83 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Перспективность работы по АВОК
Usach
сообщение 31.1.2013, 22:33
Сообщение #691
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Рекуператор @ 1.2.2013, 1:55) *
таки не понял.
Вентилятор перегревается из-за малого протока чего? через чего?
Иван вы нашли понимание этого момента?
вентилятор "дует" в "бочку градирни"...подобран неправильно = при таком объёме приточного воздуха греется...в простом воздуховоде без шиберов, просто берём фанерку и закрываем часть воздуховода...в градирне роль такой фанерки выполняет дождь воды...так понятно?...уменьшить подачу можно ещё и уменьшив обороты, т.е. поставив частотник...чтоб когда дождь маленький вентилятор не насиловать...понятно, что когда дождь маленький - это не штатный режим работы...т.е. проще говоря, градирня с нулевой производительностью работать не рассчитана...и неча ей насиловать...если дождь маленький - значит и вода холодная...зачем "градирню" заводить...она всё равно никуда не "поедет"...тем более чего об стол лбом биться? что - за державу обидно?...тля, вот уж кому на самом деле делать нечего...исполнительный механизм, ядро и сердце всей установки выбран либо неправильно, либо тех.условия не те были, когда проектировали...кому теперь чего доказывать - непонятно....
сообщение 31.1.2013, 22:34
Сообщение #692
Пользователь №: 273
Обратите на соотношение корпуса вентилятора и корпуса градирни.
сообщение 31.1.2013, 22:37
Сообщение #693
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Vano @ 31.1.2013, 23:11) *
Да, вот и я о том же.
Зачем такая конструкция градирни и такой вентилятор?
если я прально понимаю , то вентиляторы с подобными характеристиками устанавливают на сети с большим сопротивлением, а тут градирня..
сообщение 31.1.2013, 22:39
Сообщение #694
Пользователь №: 273
И тут:
сообщение 31.1.2013, 22:44
Сообщение #695
Из: Ленинграда
Цитата(Никитос @ 31.1.2013, 23:12) *
Мне кажется, этот вопрос уже излишен.
Возможно что некий специалист, несёт чушь...на данный момент я вижу это так.
Сообщение #696
Пользователь №: 273
У меня единственное объяснение - такая градирня будет стоить недорого для конечного потребителя.
За счет меньших габаритов.
Usach
сообщение 31.1.2013, 22:45
Сообщение #697
Из: г.Новосибирск
т.е. если совсем уже просто - в рабочей точке и при небольших отклонениях от рабочей точки, градирня работает нормально - и к проекту претензий нет...но реальный диапазон оказался шире расчетного...т.е. пролет с диапазоном производительности - от min к max...а теперь вопрос - а оговаривалось ли в задании на проектирование min-ая рабочая производительность?...или как?
сообщение 31.1.2013, 22:46
Сообщение #698
Из: Ленинграда
а как так случилось? онаж целая.
Usach
сообщение 31.1.2013, 22:52
Сообщение #699
Из: г.Новосибирск
эт понятно...также как понятно и то, что проектировщик схалтурил и подобрал что покомпактней и подешевле....не вникая - а чем отличается "большая и толстая" градирня от "маленькой и дешёвой"...как оказалась - не производительностью, но диапазоном рабочего поля...маленькая - она практически только с одной производительностью работать и может...что логично - она же меньше и дешевле...
сообщение 31.1.2013, 22:53
Сообщение #700
Пользователь №: 273
Вводная от товарища была такая - проектировщик применил регулирование теплопроизводительности через перепуск части воды мимо распылителей (форсунок) в поддон градирни, от этого грелись эл. двигатели и срабатывала теплуха.
сообщение 31.1.2013, 22:54
Сообщение #701
Из: Ленинграда
странный расчётный диапазон.
я ещё вижу не правильную диагностику. То есть вентилятор греется по другой причине.
сообщение 31.1.2013, 22:57
Сообщение #702
Пользователь №: 273
Вот это врятли - проектировщик обычно выбирает подороже и с большими функциями и с запасом, а вот потом появляются некие люди в белых касках - но правды мы не узнаем.
Заметьте в инструкции написано не рекомендуется регулировать расходом воды через форсунки, так как вода может выплескиваться, но ни слова нет про возможность перегрева вентилятора.
Сообщение #703
Из: Ленинграда
какое сопротивление создаёт эта компактная градирня для вентилятора?
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:00
Сообщение #704
Из: г.Новосибирск
а что - в инструкции разве диапазон рабочего поля не указан!! т.е. минимальный объем охлаждаемой жидкости - от литра? стакана? капли? т.е. max указан, а min - нет?...а инструкцию выложить можно?
andrey R
сообщение 31.1.2013, 23:01
Сообщение #705
Пользователь №: 3370
Как вариант, могла быть и устная договорённость именно на эту. Потом люди сменились, договорённость дезавуировали и всех собак повесили на проектировщиков. Есть заки, которые жуть как не любят подписывать нормальное ТЗ, но норовят такие вот вопросы приватно оговорить.
У меня очень часто бывало, когда подписанное ТЗ удавалось выдрать из зака только по замечанию экспертизы о том, что оно отсутствует.
Но правды мы конечно не узнаем, белые каски уже изрядно потрудились
сообщение 31.1.2013, 23:04
Сообщение #706
Из: Ленинграда
запрет должен быть, ежели вентиляторы встать могут.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.1.2013, 23:05
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:06
Сообщение #707
Из: г.Новосибирск
а вот теперь уже - речь не об этом....вот теперь - у меня, например, есть "рабочая версия" и я бы её конкретно проверил...а дальше, как обычно - процентов 90, что я окажусь прав..
А тогда берём енту самую инструкцию, или ТЗ, или что я там нарыл - где написано, что я прав...сворачиваем её тугой трубочкой - и по морде этой сволочи, по морде!! laugh.gif
сообщение 31.1.2013, 23:11
Сообщение #708
Из: Ленинграда
где то выше, на не моём. Западло их учить. Пусть мой учат))))
сообщение 31.1.2013, 23:15
Сообщение #709
Пользователь №: 273
Надо обеспечит регулировку холодопроизводительности градирни при всех наружных температурах, а это за 70 градусов дельта.
Подобрали градирню на максимум жары лета.
Надо её зажимать.
Опс двигатель двухскоростной - мало и дергаться на режиме будет. (почему опцию с частотником не заказали история умалчивает - либо не заказали, либо порезали).
Но и частотника мало надо останавливать вентиляторы.
Читаем инструкцию и ОПС нельзя останавливать вентиляторы при работающих форсунках, при останове вентиляторов надо отключать насосы и останавливать завод, потому как эта шайтан машина выплевывает воду. Это думаю произойдет еще при плюсе.
Далее написано не рекомендуется регулировать только изменением расхода на распыление.
Не рекомендуется, это уже не запрещается.
Ну и хорошо - пущай регулируется и вентилятором и перепуском части воды мимо форсунок в поддон.
Так и смонтировали, потом греются вентиляторы, потом выкидываются трехходовые клапаны.
выкладывали, вот выдержка, вот целиком
The desired method to match the cooling capacity to load and
weather conditions is to adjust the air flow, either by cycling of the
fan(s), the use of multi speed fan motors or modulating controls
(variable speed drives). It is not recommended to cycle the spray
pump as a means of controlling the unit capacity.
Spray pumps should switched off, when the fan(s) are idle.
Operation with pump but without fan(s) does not provide cooling
capacity of any significance but could lead to occasional water
splash out at the air intake. For this reason this operation mode
should be avoided. Spray pump should be switched off with a time
delay of maximum 30 seconds after switching off the fan(s) and
should be activated maximum 30 seconds prior to the anticipated
start of the fan(s).
Сообщение отредактировал Vano - 31.1.2013, 23:17
Прикрепленный файл  Operating___Maintenance_Instructions_VL_Line_1_.pdf ( 690,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
сообщение 31.1.2013, 23:19
Сообщение #710
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 31.1.2013, 23:53) *
Вводная от товарища была такая - , от этого грелись эл. двигатели и срабатывала теплуха.
Теплуха эта та что встроена в вентилятор? вроде только на не мощных вентиляторах, в смысле работающих без сопротивления.
или клеммы тк
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:21
Сообщение #711
Из: г.Новосибирск
Чет я не понял...этож Арктика.... http://www.arktika1.ru/refrigerating_machinery/1083/
а вот и каталог...стр.145
Прикрепленный файл  new_vent_all.pdf ( 13,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 31.1.2013, 23:25
Сообщение #712
Из: Ленинграда
инет не очень, то ли собака погрызла, то ли обновления..может скрин страницы?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.1.2013, 23:27
сообщение 31.1.2013, 23:27
Сообщение #713
Пользователь №: 273
ага
Я угадал про габариты (про цену не знаю)
Область применения:
• Малые и средние ОВКВ и про-
мышленные применения
• Инсталляции, требующие чрезвы-
чайно малой высоты
• Высокотемпературные промыш-
ленные применения
• Тесные помещения и инсталля-
ции, требующие одного отверстия
для входа воздуха
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:29
Сообщение #714
Из: г.Новосибирск
вот и заветная страничка
4л/с...это 14,4 м3/ч....я ничо с-пьяну не попутал?
т.е. минимальный дождик - 14 кубов....а это, я вам скажу очень немало...а если при меньших кубах вентилятор греется - то имеет право!
Сообщение отредактировал Usach - 31.1.2013, 23:33
сообщение 31.1.2013, 23:33
Сообщение #715
Пользователь №: 273
Посмотрите сообщение №237 и 220 - там еще письмо появляется с требованиями, отличными от инструкций - 39 л/с там вроде в письме упоминалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82979&st=220
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:36
Сообщение #716
Из: г.Новосибирск
"1) Регулирование производительности градирни VTL 209-О посредством изменения
расхода теплоносителя в диапазоне 0-39 l/s не допускается. "
Опа! так чо - в каталоге очепятка, что ли? не от 4 л/с, а от 40л/с??!! blink.gif
хотя - не похоже...это при вытяжной вентиляции - 40...а при напорной - на порядок меньше...сравните с другими сериями...
Сообщение отредактировал Usach - 31.1.2013, 23:46
сообщение 31.1.2013, 23:39
Сообщение #717
Пользователь №: 273
Греются двигатели вентиляторов - так возьми клещи и посмотри на каком режиме ток превышает номинал - допустим это 50% от номинального расхода через форсунки - ну и ограничьте максимальный перепуск на трехходовике этим значением.
Автоматчики - ведь это можно сделать на пропорциональном приводе средствами автоматики?
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:43
Сообщение #718
Из: г.Новосибирск
можно, конечно...и нужно...я об этом писал - поставить датчик, замкнуть ООС на регулятор (в данном случае 3-х ходовик)...только думать об этом раньше надо было, а когда проектировали....а когда смонтировали - там план гнать надо...это производство....а не кружок эксперементаторов-рационализаторов....ну и плюс гарантии монтажной организации...никто с самоделками не полезет...
сообщение 31.1.2013, 23:44
Сообщение #719
Пользователь №: 273
Для больших моделей 7.9 л/с.
См англ инструкцию.
Но тем не менее получается, что по инструкции от 7,9 до 39 л/с можно регулировать.
Usach
сообщение 31.1.2013, 23:51
Сообщение #720
Из: г.Новосибирск
8 л/с - это 28 кубов!! Вы правда думаете, что залив эту установку таким количеством воды мы будем иметь перегрев вентилятора? Вы себе насос на 30 кубов - вообще представляете? И что - дождь, создаваемый таким насосом - это не стена воды, разве?
я к тому, что в рабочей зоне надо градирню использовать...она, глядишь и работать нормально будет...другой разговор - ЧТО её из рабочей зоны выбрасывает - бестолково работающий 3-х ходовой, обезваживающий установку или просто малый расход извне...в любом случае - защиту надо было делать от дурака - нет рабочего протока - установка штатно останавливается...а не вываливается по перегреву в аварию...это ещё повезло, что вообще тепловухи поставили...в 90% случаев бухой электрик просто прикрутит питание под вставку и пойдет себе дальше допивать...
Сообщение отредактировал Usach - 31.1.2013, 23:56
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 21:11
