> Трубы канализации и холодного водоснабжения под потолком, Трубы Канализации и холодного водоснабжения под потолком жилого дома
sneox
сообщение 25.1.2013, 12:01
Пользователь №: 178767
Приветствую уважаемые. Достраиваю квартиру в долевом участии многоквартирного дома ПЕРЕМЕННОЙ этажности, не давно сходил посмотреть. Обнаружил - Трубы канализации и холодного водоснабжения находятся под потолком общей секции. Был мягко говоря в шоке, голова чуть ли не упирается в эти трубы.
Вычитал с СНИПе:
Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях...... а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или ПОД ПОТОЛКОМ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА.
Можно ли считать мой этаж верхним? схемку прилагаю. И соотвествует ли подобное расположение сетей канализации и водоснабжения нормам строительства?
Сообщение отредактировал sneox - 25.1.2013, 12:02
Никитос
сообщение 25.1.2013, 13:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Границу двери в вашу квартиру покажите.Относительно труб канализации. Ежели я правильно понимаю,так нельзя.Но это предварительно
Juven
сообщение 25.1.2013, 14:30
Пользователь №: 3391
Вы уверены, что трубы идущие под потолком общей секции именно канализационные?
sneox
сообщение 25.1.2013, 15:43
Инженер на стройке сказал холодная вода и канализация
Сообщение отредактировал sneox - 25.1.2013, 15:45
Juven
сообщение 25.1.2013, 15:49
На 10 этаже и ниже квартиры такой же планировки, как и у вас на этаже?
Единственное, что пока в голову приходит, может это вентиляционный лежак, подключенный к вашему стояку для вывода на кровлю.
Сообщение отредактировал Juven - 25.1.2013, 15:51
sneox
сообщение 25.1.2013, 16:35
Да планировка такая же, за место тех этажа находится квартира
Larisa71
сообщение 30.1.2013, 18:54
Пользователь №: 179512
Можно я присоединюсь к Вашему вопросу. У нас мансарда, т.е. бетонного потолка нет вообще. Там гипсокарон , затем утеплители всякие и на деревянных плахах лежит металлическая крыша. Есть ли какие либо документы по поводу мансард и можно ли в нашем случае прокладывать трубы под потолком ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 11:29
