Перспективность работы по АВОК |
12.2.2013, 13:04
Пользователь №: 273
Чито за разделы?
Гость_ЁЖик_*
12.2.2013, 13:05
Вам оно не надо.
Сварку ищите. Сварку. А больше ничего не ищите. Не надо.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.2.2013, 13:07
12.2.2013, 13:12
Пользователь №: 10745
Интересно. Вроде как о знакомых вещах пишут второй день, но как бы из параллельной вселенной. Белке Спасибо! Цементированная сталь... Цитата ... под воздействием водных растворов солей превращается в камневидное покрытие... День прожит не зря... Правда там, посмотрел, штук пять технологий "цементации"....
12.2.2013, 14:09
Цитата(Бойко @ 12.2.2013, 12:12)  Интересно. Вроде как о знакомых вещах пишут второй день, но как бы из параллельной вселенной. Белке Спасибо! Цементированная сталь... День прожит не зря... Правда там, посмотрел, штук пять технологий "цементации".... Извините, не цементированная. Покрытая цементом. Цементирование - другой процесс. Будем уважать терминологию.
12.2.2013, 14:37
Цитата(Skaramush @ 12.2.2013, 14:09)  Извините, не цементированная. Покрытая цементом. Цементирование - другой процесс. Будем уважать терминологию. Точно? Я только узнал про существование и просто погулил.. Вернее знал в других областях ... броня, клинки  .... шестеренки... без претензий на истину: Цитата Способы цементации: в твёрдом карбюризаторе в газовом карбюризаторе в кипящем слое в растворах электролитов в пастах Я так понял, что последний способ "в пастах" и выложен Вами в ролике... Предположение... там все одно должно быть "сцепление" слоя с материалом трубы... А тут "поверхностное проростание"... Прошу прощения за корявые термины... Пытаюсь понять.
12.2.2013, 14:39
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Цитата(ЁЖик @ 12.2.2013, 12:02)  А я вот не уверен, что у Viega она не оцинкована внутри или насквозь. Хотя, если говорят, что для отопления и некоторой химии, то возможно что внутренняя поверхность чёрная. Надо будет покопаться там у них. Чего копаться-то? Позвоните в Представительство Виеги и спросите. Трубы покрывают цинком в ванне. Предварительно закрывают их пробками, чтобы цинк не попал внутрь.
12.2.2013, 14:52
Ув. Бойко. Цементирование - это изменение свойств именно самой стали, насколько знаю. То есть обработка наружного слоя металла с изменением его свойств. Кстати. ВотТут в трубах покрытие стали специальным составом. ЗЫ. Сцепление покрытия с материалом должно быть всегда, даже при простой окраске.
Гость_ЁЖик_*
12.2.2013, 14:52
Вопросик им отправил. Ещё вчера. В письменной форме. Привычка, знаете ли. Содержание вопроса огласить не могу. Тайна переписки там... и всё такое... конституционное вопщем...  Даже не технология интересует, а чуть поточнее о назначении чтобы. Технологий море. Какое мне дело до их технологических вывихов?.. Назначение. Отопление, к примеру. Это интересует. Галочек в брошюре как-то недостаточно.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.2.2013, 15:09
Гость_ЁЖик_*
12.2.2013, 15:31
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 14:00)  Нервный какой - не ручной написано же - значит электро- http://www.opttools.ru/catalog/product/20528/Vano! Вы со своими белорусскими сварщиками не можете даже мысленно  осилить даже дюймовый трубогиб. Какие лямы могут быть на хуторе? Вы о чём ваще?  ААААААААА! О спротивлении СРО? Дошло наконец то.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.2.2013, 15:35
12.2.2013, 19:10
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 12.2.2013, 16:31)  Vano! Вы со своими белорусскими сварщиками не можете даже мысленно  осилить даже дюймовый трубогиб. Какие лямы могут быть на хуторе? Вы о чём ваще?  ААААААААА! О спротивлении СРО? Дошло наконец то.  Дюймовый таки есть. А мы с вами говорили за 3-х и 4-х дюймовый. Согласитесь, 1 дюйм - это несколько меньше 2, 3 и 4 дюйма и в меняет отношение к изгибанию тр-дов.
12.2.2013, 19:21
Пользователь №: 3370
Чё то инжа не видно в теме... наверное у него уже нет сил это всё читать...
12.2.2013, 19:43
Пользователь №: 4070
Цитата(Skaramush @ 12.2.2013, 14:52)  Цементирование - это изменение свойств именно самой стали, насколько знаю. То есть обработка наружного слоя металла с изменением его свойств. Кстати. Нет, не так. Нет в металл-тритменте слова "цементирование", есть "цементация"; то есть, правильно, изменение сойств, но, не только за счет диффузионного насыщения поверхностных слоёв углеродом, но, самое главное, за счет перенасыщения в надкритическом интервале температур нестабильным аустенитом отжига, и последующим его распадом с выпадением цементита, сиречь карбида железа (Fe 3C), который является местабильной фазой, но стабилен при низких температурах. Но, в сталях с содержанием углерода более 0,35% цементированню поверхность можно получить и простой закалкой, нагревом приповерхностного слоя в индукционной закалочной установке с быстрым охлаждением в воде, масле или СОЖ... Про всякие там перлиты-трооститы-бейниты-сорбиты в структуре цементированной стали рассюсюривать не будем, и так всё понятно... Так шо "цементирование" и "цементация" - две большие разницы... А есть еще "азотирование", "борирование", и прочие металловедческие вкусности...
Сообщение отредактировал BROMBA - 12.2.2013, 19:46
Гость_ЁЖик_*
12.2.2013, 20:21
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 20:10)  Дюймовый таки есть. А мы с вами говорили за 3-х и 4-х дюймовый. Согласитесь, 1 дюйм - это несколько меньше 2, 3 и 4 дюйма и в меняет отношение к изгибанию тр-дов. Что, ляма нет? Но в любом случае, пусть выбрасывают. эту гадость. И забудут о ней. Нужна только сварка и только сварщики.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.2.2013, 20:24
12.2.2013, 20:29
Цитата(BROMBA @ 12.2.2013, 18:43)  Нет, не так. Нет в металл-тритменте слова "цементирование", есть "цементация"; Согласен. Но суть в том, что Cement mortar lined steel это сталь покрытая цементным раствором. И сталь цементированная это одно, а сталь покрытая совсем другое. В принципе другое.
12.2.2013, 20:39
 Да.... BROMBA... пользуется тем, что модераторы уже спят... Может ли уважаемый металлург на уровне чугуния объяснить... В посте не менее уважаемой 'Strannaya Belka, что означает "cement lined steel"... Вот Skaramush я понял, а... Уже не просто интересно... Спать не буду Цитата(Strannaya Belka @ 11.2.2013, 17:15)  Нету тут такого. Пока по трубам нашла только SAES-L-132 Material Selection for Piping Systems (Saudi Aramco) от 20.09.2010 Тут на питьевую воду требуют: 1. cement lined steel (0-120 град.C); 2. PVC (1-49 град.C); 3. CPVC (50-70 град. C); 4. RTRP (FRP/GRP) (1-80 град. C); 5. Copper (1-99 град. C) Ща еще поищу. Выделил Бойко пс Нет, не спят  пояснили....
Сообщение отредактировал Бойко - 12.2.2013, 20:41
12.2.2013, 20:43
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 12.2.2013, 21:21)  Что, ляма нет? Но в любом случае, пусть выбрасывают. эту гадость. И забудут о ней. Нужна только сварка и только сварщики. Лям на эту гадость - вы видели таких строителей? лям тратят на кайен а трубогиб - правильно за стоимость щеток кайена
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2013, 20:43
12.2.2013, 20:47
Цитата(Бойко @ 12.2.2013, 21:39)  что означает "cement lined steel"... В России сие именуют аббревиатурой ЦПП ТУ 1390-002-02066613-99 Трубы стальные с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием диаметром от 108 до 2020 мм. Технические условия.
12.2.2013, 20:57
Цитата(andrey R @ 12.2.2013, 20:47)  В России сие именуют аббревиатурой ЦПП ТУ 1390-002-02066613-99 Трубы стальные с внутренним антикоррозионным цементно-песчаным покрытием диаметром от 108 до 2020 мм. Технические условия. Ну вот... Спасибо! Нет не дремлят модераторы. Модераторы на стреме
12.2.2013, 20:59
Цитата(Бойко @ 12.2.2013, 19:57)  Ну вот... Спасибо! Нет не дремлят модераторы. Модераторы на стреме  Хм... Галича слушали?
12.2.2013, 21:06
Цитата(Skaramush @ 12.2.2013, 20:59)  Хм... Галича слушали?   Даже на "концерте" успел побывать...
Гость_ЁЖик_*
12.2.2013, 22:06
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 21:43)  Лям на эту гадость - вы видели таких строителей? лям тратят на кайен а трубогиб - правильно за стоимость щеток кайена Ну нет ляма и нет. Сказали бы прямо. Чего прибедняться то?..
12.2.2013, 22:10
Пользователь №: 273
Как тут в теме - я хоть сейчас могу купить лексус трубогиб на 4 дюйма, но он не нужен.
Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2013, 22:11
12.2.2013, 22:11
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 21:43)  лям тратят на кайен Фи, пристрастие к сильно подержанным авто Вас погубит
12.2.2013, 22:15
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 12.2.2013, 23:11)  Фи, пристрастие к сильно подержанным авто Вас погубит  Вы меня с кем то путаете
12.2.2013, 22:18
Цитата(andrey R @ 12.2.2013, 23:11)  Фи, пристрастие к сильно подержанным авто Вас погубит  За то ровесники и это их роднит. Хотя не стоит предвосхищать, пока ровесники с УАЗом и стоят друг друга(правда только в цене остаточной, а не в качестве оценки проходимости).
Сообщение отредактировал инж323 - 12.2.2013, 22:19
12.2.2013, 22:27
Пользователь №: 273
УАЗы они по Красной площади проезжают, а японок то и близко не подпускают.
12.2.2013, 22:32
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 23:27)  УАЗы они по Красной площади проезжают, а японок то и близко не подпускают. Так и вы тоже не допускаемы на трибуны на Красной площади, а мне довелось своих деток приводить и на елки в Георгиевский зал кремля и на трибуны Красной площади. А вам что хорошего, от того что не ваш авто по красной площади едет?Такой же,но не ваш и не вы, да и смотреть на это не вам.Ну если только по тВ с небольшой диагональю, то можно.
12.2.2013, 22:34
Пользователь №: 273
ДОУ
13.2.2013, 8:34
Пользователь №: 6446
Цитата(Vano @ 12.2.2013, 23:15)  Вы меня с кем то путаете  "путать" - как бы выстаивать связи меж людьми, формируя свою реальность. Так? так, тактично-ритмично строя. Вот, к примеру, Вас, Vano, связываю мысленно со сталинистами - всё чем Вы недовольны в нашей стране, именно Сталин как раз и уничтожал.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
