> Утеплитель, Почему?
lotus5
сообщение 28.1.2013, 6:01
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Уважаемы специалисты!
В доме имеется утепленный потолок: одна строна - деревянный настил, а сверху опилы, вторая сторона - деревянный настил и сверху земля, третья сторона - деревянный настил и схерху утеплитель мин.вата (названия не помню)
Когда ложишь на опилу (или мин.вату) полиэтиленовую пленку или брусок на нем образуется иней.
Когда ложишь то же самое на землю инея не образуется.
Почему так происходит???
Земля как утеплитль лучше, чем мин.вата и опилы?
Ответов (1 - 12)
lotus5
сообщение 28.1.2013, 9:08
Из: анапа
Нууус товарищи практики и теоретики незнаем или не делимся?
NickDel
сообщение 28.1.2013, 9:29
Пользователь №: 50628
Возможно опилы и мин.вата пропускают пар, а земля-нет. от этого и не образуется иней на земле, но это не значит, что она "более лучший" теплоизоляционный материал
techgrouppts
сообщение 28.1.2013, 10:26
Пользователь №: 67623
Lotus5: Так вроде вывод обратный Вашему напрашивается.
Strannaya Belka
сообщение 28.1.2013, 16:46
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Тепло-массообмен - это вам не петушки сосать)). Строительные конструкции потому и утепляют снаружи, а не изнутри, чтобы точка росы внутрь утеплителя не смещалась. Земля далеко не лучше минваты, промерзает на ура.
olezka
сообщение 5.2.2013, 20:26
Пользователь №: 175007
Сугубо моё мнение, что точка росы находится внутри слоя земли, и пар конденсируется в земле, т.к она хороший абсорбент при +-вых температурах smile.gif)))
сообщение 5.2.2013, 22:07
Пользователь №: 8854
Ну не абсорбент, а адсорбент и кристаллизация действительно внутри земляной насыпки идет. Автор ТОП поста пусть потычет в землю и убедится, что есть корка смерзания.
Сообщение отредактировал испытатель - 5.2.2013, 22:11
сообщение 6.2.2013, 21:20
Пользователь №: 32666
Вообще-то пароизоляция (ведь в качестве пароизояции же кладётся?) кладётся не сверху, на "опилы" или землю, а изнутри помещения, первым слоем после зашивки/декоративки. А если потом оное растает, то закапает и получится, что опилы начнут гнить, и теплоизоляционные свойства опил резко упадут, при этом опилы как теплоизоляция будут скомпрометированы. А это будет геморрой. А геморрой никому не нужен.©
Август
сообщение 7.2.2013, 4:44
Из: урал
Пользователь №: 4547
)))))) оригинально! и как точно))))
lotus5
сообщение 7.2.2013, 5:23
Из: анапа
Да так и сделано, пароизоляция положена изнутри помещения первым слоем после зашивки, но ни как не сверху опил biggrin.gif
Это же надо дебилом быть чтобы пароизоляцию сверху опил...... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
А сверх опил и земли просто лежал полиэтилен и рядом с ним пару досок (временно). На материалах, на половине, которая лежала на опилах и минвате образовался иней, а на половине, которая лежала на земле - нет..
Вот и все!!!
Сообщение отредактировал lotus5 - 7.2.2013, 5:35
lotus5
сообщение 7.2.2013, 5:37
Из: анапа
Сообщение отредактировал lotus5 - 7.2.2013, 5:38
сообщение 7.2.2013, 8:37
Вот и все!!!
Значит или опилы сырые, или пароизоляция так себе, или лыжи не катят.
lovial
сообщение 7.2.2013, 9:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вот и все!!!
Иней образовывается на более холодной поверхности. А у земли теплоемкость существенно выше, чем у опила и минваты, и она остыла за ночь значительно меньше. Потому и на опилах и минвате иней, а на земле его нету... Вот и все!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 18:17
