83 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Перспективность работы по АВОК
sonsumerek
сообщение 13.2.2013, 12:44
Сообщение #2191
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Strannaya Belka @ 11.2.2013, 18:15) *
Пока по трубам нашла только SAES-L-132 Material Selection for Piping Systems (Saudi Aramco) от 20.09.2010
вот 100% где-то попадалось, что нельзя оцинковку,
но я теперь не уверена, что это было не требование заказчика...
посморите din 1988-2 (но он вроде у них тоже актуализируется),
Технические правила монтажа систем питьевого водоснабжения(TRWF),
Проектирование и выполнение; детали, аппараты ,материалы.
п. 3.1
там п.п.3.1.1 говорит о том, что можно оцинкованные горячим способом трубы стальные
но не понятно на каких соединениях...
есть еще:
twin Nr. 7 Материалы применяемые в системах питьевого водоснабжения.
и DIN2000 Централизованное питьевое водоснабжение.
Руководящие принципы для требований к питьевой воде.
Проектирование, установка, эксплуатация и техобслуживание систем водоснабжения
но у меня этих текстов я не нашла
Цитата(timmy @ 12.2.2013, 0:29) *
А есть еще похожие трубы, которые для питьевого водоснабжения применять низзя, потому что цинк с этих труб осыпается. Зато по цене дешевле. Вот эти трубы в начале двухтысячных применили при строительстве водопровода в Куркино. И почти сразу после заселения от местных пошли жалобы на низкое качество воды. Типа с песком и привкус какой-то металлический. А по анализу вышло, что не с песком нифига, а прям с тем самым цинком.
а смысл тогда в цинковании, если оно осыпается при контакте с водой?
нипанятна...
Цитата(Abil @ 12.2.2013, 10:23) *
Оцинковка внутри и снаружи - только для систем пожаротушения
вот, внутри и снаружи - ее почему нельзя на ХВП?
потому что оцинковка не горячим способом?
p.s. на отопление то можно, на пресс-фитингах...
есть с наружным цинкованием,
есть с покрытием из полипропилена, и есть с цинкованием внутри и снаружи
но нет для ХВП...
хотелось бы для себя закрыть этот вопрос,
прошу коллег помочь определиться )
Abil
сообщение 13.2.2013, 13:12
Сообщение #2192
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
но нет для ХВП...
Цинк снаружи - угл.сталь внутри - только технические цели, охлаждение или отопление
ПП снаружи - угл.сталь внутри - только технические цели, охлаждение или отопление
Цинк снаружи и внутри - только системы пожаротушения
Нерж. сталь 1.4401 - питьевое водоснабжение и технология
Нерж. сталь 1.4301 - технология (здесь есть расхождение с российскими нормами)
Нерж. сталь 1.4521 - питьевое водоснабжение
Причины - технология цинкования и тип системы (наличие постоянной подпитки). Для С.О. цинк внутри не используют, т.к. теплоноситель не содержит (в нормальных условиях и закрытых системах) кислород. И цинк внутри трубы может взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами и арматурой.
Для пожаротушения - условия агрессии хуже, чем в С.О. Поэтому цинкование внутри и снаружи.
Сообщение отредактировал Abil - 13.2.2013, 13:16
sonsumerek
сообщение 13.2.2013, 13:43
Сообщение #2193
Из: Москвы
Цитата(Abil @ 13.2.2013, 14:12) *
как сказать то...
это я все понимаю
вопрос вот в чем - почему трубы тонкостенные, под пресс-фитинги, оцинкованные внутри и снаружи, нельзя использовать на ХПВ?
ну, кроме "по рекомендациям производителя"
andrey R
сообщение 13.2.2013, 13:50
Сообщение #2194
Пользователь №: 3370
Если производитель не рекомендует, он их и не подавал на сертификацию для возможности такого применения. Бамажки нет.
Почему не подавал - другой вопрос. Скорее всего есть причина и она чисто техническая
Strannaya Belka
сообщение 13.2.2013, 14:44
Сообщение #2195
Из: Spb
Пользователь №: 165901
DIN 1988-2 Почему-то только на немецком языке есть. Понятно, что Тринквотер - питьевая вода, а больше ничего не понятно))
Прикрепленный файл  IB_Glaurus_Trinkwasser.pdf ( 940,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Abil
сообщение 13.2.2013, 14:50
Сообщение #2196
Пользователь №: 135
как сказать то...
это я все понимаю
У меня такие объяснения: цинк не полезен для здоровья. Кроме того, есть продольный сварной шов (ширина 1 - 1,5 мм), который изнутри не покрыт цинком (цинкование выполняется до сварки трубы). У меня где-то есть фото такого шва. Нужно его выложить?
Снаружи цинковое покрытие дополнительно восстанавливают в зоне сварки. При использовании на ХВС эта зона быстро прокорродирует.
В системе пожаротушения протока воды нет и зона шва в стоящей воде защищается цинком из окружающей зоны.
Вот это фото шва - из Геберита.
Сообщение отредактировал Abil - 13.2.2013, 15:00
Прикрепленный файл  Weldedline.jpg ( 802,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 13.2.2013, 15:14
Сообщение #2197
Пользователь №: 32666
Служил я как-то в энергетической компании-с, судари мои и сударыни. Так вот-с, попал как-то под перекладку участок трассы, покуда лежал он во сырой матери-земле уже тридцать лет и помнил генсеков. Ду 76, приехали, раскопали, оцинковка. Убрали труху изоляции - оцинковка как есть, вся, 200 метров, аки новьё, отпилили - так и есть, качество зашкаливает. Долго смотреть не стали, труба очень быстро самораспилилась, самопогрузилась и уехала на дачу к кому-то, выполнять роль столбиков. Лежать бы ей да лежать, ведь даже за всю историю ни единого повреждения не было на участке... Но сильней бумаги зверя нет, положили туда трёхмиллиметровое что-то, на что без слёз не глянешь... вот так оно бывает-с...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.2.2013, 15:16
Сообщение #2198
И оно сразу сгнило (пардон за финиш истории)
Abil
сообщение 13.2.2013, 15:21
Сообщение #2199
Пользователь №: 135
Скорее всего и система была закрытая, и сталь была хорошая, т.к. Ду 76 собирали явно не на резьбе и внутри были зоны не закрытые цинком.
Не рекомендуют производители пресс-систем использовать трубы с цинком внутри для отопления и водоснабжения.
sonsumerek
сообщение 13.2.2013, 15:22
Сообщение #2200
Из: Москвы
ну так я и хочу ее узнать
интересно же ж
)), ну, уж какие есть )
Цитата(Abil @ 13.2.2013, 15:50) *
есть продольный сварной шов (ширина 1 - 1,5 мм), который изнутри не покрыт цинком (цинкование выполняется до сварки трубы)...Вот это фото шва - из Геберита.
пардон
я что-то запуталась
мы же говорим не о сварке оцинковки
а о оцинковке на пресс-фитингах
и у геберита как раз под пресс труба, оцинкованная вся со всех сторон, но не для питья... откуда там шов?
Abil
сообщение 13.2.2013, 15:26
Сообщение #2201
Пользователь №: 135
Цитата(sonsumerek @ 13.2.2013, 16:22) *
пардон
я что-то запуталась
трубу сваривают из оцинкованного листа. Фото - трубы Геберит.
Skaramush
Сообщение #2202
Господа коллеги, а давайте зайдём чуть с другой стороны.
Покрытие стали цинком для защиты от коррозии вызвано чем? Большей активностью цинка. И тем, что окисляться будет не железо, а именно цинк. И разрушаться будет цинк с образованием оксида цинка.
А теперь шаг вперёд - что токсичнее для человека, окись железа или окись цинка? Окись цинка.
Остались вопросы?
сообщение 13.2.2013, 15:45
Сообщение #2203
Всё было сварено, система зависимая с открытым водоразбором. Объект - детский сад. Да-да.
Остались вопросы?
Крутой подход. Вы это к чему вообще?
Skaramush
сообщение 13.2.2013, 15:59
Сообщение #2204
К вопросу "почему не цинк на питьевой воде". Не претендуя на абсолют, но как вариант.
сообщение 13.2.2013, 16:09
Сообщение #2205
Термин оцинкованный бак не знаком? Или оцинкованное ведро?
Давайте не будем путать цинк с цианистым калием.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.2.2013, 16:11
sonsumerek
сообщение 13.2.2013, 16:10
Сообщение #2206
Из: Москвы
вот не нашла у них такого фото
у нас на водогазопроводные трубы требование
"Оцинкованные трубы должны иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм.
Допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах и резьбе труб."
если действительно внутри отстается шов без оцинковки - тогда, вероятно, вопрос снят )
Цитата(Skaramush @ 13.2.2013, 16:26) *
Остались вопросы?
да
почему тогда вообще не запретили оцинковку, если это так страшно
запретили сваривать ее, но не использовать
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.2.2013, 16:12
Сообщение #2207
Давайте не путать цинк с цианистым калием.
Это только вопрос концентраций.
_______________________________________________________
Как бы там трубу не оцинковывали, всё равно, в начале эксплуатации часть его среагирует с водой и будет смыта. Дальше в дело вступает жалезо, которое при окислении увеличивает свой объём... Если посмотреть на внутреннюю поверхность поработавшей оцинкованной трубы, то там видна ржавчина Но в оцинковке привычных нам толщин, процесс почему то останавливается, не смотря на наличие кислорода в воде. В тонкостенной же трубе, скорее всего, просто не хватит толщины материала. Процесс коррозии то остановится, но держать давление уже будет нечему.
А оцинкованные вёдра тоже со временем прогнивают. Не так бодро как просто жестяные. Но прогнивают.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.2.2013, 16:27
Skaramush
Сообщение #2208
С вёдрами принято.
А со сваркой "на местах" ответ как раз будет тем, который выше дал. Но уже обоснованным, господа.
В производственных условиях везде, где цинк нагрет выше температуры плавления (419,5° C), в воздухе может быть окись цинка; она ядовита, при вдыхании вызывает так называемую литейную лихорадку
И попробуйте обеспечить вентиляцию.
Abil
сообщение 13.2.2013, 16:19
Сообщение #2209
Пользователь №: 135
Фото - реального развальцованного образца трубы Геберит с цинком внутри и снаружи. Показывали шов, и пластичность цинкового покрытия и шва.
сообщение 13.2.2013, 16:23
Сообщение #2210
"Берём картофель, который богат калием, и начинаем его чистить в оцинкованное ведро. В пределе получаем цианистый калий и травим отряд пионеров" ("Подрывная деятельность в пионерских лагерях на территории СССР", Пентагониздат, 1956 г.)... но чудом выживает один, он потом запретит сварку...
Есть такая штука как вентилятор. Их вообще до фига. Только инициатива эта совсем не из заботы о сварщике вытекла.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.2.2013, 16:25
Abil
сообщение 13.2.2013, 16:27
Сообщение #2211
Пользователь №: 135
А еще давали молоко.
Если сварка в подвале, то вентилятор не поможет. У нас был объект (давно-давно). Фактически варили с большими перерывами на проветривание - переходя по подвалу из помещения в помещение.
timmy
сообщение 13.2.2013, 16:29
Сообщение #2212
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
я так понял, что в ванне горячего цинкования могут присутствовать примеси типа сурьмы, свинца и еще чего-то там. Если содержание примесей не контролировать, то покрытие получается хрупким. Еще там вроде бы эти примеси без термообработки распределяются не равномерно по покрытию, а вокруг зерен цинка. Цинк эти примеси от коррозии не защищает, примеси вокруг зерна растворяются и зернышко падает в воду, вызывая помутнение воды и металлический привкус. В принципе это не очень опасно, но мутную воду не особо приятно пить, да и на вкус она не очень. Как-то так.
EJIEHA
Сообщение #2213
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Как сейчас помню. Повезли нас на втором курсе картошку убирать. Кормили хреново, так мы забрали с поля ведро оцинкованное, набрали картошечки и вечером сварили. Пока варилось, влетел к нам наш старшОй от преподавателей, схватил ведро прямо с электроплитки и вылил на улице. Потом вернулся и долго орал про то, что "вы чо отравиться решили". Напугал на всю жизнь, до сих пор в мозгу сидит, что варить в оцикованной посуде нельзя...
Гость_ЁЖик_*
Сообщение #2214
Есть такая штука, как маска с поддувом и забором забортного воздуха. Самопалом делается. Хотя есть и заводские варианты.
Машинист
сообщение 13.2.2013, 16:33
Сообщение #2215
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не скажу за все школьные походы, но в двух из них - точно варили в ведре что-то съедобное, и ели. Можно варить, вопрос - как часто и долго)
Сообщение #2216
Так много чем пугали-то... одеяло защекочивающее до смерти, трамвай в одну сторону, бабайка наконец...
Машинист
сообщение 13.2.2013, 16:40
Сообщение #2217
Из: Архангельск
простыня над спящим натягивается и хаотично трясётся. А спящий панически будится с криками: Проснись скорей! ПОТОЛОК ПАДАЕТ!!!!)))
Кроме шуток - на сборах пьяный десантник начал среди ночи рассекать кругами по палаточному лагерю на 66-м ГАЗоне, приближаясь к палаткам. Дневальные подняли тревогу, заорали: ЩАС ПО ПАЛАТКАМ ПРОЕДЕТ!!! вкупе с ревом движка поблизости подействовало - через секунды две проснувшиеся роты были на улице в трусах, майках и кирзачах.
А десантника майор с военной кафедры остановил - пешком пошел машине навстречу, руки в стороны растопырив. И машина встала, в полуметре от него.
Skaramush
Сообщение #2218
Есть и мобильные МО с фильтрацией. Обеспечите на всех рабочих местах в обязательном порядке?
А про "такую штуку, как вентилятор" вопросик задам, правда, его уже озвучили - куда сдуете и как? Ну, чтобы из зоны дыхания убрать и удалить?
Abil
сообщение 13.2.2013, 16:47
Сообщение #2219
Пользователь №: 135
У нас тоже такой случай был. Но был Урал с тремя пьяными дедами из Алабинской дивизии.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.2.2013, 16:48
Сообщение #2220
Да конечно всё есть. Но по нашей работе, оно надо было раз в тригода от силы. Потому и самопал.
Вероятно, это к Хиту вопрос.
Мы его всегда устанавливали в проёме или лазе на вытяжку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 19:10
