> Рентген контроль сварных швов
offday
сообщение 28.1.2013, 14:40
Пользователь №: 168054
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативной документации это оговорено. Для каких труб, каких газов, при каком давлении и в каком объеме трубопроводы подвергаются рентген контролю! (и по ультразвуку нужна та же информация)
Сообщение отредактировал offday - 28.1.2013, 14:44
Keliuh
сообщение 28.1.2013, 16:51
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
СНиП основной, а так же СП общее и СП для стальных труб.
rafaelee
сообщение 1.2.2013, 6:57
Пользователь №: 179720
СТО Газпром 2-2.4-083-2006
Смотрите первую таблицу!
Если что-то не понятно, спрашивайте т.к. работаю в этой области!
Сообщение отредактировал rafaelee - 1.2.2013, 6:59
ЮрийПетрович
сообщение 28.2.2013, 14:17
Пользователь №: 97828
На самом деле все зависит от объекта контроля! Если это магистальный газо- нефтепровод, то это разные там СТО, КТН и т.д.; если это объект ГО (газоснабжение и газопотребление), то это ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-02 и т.д.; если строительные конструкции то там другие документы!!! О чем конкретней идет речь???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:28
