83 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Перспективность работы по АВОК
сообщение 10.2.2013, 19:29
Сообщение #1981
Цитата(andrey R @ 10.2.2013, 19:31) *
СП про внутренние санитарно-технические системы зданий, не про магистрали. Можно конечно говорить, что всё унутреннее - сантехника, но эт не совсем правильно.
АндрейР, вот тут вы точно не посмотрели разграничение по наружке и по системам. Транзитные эти трубопроводы ГВС(обозватые мной тут магистралями, кстати в СО тоже две магистрали,хоть там и неоцинковка- подающая и обратная) были, есть и будут сидеть под нормативом внутряночного снипа.
andrey R
сообщение 10.2.2013, 19:41
Сообщение #1982
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 10.2.2013, 20:22) *
куда вы теперь от пластика денетесь?
С маленькими диаметрами понятно, резьбовые фитинги и это правильно. С большими тоже есть варианты без пластика. Фланцы, ВЧШГ
Да не, я хотел сказать, что вполне можно выделить внутренние магистрали в отдельный пункт и подробно его расписать в рамках того же внутряночного СП
сообщение 10.2.2013, 19:43
Сообщение #1983
Пользователь №: 32666
Фланцы ещё приварить надо. Это не от большой заботы сделано, это явно зелёный свет пластику. На самом деле проверить это очень просто - если подорожает пластик (который вообще-то должен дешеветь), то и пояснять ничего никому уже не надо будет.
Я не против пластика, Андрей Анатольевич, я с этим каждый день сталкиваюсь, скорее я за пластик, просто, быстро, недорого. Я против вот таких явных гешефтов.
andrey R
сообщение 10.2.2013, 19:56
Сообщение #1984
Есть резьбовые. И лён мотать не надо, только соблюдать соосность и параллельность фланцев.
Я не против пластика, я с этим каждый день сталкиваюсь, скорее я за пластик, просто, быстро, недорого.
А я против. Дешевка это, тут я с инжем согласен.
Включайтесь в процесс, предлагайте свои редакции пункта или поправки. Никто за нас не сделает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2013, 19:58
Сообщение #1985
Фланцы можно приваривать в стационарных условиях (если точнее, то - в условно-стационарных)
Потом, важно понять, что значит "малые диаметры".
До 2", это малые диаметры (для стояка достаточно? и для какого стояка?).
Предлагать надо расценки, в которых учитываются реальные а не виртуальные "машины и механизмы" ph34r.gif а это для монтажников неприемлемо.
(отвык народ от слесарки (ох отвык))
(и от пайки по меди шарахается)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.2.2013, 20:07
andrey R
сообщение 10.2.2013, 20:05
Сообщение #1986
Здесь, в разговоре, имелось ввиду до 50, то есть на которые есть фитинги в массовых количествах, и которые скручивать еще не так тяжко.
сообщение 10.2.2013, 20:09
Сообщение #1987
Тут не инженерный вопрос появляется. Давайте теперь все типовое строительство разбомбим в угоду... и чему в угоду? Там сварка в защитной среде на заводе(хотя б формально, и не ручная) и в построечных условиях идет только шомпол с муфтой под приварку, как стаканчик. Теперь смотрим этот пункт 4.6- что смнил этот пункт в типовом жилье? Он практически ничего не улучшил,но заставляет под что переделать на ходу огромное колво мощностей по производству кабин, стопорит массу строек своей .. .."ах низя типер". А чего можно , и как? И там масса всевозможных вопросов и весьма нешуточных. А по одной москве это примерно мильен квадратов в год(не меньше, на память не помню цифру), разделите на среднюю квартиру в 60 метров и поймите колво кабин нужных каждый день и завтра уже и послезавтра.
Не вводят так новшество с такой историй попыток его ввода. Это скорей для вывод своих ФИО на слух и языки заинтересованных лиц, вот мы какие и все теперь судачат и нервничают.
Не серьезно для зрелого профи это.
сообщение 10.2.2013, 20:10
Сообщение #1988
Пользователь №: 273
А Ду 32 и Ду40 - легко разве муфты крутить резьбы нарезать.
А водомерный узел с обводной линией его на муфтах и резьбовых фланцах собирать.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2013, 20:12
Сообщение #1989
До двух с половиной дюймов, при наличии соответствующего инструмента, легко собирается (и не сильно медленнее, чем на сварке). А до двух ровно, так просто с песней dry.gif
Красиво переадресовано...
Это вообще то к "организаторам процесса" вопрос. И вот не надо бы его задавать монтажникам.
(хотя б сметчикам чтоль (для начала) ph34r.gif )
Но, в любом случае, варить оцинковку на малых диаметрах... всегда это удивляло
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.2.2013, 20:17
сообщение 10.2.2013, 20:14
Сообщение #1990
Пользователь №: 273
А вот бобышки под термометры манометры датчики на резьбе вкручивать или вваривать можно?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2013, 20:18
Сообщение #1991
Можно вваривать (но в катушках).
Ёж разрешает dry.gif .
Но опять же, вопрос о малых диаметрах. Нынешняя номенклатура фиттингов позволяет пользоваться "врезочными тройниками", к примеру. Нет врезочных, всегда можно скомплектовать.
Главное - заварки не жалеть...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.2.2013, 20:25
andrey R
сообщение 10.2.2013, 20:27
Сообщение #1992
Сидеть и ничего не делать - это серьезнее?
Мне, как потребителю, глубоко фиолетовы проблемы строителей, комбинатов, кабины делающих, и прочих участников процесса. Я хочу воду не ржавую и не запредельной цены стоимость квартир, она у нас уже впереди планеты всей, а качество ...
Мне, как профессионалу, совершенно очевидно, что если вопрос не тормошить, ничего не изменится. А издержки есть при любых изменениях технологии, другое дело, что надо смотреть, как сие пойдёт и вовремя корректировать в нужную сторону.
Есть типовые альбомы. Там резьба или фланцы, никто водомерные узлы не варит намертво
Каким-таким организаторам? Нету организаторов, есть мы все, монтажники и проектировщики. Данное СП выпустило национальное объединение строителей, то бишь те самые монтажники.
Сметчики какое отношение к СП по монтажу имеют и о чём их спрашивать?
сообщение 10.2.2013, 20:29
Сообщение #1993
А при чем тут вообще ржа в воде? Вы и вправду полагаете, что это она появляется от стыков на оцинкованных трубопроводах?
andrey R
сообщение 10.2.2013, 20:31
Сообщение #1994
И от них тоже. И от чёрных труб на магистралях и от них же в земле.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2013, 20:36
Сообщение #1995
Они могут (по просьбе организаторов) просто не вносить в сметный расчёт работы связанные со слесаркой. А скорее всего, теперь начнут вносить (на радость организаторам). А (теперь уже все) будут таки взирать на сварку. Хорошо если "в стаканчик".
Вот и вся цена этому СП на местах.
"не верю" ©
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.2.2013, 20:40
andrey R
сообщение 10.2.2013, 20:40
Сообщение #1996
Цитата(ЁЖик @ 10.2.2013, 21:36) *
Они могут (по просьбе организаторов) просто не вносить работы связанные со слесаркой.
Кто они? Сметчики что ли? Куда не вносить слесарку, в норматив? То есть, вааще лепи, как хочешь, по просьбе сметчиков? Я ничего не понял из Ваших слов...
Цена СП везде одинакова, что на местах, что сидя на макушке кремлёвской ёлки. Она не от мест зависит, а от попадание в ТЗ
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2013, 20:42
Сообщение #1997
Знаете, появляется ощющение такое, что пообщался с человеком - "видевшим стройку". Но ведь это же не так.
Разве не так?
сообщение 10.2.2013, 20:54
Сообщение #1998
Пользователь №: 273
Есть типовые альбомы. Там резьба или фланцы, никто водомерные узлы не варит намертво?
Есть, а там переходы например 50/15 на фланцах аль на муфтах?
А у обводной линии с основной тройник фланцевый или муфтовый?
Таратыркин
Сообщение #1999
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Больше, гумору, иначе нам не выжить, с такой помощью и нормативной документацией
Прикрепленный файл  ________________n.jpg ( 27,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
andrey R
сообщение 10.2.2013, 20:55
Сообщение #2000
А у меня создаётся ощущение, что Вы не можете понятно сформулировать свою мысль smile.gif
Физически объемы никуда не денутся. Хоть вари, хоть крути, а они есть. Ну-у... допустим кто-то их спрятал, и в чём сакральный смысл деяния? Есть СП с такой вот нормой. Зак может выбирать, внести его в договор или нет. СРО может принять его, в качестве обязательного для своих членов. Получается некая коллизия, когда исполнитель не может варить, а зак настаивает.
Но при чём тут радость каких-то мифических организаторов?
сообщение 10.2.2013, 20:56
Сообщение #2001
От них даже прибором не увидите добавки железа в воде. Магистрали по подвалам и вообще вся внутряка в здании только оцинковка. А на ВУ и снаружи идет (в Москве) ВЧШГ в ЦПИ и тоже нет контакта незащищенной поверхности железяки с водой, а вот уже выше диаметры, где уже нет ВЧШГ, вот там... а там есть ЦПИ? Но согласитесь , что их площадь весьма больше площади сварных стыков в пределах одного маршрута порции воды для одной квартиры. Скорее ржа от стыка напомнит вопрос о булочке, которой закусил чел выпитый литр и вот чего булочка наделала.
andrey R
сообщение 10.2.2013, 20:59
Сообщение #2002
Так откуда ржа то, если везде всё так здорово? В земле ЦПИ, в здании - оцинковка. А ржа есть.
сообщение 10.2.2013, 21:00
Сообщение #2003
Так может таки было надо запретить чернягу на водопровод, а не оцинковку, которая по умолчанию ржавеет на порядки меньше.
Вобщем, что-то невнятное сделали товарищи, прямо скажем, и поздравлять тут некого и не с чем.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.2.2013, 21:02
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.2.2013, 21:02
Сообщение #2004
При наличии соответствующего инструмента - легко. Тридцатьвторая резьба, даже ручным клуппом запросто нарезается (если клупп конечно немецкий (или американский (или французский (или ещё какой)))).
Сторонний пример:
Неки хороший специалист (в области сантэхники), берётся за строительство брусового дома в собственном поместье. И возведя пол-дома, заявляет (на всю страну заявляет, заметьте): "ЗНАЧИТ ТАК! Перья бывают только бошевские. Остальное чтопЪ сюда не вносили!"
Кстати, хороший пример.
Могу могу. Просто, почему я один должен её формулировать?
Сакральный смысл - в подмене. Вот Вы немецкие клещи юзаете, или китайские (которые очень похожи на немецкие)? А какая разница то? Вроде и объём то-же. И вес. И ручки того же цвета. И т.д.
Не работают только вот нормально. НО После Сравнения Цен... это такие мелочи...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.2.2013, 21:09
сообщение 10.2.2013, 21:06
Сообщение #2005
Сторонний пример:
Друг мой, в области сантэхники я вообще не специалистЪ. А перья конечно же можно любой другой фирмы купить, до перьев ребята с СРО ещё не добрались, не запретили... Стройка вообще интересная вещь, вот, например, муфта для соединения 220 В "розетка-вилка" оказалось полным фуфлом. Или вот сэкономившие на длине шнурка стартёра ремонтники, тоже радости не добавили. А Бош - рулит при этом.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.2.2013, 21:07
andrey R
сообщение 10.2.2013, 21:07
Сообщение #2006
Она и запрещена. Но не в монтажном же СП этот запрет писать, документ о другом. Вы б сначала разобрались, что где должно быть, а уж потом товарищам пеняли smile.gif
сообщение 10.2.2013, 21:09
Сообщение #2007
Не надо врубать иваныча, Андрей Анатольевич. Я догадывался, что запрещена, но в любом случае меня это не сильно волнует, специализиция другая.
сообщение 10.2.2013, 21:13
Сообщение #2008
Пользователь №: 273
А по сравнению со сваркой?
Имеем две трубы один шов и две трубы две резьбы муфта с уплотнением.
Муфта Ду40 41 рубль
Муфта Ду40 45 рублей
Муфта Ду50 72 рубля
Муфта Ду65 350 рублей
Что дешевле и быстрей, а значит дешевле?
Сообщение отредактировал Vano - 10.2.2013, 21:15
сообщение 10.2.2013, 21:16
Сообщение #2009
Фланцы в сортире... надо же додуматься...
andrey R
сообщение 10.2.2013, 21:17
Сообщение #2010
А что лучше потребителю и что меньше травит монтажников?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:39
