это самый лучший вариант
гуглите "часовая станция" или "мастер часы", выбираете с нужным Вам протоколом...
Render
сообщение 30.1.2013, 21:21
Из: Kiev
Пользователь №: 178936
Астрономическое реле с GPS-позиционированием.
Можно попробовать поискать решение с помощью GSM модема(т.е. путем запрпоса времени при помощи SMS), но это осущействимо только если есть какая-то служба, которая может обеспечить стандартизированный ответ на запрос.
El Paraiso
сообщение 30.1.2013, 23:07
Конечно осущЯЙствимо :-)
Великое дело - гадание о длительности времени доставки смс.
StaZZzz
сообщение 14.2.2013, 9:44
Пользователь №: 176907
Как вариант - датчик точного времени GPS "PTT-4096". С ним можно связаться через Ethernet, что упрощает задачу.
Romer
сообщение 14.2.2013, 11:46
Пользователь №: 116272
Мы в своих проектах используем СЕВ (Сервер Единого Времени), который по протоколу SNTP в сети Ethernet рассылает метку единого времени, а по ней уже синхронизируются все узлы. Я даже у себя в своей скаде прописал поддержку протокола SNTP.
Есть куча утилит в Интернет, которые под MS Windows умеют по протоколу SNTP выполнять синхронизацию.
У нас задача специфическая малость, по требованиям отрасли у нас в системе разбег времени по всем узлам системы не должен превышать 20 миллисекунд от эталонного времени по GPS или Глонас. И если под MS Windows (XP,7,Server2008 и так далее) эти утилиты нормально работают без особых танцев с бубном в диапазоне требуемой нами погрешности в 20мс, то под WindowsCE (у нас под ней контроллеры работают) с этим есть серьезные проблемы - там даже после синхронизации время от эталона может скакать от 100 до 400мс, причем проверяли как утилитами, службой винды штатной и даже сами писали синхронизацию по SNTP-протоколу - бестолку, в диапазон 20мс никак не попадали. Пришлось мне малость стандарт NTP доработать и внести кое-какие корректировки в алгоритм его работы, только после этого удалось уложиться в требуемые ограничения.
Кстати, проверку как раз делаем по строб-импульсу PPS, который большинство оборудования типа GPS-приемников или СЕВов выдают как дискретный сигнал, передний фронт которого четко синхронизирован с 000 миллисекунд каждой секунды. Когда его в узел проверяемый заводишь, то регистрация сигнала должна четко совпадать с началом каждой секунды в пределах требуемой погрешности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:13
