2 страниц V   1 2 >
> Построение температурного графика, программа
sergoo
сообщение 27.1.2013, 18:22
Пользователь №: 83162
всем привет, вобщем выкладываю программку, написана на VB 6.0 (исходники прилагаются, кому нужны)
- строит температурный график с учётом нижней и верхней срезок (при необходимости)
- считает температуру точки излома
для текстовых полей есть всплывающие подсказки.
sergoo
сообщение 1.2.2013, 17:54
немного подправил интерфейс.
кроме того внесены следующие изменения:
- убрал кнопку График (теперь всё перерисовывается автоматом при изменении значений)
- добавлено масштабирование окна (удобно, если расчетная температура слишком низкая)
- возле текстовых полей добавлены пояснительные надписи.
ssn
сообщение 14.2.2013, 14:55
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
спасибо за програмку.
в неё бы ещё внедрить чуть чуть описания, типа хелпа с коротенькой теорией. как считается.
Geeft
сообщение 16.2.2013, 10:14
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Программка хорошая, полезная.
Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки?
И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения).
В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.
Сообщение отредактировал Geeft - 16.2.2013, 10:15
sergoo
сообщение 16.2.2013, 20:41
по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере)
верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа.
Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...)
Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет!
Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке.
Geeft
сообщение 17.2.2013, 10:01
Из: Россия
Большое спасибо, sergoo!
oookvk
сообщение 25.2.2013, 18:42
Пользователь №: 117502
а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.
sergoo
сообщение 25.2.2013, 19:49
распечатать принтскрином. таблица появится в следующем обновлении (заодно исправлю найденные орфографические ошибки)
sergoo
сообщение 25.2.2013, 21:47
вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию.
что нового:
- добавлена краткая справочная форма
- исправлены ошибки
- добавлена таблица с расчётными температурами.
borm
сообщение 26.2.2013, 12:38
Пользователь №: 3267
что нового:
- исправлены ошибки
Вот, теперь виден график и в цифрах.
Было бы круто, чтобы во время движения курсора, в отдельном окне выдавалось бы значения находящегося под курсором значения.
Вот ток не уверен, что это реализуемо, но вот в качестве пожелания...
ssn
сообщение 26.2.2013, 12:53
Пользователь №: 543
круто. спасибо. утащил в загашник.
vik74
сообщение 26.2.2013, 13:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
а как добавить температуру наружную ниже, мне надо -34
borm
сообщение 26.2.2013, 13:31
Написать в окне -34 и все. Все температуры задаются в ручную
BEKTOP
сообщение 3.4.2013, 18:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?
sergoo
сообщение 5.4.2013, 13:24
Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети 2001г. стр.132.
ну а Т излома уже методом последовательных приближений в цикле.
nedrok
сообщение 11.4.2013, 8:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.
sergoo
сообщение 11.4.2013, 17:16
спасибо за подсказку! да, действительно, такой "баг" имеет место быть! поправил.
p.s. при каждом вызове таблицы происходит пересчёт значений, поэтому наблюдается перерисовка графика.
Прикрепленный файл  tempgrafikvb.rar ( 21,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474
storrrm13
сообщение 18.6.2013, 22:48
Пользователь №: 195474
Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?
sergoo
сообщение 21.6.2013, 16:33
ой стоп!
во-первых, синяя и красная линия НИКОГДА не пересекутся и НЕ ДОЛЖНЫ пересекаться smile.gif это же T1 и T2. Точка излома это вертикальная линия тёмно-желтого цвета.
во-вторых, +8 в программе это температура наружного воздуха НАЧАЛА (КОНЦА) отопительного сезона. Не путать с внутренней расчетной температурой внутри помещений!
в-третьих, условие излома это пересечение красной линии (T1 температуры в подающем трубопроводе) с желтой вертикальной. Сама же температура излома вычисляется и зависит от других температур.
p.s. интересно в каком ВУЗе учат что пересечение T1 и T2 - это излом?
Тфефт
сообщение 17.9.2013, 14:33
Пользователь №: 205897
Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С
С уважением !
Dede
сообщение 17.9.2013, 15:26
Пользователь №: 103012
Т3 у вас везде будет равно Т1, потому что график 95/70
sergoo
сообщение 17.9.2013, 19:59
С уважением !
ну и что с того, что Т3=Т1? Если внутренни температурные графики потребителей тоже 95-70, то Т3 и должно быть равно Т1. А 60 градусов будет от +8 (начало/конец отоп. периода) и до излома. В вашем случае это -15,2 градуса.
ale4866
сообщение 20.10.2013, 6:12
Пользователь №: 209822
Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).
sergoo
сообщение 20.10.2013, 13:07
какие данные интересуют? температуры? так они задаются.
ale4866
сообщение 21.10.2013, 17:41
Решаю задачу имерения и управления температурой в доме.
Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя
Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).
sergoo
сообщение 21.10.2013, 20:32
программа с исходником. Если с программированием не знакомы, то совет только один - методика
orfey
сообщение 29.10.2013, 13:12
Пользователь №: 103
Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???
p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.
Сообщение отредактировал orfey - 29.10.2013, 13:15
sergoo
сообщение 31.10.2013, 17:25
p.s.
такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2?
непонятно.
creek77
сообщение 31.10.2013, 20:47
Пользователь №: 81733
p.s.
А как Вы хотели? Если речь идет о температурном графике при качественном регулировании и доминирующей отопительной составляющей из тепловых нагрузок, то при постоянстве температуры воды в подающем трубопроводе (без компенсации нехватки температуры расходом теплоносителя) температуры Т3 и Т2 при понижении температуры наружного воздуха будут падать. Тепловой энергии покрыть требуемую тепловую отопительную нагрузку при постоянстве Т1 просто напросто не хватит!!!
orfey
сообщение 1.11.2013, 15:13
Пользователь №: 103
непонятно.
Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 20:01
