83 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Перспективность работы по АВОК
DiJo
сообщение 1.2.2013, 12:20
Сообщение #751
Пользователь №: 15518
Идем дальше
Что проектировщик может объяснить "тупому/упертому монтажнику", если пишет такое:
Из инструкции по монтажу датчиков приточной установки (составлено проектировщиком!!! именно для монтажников). На синтаксис и пунктуацию (если кто еще помнит, что это за звери) не обращаем внимания - это сейчас "так принято".
5. Подключение реле перепада давления.
5.1. Реле перепада давления устанавливается на корпусе вентиляционной установки.
5.2. При подключении воспользуйтесь прилагаемой инструкцией по эксплуатации «Реле перепада давления воздуха».
5.3. После включения вентиляционной системы U – образного манометра измеряются перепады давления на фильтре и на вентиляторе:
- для датчиков давления на фильтре задают уставку, большую измеренного значения на 30%;
- для датчиков давления на вентиляторе задают уставку, меньшую измеренного значения на 50%.
5.4. Подводящие трубки от отборов давления подключаются к штуцерам датчиков в соответствии с маркировкой:
- отбор давления до вентилятора – штуцер «-»;
- отбор давления после вентилятора – штуцер «+»;
- отбор давления до фильтра – штуцер «-»;
- отбор давления после фильтра – штуцер «+».
5.5. Проверьте правильность монтажа и надёжность подключения.
HVAC
сообщение 1.2.2013, 12:22
Сообщение #752
Пользователь №: 33391
Цитата(baniffaciy @ 1.2.2013, 9:21) *
Не ну тут 100 пудов "тупые проектировщики" виноваты))))
Ну а так да проект некудышный.....
Только что. Пришел монтажник АПС, говорит - некуда ППКОП вешать, места нет. Открываю проект - по проекту прибор висит на стене, места более чем достаточно. Иду смотреть - и правда, на этом месте электрики уже повесили электрический щит и выключатели освещения. Слева - проем ворот, справа - тоже не вариант, места нет. Зову инженера-электрика - говорю какого гистерезиса ты тут это повесил? Он говорит - как какого? Согласно проекта! Открываем проект - точно.
Виноват конечно заказчик.
HVAC
сообщение 1.2.2013, 12:27
Сообщение #753
Цитата(DiJo @ 1.2.2013, 13:20) *
Идем дальше
Ха-ха, недавно видел такую вещь - реле перепада давления прикручено саморезами к корпусу вентустановки, но прикручено так, что саморезы загнали насквозь через корпус датчика (по краю корпуса) , проткнув мембрану внутри)
P.S. Зря про это написал. Сейчас раздастся победоносный крик проектировщиков - "Ага!!! Это монтажники ******" smile.gif
Сообщение отредактировал HVAC - 1.2.2013, 12:39
baniffaciy
сообщение 1.2.2013, 12:54
Сообщение #754
Пользователь №: 9467
Виноваты конечно же "тупые проектировщики"....
Не, ну а чо, это же они, "тупые проектировщики", не начертили чертеж как это реле перепада монтировать и самое главное не предоставили чертежей саморезов, (с указанием длины и диаметра) которыми надо прикручивать это реле....
HVAC
сообщение 1.2.2013, 13:05
Сообщение #755
Ай, да ладно, глупый спор. Мне давно стало очевидно, что в России невозможно получить качественной услуги. Разве что очень редко, если повезет, или за очень большие деньги. Любые услуги - проектировщиков, монтажников, ремонтников, сервисников. Давно с этим смирился. Долбить по сотне раз поставщиков этих услуг в плане переделок, устранения косяков - считаю нормальным рабочим процессом.
Про качество российского оборудования тоже молчу. За редким исключением. И то - исключения эти делаются из импортных комплектующих.
В общем печально все и грустно. И надоело.
Сообщение отредактировал HVAC - 1.2.2013, 13:08
DiJo
сообщение 1.2.2013, 13:06
Сообщение #756
Не, ребята!
Куда перепадчик крепить (на корпус приточки, на стену или чтоб просто в воздухе на проводах болтался) и чем (саморезами, клеем или соплями) - тут не при чем!
Тут принципиальная ошибка. Повторяемая монтажниками на всех, налаженных мною (вернее моей группой) объектах.
Читаем еще раз, внимательно. КИП-овцы вы мои, - проектировщики и спецы по датчикам/расходомерам!
Добавлю - речь идет об обычном, широко распространенном перепадчике:
Сообщение отредактировал DiJo - 1.2.2013, 13:11
HVAC
сообщение 1.2.2013, 13:15
Сообщение #757
Да понятно это все... Но такой косяк исправляется простым перетыком импульсных трубочек.. Если бы все косяки были такими - я бы работал и радовался)
Таратыркин вон вообще говорит - через 2 года хана всему) Тем более валить надо)
Сообщение отредактировал HVAC - 1.2.2013, 13:15
DiJo
сообщение 1.2.2013, 13:16
Сообщение #758
Я и радуюсь!
Но не тогда, когда приходится тратить время на "перетыкание трубочек" у более чем 100 установок. Большая часть которых установлена в труднодоступных местах.
Не, - я валить не собираюсь!
Загнется "ветродуйство" - опять буду заниматься КИПиА/электрикой. В той-же фирме, где и сейчас.
Сообщение отредактировал DiJo - 1.2.2013, 13:19
HVAC
сообщение 1.2.2013, 13:23
Сообщение #759
Цитата(DiJo @ 1.2.2013, 14:16) *
Я и радуюсь!
Так Таратыркин говорит - все загнется. Не только ветродуйство.
Все, женюсь на Белке и вообще из страны валю.
Никитос
сообщение 1.2.2013, 13:57
Сообщение #760
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Таратыркин не о том говорил.Перечитайте его пост. Проникнитесь Мыслью))))
сообщение 1.2.2013, 14:03
Сообщение #761
Он и виноват, ибо он поставил штамп в производство работ не проверив чертежей, он не давал задания на проектирование, он не дал график нагрузки этого технологического холода, он не врубился в ерунду с расходами теплоносителя ХМ в различные периоды года. Он туп и вовсе не заказчик, ибо просто вообще не представляет работы этой, а только тупо знает фразу что мол " я плачу, а вы сделайте, но что ему надо он сам не знает". Он не заказчик, от глупец, и пора таким просто валить из ОВК и ВК, да и из прочих специальностей.
В добрый вам путь, а ник смените, ибо вы к этой абревиатуре никакого отношения не имеете.
Присмотритесь к работе гардеробщика все таки- там попроще, людь или в пальто и без номерочка, или без пальто и с номерочком, а уж кому подать с почетом одежу и на чай получить , то тут разберетесь. Наверное.
andrey R
сообщение 1.2.2013, 14:06
Сообщение #762
Пользователь №: 3370
Да, да, поезжайте. Вам давно пора
HVAC
сообщение 1.2.2013, 14:12
Сообщение #763
Ах) Обиженный и злопамятный инж323 два дня копил обиду и наконец выдал) Полегчало, уважаемый? smile.gif
Это вы здесь такой смелый) А когда приходится отвечать перед заказчиком за свои косяки, от которых никак не отвертеться потом что они реальные косяки - то вид у проектировщиков бывает очень бледный) Наблюдал не раз) Ибо - ТЗ, договор, печать, косяк, нарушение сроков, простой предприятия, убытки, за которые вы 10 жизней будете рассплачиваться... А на форуме-то конечно, очень просто меня в гардеробщики определить)
Сообщение отредактировал HVAC - 1.2.2013, 14:22
сообщение 1.2.2013, 14:19
Сообщение #764
По существу написанное видимо не откликается и потому про гардероб лишь увидели? Тогда точно- только в гардеробщики с такими незнаниями и с непониманиями.
Хитрый Лис
сообщение 1.2.2013, 14:20
Сообщение #765
Пользователь №: 28132
Цитата(DiJo @ 1.2.2013, 15:06) *
Хитрый Лис,
Если не секрет, - какой тип расходомера, какие трубы и какие параметры перекачиваемой среды?
Не секрет. Данфосы. SONO1500. Ду40. Дважды чистили. В прошлом году, когда запускали тепловой узел и систему отопления. И в этом. Почему забился не знаю, но видимо от того что смонтировали трубы вентиляции.
Ха. Вентиляционщики сегодня порадовали. По их рассказам на недавно запущенном объекте в воздуховоде был какой-то посторонний шум, типа стучит что то. Сняли решетку там где шум был сильнее всего, заглянули внутрь и.... обнаружили пластиковую распределительную коробку. Электрики походу заныкали, а потом забыли куда заныкали. А может и лишняя была.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 1.2.2013, 14:25
сообщение 1.2.2013, 14:24
Сообщение #766
проверьте скорость на вводе по летним нагрузкам.
Из ТС налетает неплохо, а грязевик абонентский не все отловит.
HVAC
Сообщение #767
Я еще 6 лет назад понял, что все ультразвуковые расходомеры - полное Г. Я их боюсь и обхожу стороной.
Хитрый Лис
сообщение 1.2.2013, 14:26
Сообщение #768
Обратка забилась. Подача чистая была. Грязевик сделал свое дело
HVAC
сообщение 1.2.2013, 14:27
Сообщение #769
Вы даже разницу между Техническим заданием заказчика и Заданием на проектирование не понимаете, о чем с вами говорить?)
И никаких штапов в производство у нас не ставят. Единственные штампы - в договоре и а в Актах выполненных работ smile.gif Это у вас какие-то отголоски советского прошлого или не знаю чего)
Сообщение отредактировал HVAC - 1.2.2013, 14:29
andrey R
сообщение 1.2.2013, 14:34
Сообщение #770
Это у Вас от того, что в отличие от человека, которому Вы откровенно тут хамите, Вы никогда не занимались строительством серьезных объектов. Только пуговицы меняли на чужом пинжаке, да и с теми облажались по самое нимагу.
В гардероб, а-а-адназначна. И присмотреть, чтобы кому чего не поменял ненароком оптимизатор наш...
EJIEHA
сообщение 1.2.2013, 14:42
Сообщение #771
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(HVAC @ 1.2.2013, 14:12) *
Это вы здесь такой смелый) А когда приходится отвечать перед заказчиком за свои косяки...
Была бы Усачём, ответила бы - Хотьпоржал!!!! И вставку о смысле жизни (по рецепту ЁЖика) smile.gif
Хитрый Лис
сообщение 1.2.2013, 14:44
Сообщение #772
А вот сделаете вы работу, придет заказчик и спросит, а по какому проекту сделано? А вы ему: "Так вот же. Проект с подписями проектировщиков есть". А он вам в ответ: "Ну и что? я дал его на изучение и на осмечивание (как вариант) или для чего либо еще. А зачем по этому проекту построили? Там же было еще ..дцать изменений. Вот же есть окончательный со штампом. Переделывайте"
Никитос
сообщение 1.2.2013, 14:50
Сообщение #773
Из: Нижний Новгород
Мдааа....ХВАК, кстати, ты скажи где трудишься то. Я ж спрашивал. Вдруг знаю.
В советском прошлом за каждую помарку драли в три дралки.Поэтому все бумаги подписывали и всех и вся аттестовывали. А сейчас ещё проекта нет уже стройка идет.
Херня-война, пробъемся (с)
Сообщение отредактировал Никитос - 1.2.2013, 14:52
andrey R
Сообщение #774
Вот буквально на этой неделе звонит мне дама из Роспотребнадзора, то бишь из СЭС бывшей.
Говорит, слушай, такая шняга, чё делать то?
А что такое?
Да вот позвали меня на ввод в эксплуатацию одного ВЗУ. Прихожу, говорю - бумаги давайте, буду смотреть. Дают тоненькую папочку с пояснительной запиской от технического проекта (два десятка страничек переплетены с рекламными буклетами и какая-то схемка в конце без штампа и подписей. Сверху лежит акт, подписанный заком, в коем писано, что работы выполнены по проекту и претензий нет. Спрашиваю - а где документация по строительству?
Так вот она, перед Вами...
Э-э-э... а где чертежи, где формы КС и прочее?
Какие еще формы, вот же акт... а вон там - сам ВЗУ, идите и смотрите, нам поселок заселять нужно, подписывайте, не придирайтесь
Хитрый Лис
сообщение 1.2.2013, 14:57
Сообщение #775
А еще особо требовательные дамы могут потребовать экземпляр проекта с синей печатью. А то мало ли какая копия.... их же можно самим наделать
HVAC
сообщение 1.2.2013, 15:01
Сообщение #776
Человек мне первый начал хамить. Вот его первый же пост в этой теме:
Цитата(инж323 @ 30.1.2013, 3:00) *
Вобщем и зимой и летом одним "портвейном" выдает 1.45мВт . Классная штукенция.
Это покруче лягушки будет, которая в ба.. в девушку превращаться может или из рукава лебедей с озером выкинуть. Ставьте две и "ващще крутяк" будет и бегом в конно-балетное училище на реэлтора учиться на хоровом отделении.
Поэтому если человек с первых же слов ведет себя как невежливый хам, проявляя надменность, насмешку и отсутствие элементарной вежливости и корректности - то я имею право относиться к нему так, как он того заслуживает. В рамках правил форума, конечно.
Никитос, ну не примут тебя к нам на работу, даже не пробуй) С твоим подходом к делу и твоим восхищением советскими временами ты любой проект, который мы за 3 месяца делаем, затянешь на 3 года)
Сообщение отредактировал HVAC - 1.2.2013, 15:02
andrey R
сообщение 1.2.2013, 15:02
Сообщение #777
Мдя... боюсь, это не лечится, друг мой, ступайте в гардероб, мож хоть там Вам объяснят элементарные вещи. На что кто имеет право, а на что - нет.
HVAC
сообщение 1.2.2013, 15:04
Сообщение #778
Избавьте пожалуйста меня от того, чтобы мне объясняли какие-то вещи, которые вам объясняют в гардеробах. Не хочу.
сообщение 1.2.2013, 15:05
Сообщение #779
Так Вы кто, вообще?
Вы ещё и проекты делаете?
Или как?
Никитос
Сообщение #780
Из: Нижний Новгород
Да я как бы и не напрашиваюсь. Тем более,ты ж не знаешь кто я и где я. Мне своего места хватает позарез, а на бардак я уже насмотрелся,поверь))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:59
