2 страниц V  < 1 2
> Io ОВЕН Vs Io Icp Das
Alexander_I
сообщение 1.2.2013, 17:20
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
"Аргументы где? Вот смотрим модуль I-7015P"
Аргументы вот здесь: нужно брать серию М вместо I, если хочется два протокола. Modbus ASCII там, конечно, нет. Но мы как-то предпочитае RTU. А доставаемость у нас тоже несколько дней по большинству позиций. В худшем случае до 6 недель. ОВЕН приходилось пользовать, и видеть, как пользуют другие. Больше не хочу. Да, и еще вопрос: А чем это утилита на русском языке выигрывает у утилиты на английском? Для меня лично - непонятно... И для чего подавать команду в терминалке, если есть для этого утилита - тоже непонятно.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 1.2.2013, 17:21
йцукен
сообщение 1.2.2013, 17:25
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(BROMBA @ 1.2.2013, 18:01) *
Доставаемость... Россия для нас - "забугорье", но Овенские железячки/пластмасски - вагонными нормами, без вопросов, и быссстро; опять же, гарантийная замена и всё такое - пару-тройку дней...
Теперь это и Ваш производитель тоже.
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.2.2013, 17:28
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
По отдельным позициям, типа ТРМ10, остальное с матушки Расеи..
йцукен
сообщение 1.2.2013, 17:38
Сообщение #34
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщение отредактировал йцукен - 1.2.2013, 17:38
йцукен
сообщение 1.2.2013, 17:49
Сообщение #35
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 1.2.2013, 17:14) *
Нууу... Прикол в том, что на больших котельных КИПовские стойки в пирометрической запитаны именно через трансформатор (3,5...5 кВт) , причем, средняя точка вторичной обмотки заземлена, и на всякие КСП/КСД приходит "110+110 В"...
BROMBA
сообщение 1.2.2013, 17:59
Сообщение #36
Пользователь №: 4070
Цитата(SIM @ 31.1.2013, 17:01) *
Любая аппаратура такого типа имеет импульсный, высокочастотный трансформатор, которым и отделяется от сети 220В:
http://спаять.рф/wp-content/uploads/2011/08/blok_pitaniya.jpg
Фу-фу-фу...
NCP1027, к примеру... Или любой подходявый аналог, тысячи их...
А вообще-то в Овенских модулях "силовые" мелкосхемки вообще в корпусах для SMD-монтажа... И изоляция "импульсника" порядка 2,5 кВ... И полупроводниковые "многоразовые" "предохранители", и "пробойники"-стабисторы/варисторы... Вобщем, со стороны питающей сети модули защищены довольно прилично... Другое дело - аналоговые входы... Типичная ситуация - внезапно на объект "набигают" недобрые "аварийщики", и понеслось... Сварщики бывают разные - правильные, годные, с "Хондой" или "Митсубиши моторс", местные раздолбаи с ржавыми трансформаторами, и злобные вредители с "инверторами" или ВДУЧ; и нет спасенья - выгорают датчики, выгорают входы, выгорает всё, что может, и что не может - тоже, ибо ВДУЧ - это адъ, израиль, и армагеддец в одном флаконе, и применять его надо квадратно-гнездовым способам по врагам демократии... Да или не да?
BROMBA
сообщение 1.2.2013, 18:05
Сообщение #37
Та в курсе... Уже "набигали огроблять корованы"... Приволакивали полный багажник всяких няшных побрякушек и бумажного спама... откуда только адреса и явки вынюхали... (тут должны быть матюки)...
йцукен
сообщение 1.2.2013, 18:09
Сообщение #38
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(BROMBA @ 1.2.2013, 18:14) *
А подключать лучше таки через UPS, ибо "моргушки", "просадки" и прочие атрибуты окружающей реальности, данной нам в ощущениях...
В полезности UPS для защиты от всяких "моргушек" и "просадок" никто и не сомневается... rolleyes.gif
BROMBA
сообщение 1.2.2013, 18:17
Сообщение #39
Цитата(йцукен @ 1.2.2013, 17:49) *
Хммм... И да, и не да: в ЩСУ стоит пара 380/220 с АВР, а в пирометрии (в шкафу, или на крыше, или в боксе) - 220/(110+110)... Идиотизм, с нашей точки зрения...
Симметрирующий? А зачем? На КСП/КСД питание выдавать? Симметричненько так, при всём при том, что на ту же ж "землю" "завешены" оперативные цепи с ключей и рубильников, ага... КИПовцы стучали себя пяткой в грудь, что это "самое лучшее средство для войны с помехами и наводками"©... Но что-то верится с трудом: после установки частотников на дутьевые машины и насосы, в пирометрии начинается АДЪ, треш, угар, и содомия!!! Все эти ваши ламповые КСП и КСД начинают показывать скорость ветра на плато Цыдония, или не начинают, или часть начинает, а часть не начинает... Вобщем, это тема отдельной диссертации...
Вы что, хотите Капитана Очевидность (Одмирала Ясенхрен, недавно повышен в звании за особые заслуги), без работы оставить? Ай-ай-ай...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.2.2013, 18:23
Ludvig
сообщение 1.2.2013, 18:34
Сообщение #40
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
BROMBA, кончай кормить тролля.
йцукен
сообщение 1.2.2013, 18:37
Сообщение #41
труЪ-митолизд
Группа: Banned
В те далёкие времена, когда ещё не было стабилизаторов и упс...
На защиту электронного оборудования смело вставали симметрирующие трансформаторы! rolleyes.gif
Немногие помнят их самоотверженные подвиги...
Но и сегодня, любой симметрирующий трансформатор 380/220 способен поддерживать относительно стабильное 220В на выходе, при существенном колебании напряжения на входе.
Немного подробнее: rolleyes.gif
http://www.perekosa.net/tst.html
BROMBA
сообщение 1.2.2013, 19:09
Сообщение #42
Это во времена магнитных усилителей, умформеров и бареттеров? Ну, дык... Но сейчас-то, сейчас... Ламповые приборы - это ж уже раритет, тем более, что поверх правильных, годных православных схем, уже наслоилось немало всякоразной импульсной басурманской непотребщины... Кстате, граф, не далее как сегодня, во время наладки дутьевых машинок на казанке с розжигом, в киповском гардеробчике каждого казанка наблюдали маломощный трансформатор для питания Р25.1.1, да-да... С каким же ж удовольствием КИПовец отключил их... навсегда...
"Кормить" и "прикармливать" - это таки две большие разницы, да-да...
Хорошо откормленные толстые тролли, зажаренные в собственном соку - это такая вкусняшка, просто нямочка...
йцукен
сообщение 1.2.2013, 19:35
Сообщение #43
труЪ-митолизд
Группа: Banned
А по-моему - не в коня корм... rolleyes.gif Даже наши объедки... rolleyes.gif
SIM
сообщение 4.2.2013, 22:35
Сообщение #44
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
У меня нет серии М, зато серии I под 100 штук, когда-то купили оптом, а сейчас с ними сложно smile.gif
Овен у нас подрядчики использовали, а позже и мы перешли с ICP на Овен. Держат только некоторые программы написанные на I7188. Никаких претензий к Овену с 2000 года нет, как и к ICP и Данфосу, всё примерно одинаково работает, а приходит время - ломается.
С модулями ICP работаю строго по инструкции в книжке что идет в комплекте с ними. О существовании утилиты не догадывался. За некоторое время разобрался с командами, написал шпаргалку и конфигурирую их вручную, написал ему %0101AFDF7766 он ответил типа 01! и готово smile.gif
Очередной большой плюс Овену за документацию на русском и утилиту, которая описана в инструкции же, открыл коробку и сразу работаешь, разобрался за час, включая настройку OPC сервера.
Alexander_I
сообщение 5.2.2013, 9:22
Сообщение #45
Из: Одесса
Если-бы вам бог помог, вы точно так-же взяли-бы утилиту ICP DAS под названием DCON Utility, "открыли коробку", за час разобрались, и работали за милую душу по сей день.... А про документацию на русском - отдельная песня. И чего это всех так тянет на такую документацию, занимаясь автоматизацией и управлением профессионально? wink.gif
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.2.2013, 9:26
Sasha_24
сообщение 13.2.2013, 18:49
Сообщение #46
Пользователь №: 5384
Господа, а как вообще рассматриваете i-7041 как устройство чтения телеметрических сигналов от счетчиков воды, тепла и т.д.
Поюзав в принципе притензий нету работает нормально.
Вот только не могу понять где верхний предел счетчика 65535 или другой. И что с счетным каналом произойдет при переполнении -"пройдет" опять через ноль ? Кстати, Может у ICP-DAS есть по актуальнее. В принципе данные модули как счетные не позиционируются, скорее это как опция по умолчанию.
И есть еще момент, после пропадания питания счетчик обнуляется, как бы не совсем беда, но неприятность.
SIM
сообщение 14.2.2013, 15:03
Сообщение #47
Из: Белгород
Можете переменный ток на них подать 50Гц, очень быстро перепелнится счетчик и пойдет считать заново. Обнуление счетчика ерунда, а вот то что они обесточенные не работают (как и теплосчетчики) это проблема поважнее.
Для водосчетчиков есть более специализированные устройстства, даже обесточенные не сбрасываются и продолжают работать, годами причем ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 18:04
