> Воздухораспределение при приточной противодымной вентиляции
WasserWolf
сообщение 27.1.2013, 20:05
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Ранее считал, что при дымоудалении дым удаляется сверху, при приточной противодымной вентиляции воздух подаётся виз нижней зоны.
Но на днях видел в проекте тамбур-шлюза на выходе из подвала (подземного паркинга) на лестничную клетку жилого дома для подпора подаётся воздух из-под потолка, правда по схеме сверху вниз.
Правильна ли такая схема? Можно ли подавать воздух из вентрешётки, расположенной на стене под потолком тамбур-шлюза под углом 45град. сверху-вниз?
exe.34
сообщение 28.1.2013, 7:29
Пользователь №: 35399
Это же тамбур-шлюз, цель приточной противодымной вентиляции создать в нем избыточное давление не менее 20Па при закрытых дверях, и в какую зону (рабочую, выше или над полом) подавать воздух, значения не имеет. Не путайте с приточным воздухом для компенсации дымоудаления.
Сообщение отредактировал exe.34 - 28.1.2013, 7:32
WasserWolf
сообщение 9.2.2018, 15:05
Из: РФ, С-Пб
А можно ли подавать для компенсации дымоудаления воздух сверху (перпендикулярно полу)?
NOVIK_N
сообщение 9.2.2018, 16:08
Пользователь №: 71
В начальной стадии пожара (во время эвакуации) дым еще не полностью заполняет коридор и будучи еще достаточно холодным, все-таки тянется к потолку.
Вот и думайте, если Вы наверняка будете гонять пущенной сверху приточной струей дым по всему объему коридора, хорошо это или плохо? Возможно при пуске снизу струя со скоростью 5-6 м/с будет также гонять дым по всему объему коридора.
Надо проверять CFD-моделированием.
ИОВ
сообщение 10.2.2018, 12:29
По СП 7
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, ...
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
... Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.
Для подземных паркингов, кроме того, по СП 154 регламентируются высотное расположение и конкретные скорости раздачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:12
