2 страниц V  < 1 2
> Построение температурного графика, программа
sergoo
сообщение 1.11.2013, 16:55
Пользователь №: 83162
Цитата(orfey @ 1.11.2013, 16:13) *
Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?
ответ в предыдущем сообщении. Расчетная температура 95 справделива без срезки.
Очистите поле, где вписано значение 130 - и получите в отопительных приборах 95.
Шпилька
сообщение 4.11.2013, 20:49
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Серго, большое спасибо за Вашу программку. А так же за разъяснения и уточнение методики.
Но в первом посте не вижу приложений. Есть только нижних постах. Вы решили ее убрать?
sergoo
сообщение 6.11.2013, 5:17
нет возможности редактировать первый пост. Поэтому обновления выкладываются по мере сообщений.
Тимур-Калуга
сообщение 3.12.2013, 13:44
Сообщение #34
Пользователь №: 211752
Цитата(sergoo @ 16.2.2013, 21:41) *
по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере)
верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа.
Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...)
Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет!
Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке.
Да слегка непривычно, что Т3 это не ГВС, а температура в подаче в отопительные приборы. А в целом, спасибо. Попробую в деле, классно придумано, ничего лишнего!
Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 3.12.2013, 13:46
Heat_Pro
сообщение 11.12.2013, 9:29
Сообщение #35
Пользователь №: 49121
Спасибо, программа отличная!
Можно ли внести возможность корректировки Т2?
Например мне нужен график для программирования контроллера ИТП в Сочи с параметрами 80/60 при -3 град.
И температуру начала отопит. периода?
Если у меня своя котельная я ведь могу и при +10 и выше начать отопит. период!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Heat_Pro - 11.12.2013, 9:34
sergoo
сообщение 11.12.2013, 17:50
Сообщение #36
Спасибо!
Добрый день, если вы занимаетесь программированием, то для вас не составит труда подкорректировать код данной программы. Ваш контроллер скорее всего Visual Basic не поддерживает, поэтому всё равно придётся писать программу самостоятельно. а T2 (обратка) задаётся в моей программе в строке T4_ = 70. Т.е. себе можете просто ввести другое значение.
По поводу начала отоп. периода - вы можете начать его когда угодно smile.gif. У меня же эта величина постоянная и равна 8 градусов (строка Q_ = (Text6 - 8) / (Text6 - Text5)).
Jess28283
сообщение 18.1.2014, 17:49
Сообщение #37
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Согласно СНИП 41-02-2003 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
7.4 При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются:
8 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления до минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 18 °С;
10 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 °С.
Получается, если у меня температура наружного воздуха (-44 град), то ...
мне надо брать начало отопительного периода 10 °С.
А просто продолжить линии на графике до темп-ры 10 °С градусов нельзя?
7.11 Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срезкой» по температурам.
P.S. Большое спасибо за программку!!! Очень помогли ... )
Сообщение отредактировал Jess28283 - 18.1.2014, 18:03
Jess28283
сообщение 18.1.2014, 20:37
Сообщение #38
Нашла в помощь для расчёта температурного графика
блог-энергетика
И там же можно скачать расчёты сделанные в Excelе по построению температурного графика.
Вьюн
сообщение 27.3.2014, 14:26
Сообщение #39
Пользователь №: 207179
Шпилька
сообщение 28.3.2014, 15:24
Сообщение #40
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В посте №17, как минимум.
MihailKatSer
сообщение 20.10.2022, 17:18
Сообщение #41
Пользователь №: 410014
Здравствуйте, подскажите появилась ли где новая версия программы или подобная с вариантом изменения T2 и tнар? Нужно построить графики, а я никак не могу это сделать.
2 страниц V  < 1 2
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 21:14
