83 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Перспективность работы по АВОК
sonsumerek
сообщение 11.2.2013, 13:25
Сообщение #2041
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(HeatServ @ 11.2.2013, 14:09) *
У меня от слова пресс-фитинг мураши бегают. А сколько они стоят? И чего дают на выходе? Чем оные лучше сварки? (Миф об интенсивном образовании ржавчины в местах сварки исключим, ввиду его несостоятельности.)
Есть такая труба "Изопрофлекс", она тоже на пресс-фитинги ставится, сколько стоят эти фитинги лучше не знать.
Медь и нержа это конечно наше всё))
цены первые попавшиеся:
http://gstorg.ru/index.php?categoryID=401
на выходе... да то же что и обычная труба, давление до 1,6 МПа,
но запретили ж сваривать - вот наш ответ ),
не прячьте ваши денюшки по банкам и углам...
сообщение 11.2.2013, 13:27
Сообщение #2042
Пользователь №: 32666
Ну вот, на 108-ю три штуки выложи, да не жадничай. А потекло - так ты ещё выложи и не жадничай опять.
Машинист
сообщение 11.2.2013, 13:30
Сообщение #2043
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Идиотизм)
sonsumerek
сообщение 11.2.2013, 13:31
Сообщение #2044
Из: Москвы
а буржуины пожарку на таких трубах делают... АПТ и ПК...
Машинист
сообщение 11.2.2013, 13:33
Сообщение #2045
Из: Архангельск
Так буржуины уже и жениться на мужиках начали - теперь и нам туда же?
Сообщение отредактировал Машинист - 11.2.2013, 13:36
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.2.2013, 13:34
Сообщение #2046
Уверенно однако.
Прям как про сварку.
Оно и понятно. Процент косяков при сварке намного ниже чем при прессе или слесарке. Понятное дело.
Kult_Ra
сообщение 11.2.2013, 13:35
Сообщение #2047
Пользователь №: 6446
Цитата(Vano @ 11.2.2013, 13:48) *
Ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники.
Эт точно - сказки сказываете про РФ только страшненькие, из поста в пост. То, мол, рубашка коротка, то все "хозяйство" снаружи. Чувствуется "хватка" профессионала-пропагандиста.
Никакого позитива от Вас что-то не светит стране проживания, только про негатив всё знаете и все источники Вам доступны и все тут "кажите".
Все, доказываете неустанно практически каждым своим сообщением, плохо, мол, народу в РФ от правления Путина. И в СССР всегда типа было "и плохо и погано людям", кроме периода после СССР и до Путина.
А что-то там с Солженицым у Вас на языке тихо стало после как привели по Вашей просьбе ссылку на видио с его "откровениями", Вы промолчали, проигнорировали...
Сообщение #2048
Только тогда лучше все же быть аккуратней в словах. Поскольку все же именно в сварных стыках трубопровод более подвержен коррозии, если говорить о самом трубопроводе, а не о выделении от стыка железа в воду. Только вот и скрученный на резьбы трубопровод(ХВС) аналогично лучше корродирует в месте свободной резьбы на сгоне например,но снаружи, поскольку воздухопроницаемость теплоизоляции почти никогда не рассматривается( а направление теплопотерь в ТИ весьма меняет требования к ней). И пр всем при этом ссылаться на передовые взгляды такими записями в нормативку некорректно.
Света, по поводу возмущения тут не совсем тоже верно. Вы , к примеру, приводите совсем другие трубы в пример и совсем другой ценовой категории и при этом они по качеству не на порядок выше, чем упомянутая оцинковка ВГП. И при всем этом ВГП лучше всех выдерживает неприятные воздействия от различных факторов во время строительства и непосредственно во время монтажа и не получает при всем этом повреждений кардинального характера, не ограничены Т монтажа, в наличии масса людей умеющих с ней работать и многое другое. А вы хотите сравнить тонкостеночку оцинковку на прессфитингах и ВГП с стенкой в 2.5-3.5 мм. на ХВС или ГВС? И еще учитывая, что все это говорится о многоэтажных многоквартирных домах массовой застройки, а не двухэтажный домик ИЖС, на котором можно и каждый фитинг облизать перед монтажом и завернуть в пакетик после онного, дабы "уделочник" не обрызгал или просто на него не наступил пользуя его как упор для ноги, когда надо до чего то там дотянуться.
sonsumerek
сообщение 11.2.2013, 13:36
Сообщение #2049
Из: Москвы
так все к тому идет...
у них еще такая приблуда есть, на ГВС, она воду в канализацию сливает, заданное количество раз в неделю...
вот уехали вы в отпуск, а счет за ГВС получите все равно, т.к. раз вас нет, то нужен разбор, и эта приблуда сделает разбор за вас ))
это я к тому, что "то ли еще будет" )
сообщение 11.2.2013, 13:39
Сообщение #2050
Цитата(ЁЖик @ 11.2.2013, 13:34) *
Уверенно однако.
Элементарное изгибающее напряжение и игрушка за сто баксов превратилась в геморрой. А геморрой-то никому ж не нужен....
сообщение 11.2.2013, 13:43
Сообщение #2051
Пользователь №: 273
Цитата(sonsumerek @ 11.2.2013, 14:03) *
не совсем уловила суть возмущений
есть оцинковка под пресс
ВТО-жеж
и все такое
вообще то в продвинутых европпах оцинковка вообще на хозпитье запрещена
там МЕДЬ ) и нержавейка ))
экономика должна быть экономной )
а там где разрешена (на пожарку, например), она как раз на пресс-фитингах
Есть бюджетные объекты.
Есть расценка на монтаж стальных труб, в расценке на монтаж учтены трудозатраты.
Нету там муфт на ДУ65 и более с ценой в 300-500, и трудозатрат на нарезания резьб.
Скока стоит медная труба Ду 50-100 за метр?
Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2013, 14:35) *
Эт точно
Палата №6
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.2.2013, 13:46
Сообщение #2052
Эт-ж какое напряжение должно быть и какая деформация, чтобы сополимерное уплотнение потекло?
И что такое элементарное должно произойти, чтоп такое напряжение возникло? Кровлю снегом продавит? Стены пошатнёт? Из пушки по той трубе ктонить долбанёт (ну так. для прверки)?
До труб ли тогда будет dry.gif ?
Надо бы вентканалы из чугуния гнать. Везде и всегда. (малые размеры (до 800 (не больше))). Так. На всякий случай. Мало ли што...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.2.2013, 13:51
sonsumerek
сообщение 11.2.2013, 13:49
Сообщение #2053
Из: Москвы
вот вы )
резьбу нарезать не хотят
пресс-фитинги - опять не хотят
ну и что, что тонкостенная?, давление держит, коррозии как-бы нет, срок службы не менее 50 лет...
Машинист
сообщение 11.2.2013, 13:50
Сообщение #2054
Из: Архангельск
И что такое элементарное должно произойти, чтоп такое напряжение возникло? До труб ли тогда будет dry.gif ?
Вооооот)
И тут мы подходим к самому интересному - к необходимости переучиваться
А со стали перескочить на пластик - это ведь не абы что, это отношение к жизни другое. Как не знаю..... из танка в бобслей чтоли laugh.gif
sonsumerek
сообщение 11.2.2013, 13:51
Сообщение #2055
Из: Москвы
надо их актуализировать!
Сообщение #2056
Стройка это одно большое напряжение, чтобы трубу не повело куда-нибудь чем-нибудь - такого не бывает.
А потом труба залилась и пошли температурные удлиннения, а потом её ещё лет двадцать простоять надо. Как на стояке поменять такую порнографию? Никак, придёт мужыг со сварочным аппаратом и заварит. Вот и вся цена таким потугам, как запрет сварки.
Kult_Ra
сообщение 11.2.2013, 13:52
Сообщение #2057
Палата №6
От того и про палату 6 разговор, чтоб и дальше мозги людям про РФ пудрить,мол, какой такой плохой Путин житя не даёт стране - взялся за гуж, а сам не гож ...
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2013, 13:54
sonsumerek
сообщение 11.2.2013, 13:53
Сообщение #2058
Из: Москвы
и его надо актуализировать!
сообщение 11.2.2013, 13:54
Сообщение #2059
Так перечтите расценку и увидите многажды виденное- "монтаж трубопровода из готовых узлов....", а как не хотца видеть разницу меж готовыми узлами и пакетом просто труб. А вот как раз в расценке на изготовление узлов из просто труб и дельта сидит.
Гость_ЁЖик_*
Сообщение #2060
Цитата(Машинист @ 11.2.2013, 14:50) *
Вооооот)
http://www.brobr.ru/cher-news/2012/08/08/v...pz-chast-1.html
Вот там вот и перескакивать было некому по началу. Из молодых в городе одни юристы бухгалтеры да управленцы начинающие. Пожилые на старом производстве остались...
Serv! Исходя из сегодняшнего гутаришь. Которое (стараниями некоторых (не будем показывать пальцем (это неприлично))) на половину "во вчерашнем".
ВПЕРЁД, РОССИЯ!!! (и этот ещё... как там йево... валюнтаризьм вопщем mellow.gif )
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.2.2013, 14:00
Машинист
Сообщение #2061
Из: Архангельск
сообщение 11.2.2013, 13:55
Сообщение #2062
"Пришёл главный инженер и всех по очереди отактуализировал."© х/ф "Актуализируй это")))
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.2.2013, 13:56
Машинист
сообщение 11.2.2013, 14:03
Сообщение #2063
Из: Архангельск
Под роспись в "Журнале актуализации персонала"
Kult_Ra
Сообщение #2064
Да он как бы даже Вас не понимает .. про "наряды и расценки, заготовки ЦЗМ или завода СЗ" - главное ему "натиск", атака, ошеломить человека разнообразно"образованностью" информированностью .. smile.gif
Гость_ЁЖик_*
Сообщение #2065
Вооооот)
просьба не передёргивать с этим... с утрировать. О переходе на пластик речи не было. Это Хита туда сносит упорно.
сообщение 11.2.2013, 14:05
Сообщение #2066
Пользователь №: 273
Смотрим - где тут готовые узлы?
Цена 839 рублей в текущих за метр с учетом накрутки за реконструкцию.
ФЕР16-02-002-10 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" 100 м трубопровода 0,05 12021,9 5,93 4,40,03
ЗП 703,1 1,15 48 48
ЭМ 199,5 1,25 14 14
в т.ч. ЗПМ 6,62 1,25
МР 11119,3 557 557
НР от ФОТ % 128 0,9 55 0,9 55
СП от ФОТ % 83 0,85 34 0,85 34
708 4198
А как её заварить, если она тонкостенная?.
сообщение 11.2.2013, 14:09
Сообщение #2067
Да было, только прямым текстом этого никто не актуализировал.
Газом.
сообщение 11.2.2013, 14:11
Сообщение #2068
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 11.2.2013, 15:09) *
Газом.
Сколько минимум толщина? 0,8 мм или еще тоньше?
сообщение 11.2.2013, 14:15
Сообщение #2069
вано, порой поражаюсь вашей несостоятельности.Вы не только не можете понять,но и сильно не хотите. Сравните расценку с МГИшной и поймите, что с учетом всех коэф. пересчетов из неё выкинули слова про готовые узлы и оставили её прежней на метр. Только вот трубы от такого не стали готовыми узлами.
Хотя вы еще и пытаетесь к готовым узлам притянуть трубы ф100. Молодец. Так держать. Не удивлюсь, если через лет 5 отсутствие профильного образования вам станет помехой и вам предложат сменить место и наличие опыта по АВОК вам совсем не поможет.
timmy
сообщение 11.2.2013, 14:21
Сообщение #2070
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
лезем за расценкой в ГЭСН сборник № 16
по интересующей расценке 16-02-002 читаем:
Состав работ:
01. Прокладка трубопровода из готовых узлов (нормы 1 - 12). 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой.
Чего непонятно? А было интересней:
Состав работ:
01. Прокладка трубопровода из готовых узлов (нормы 1 - 12), из труб (нормы 13 - 18). 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 2:52
