3 страниц V   1 2 3 >
> Вентиляция венткамеры...
MAverick
сообщение 28.1.2013, 15:49
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Каким документом регламентируется воздухообмен (кратность) в венткамерах с приточно-вытяжными агрегатами.
Strannaya Belka
сообщение 28.1.2013, 16:26
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Сейчас уже никаким. Вы технолог венткамеры, вот и определяйте сами, исходя из теплоизбытков и всего прочего.
MAverick
сообщение 28.1.2013, 16:44
Из: Не резиновая...
Белка у Вас странная blink.gif , вот и возник вопрос, где остались хотя бы косвенные ссылки на эту документацию?
То, что устарел даже 41-01-2003 я молчу, но там этого уже не было, а вот в его предшественники 2.04.05-91* было...
Вот и вопрос, может где косвенные ссылочки остались?
Сообщение отредактировал MAverick - 28.1.2013, 16:45
Strannaya Belka
сообщение 28.1.2013, 16:51
Из: Spb
Так а зачем вам эти косвенные ссылочки, которые не действуют, вы их нормативно все равно не обоснуете. Я помню что-то про 3 крата на вытяжку, 2-на приток (или наоборот). Только бывает, что венткамера огромная и при таких кратностях на нее отдельную установку надо городить. я сейчас обычно 1 крат делаю.
Gruz1709
сообщение 28.1.2013, 17:04
Пользователь №: 5189
А я иногда «забываю» эту вентиляцию, если установки маленькие. Ну либо 1 крат притока. Это если не нефть/газ. Тогда по правилам всё, как положено.
MAverick
сообщение 28.1.2013, 17:14
Из: Не резиновая...
Вот просто вопрос в том, что спор как всегда между эксплуатацие и технадзором...
Strannaya Belka
сообщение 28.1.2013, 18:04
Из: Spb
Да мне все равно))) Хозяин-барин. Норм-то нету. По нормам в техническом помещении без вредностей - 1 крат. С вредностями - по вредностям.
К тому же если у вас втс-клима какая-нибудь стоит, не к ночи будь помянута, то там 10% расхода установки через дверки установки улетает, никакой вентиляции не надо))
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 28.1.2013, 18:06
MAverick
сообщение 29.1.2013, 11:35
Из: Не резиновая...
НЕ в трему, но за офтоп в моем же посте мне будет простительно.
А давно ВТС - 10% через дверки пускать стал? Просто интерестно.
Igoryan
сообщение 3.2.2013, 13:06
Пользователь №: 60688
Та же проблема, есть проект в экспертизе (многофункциональное здание с торговлей и офисами) , по пректу в венткамерах 1кр. приток 1кр вытяжка, эксперт пишет "Вентиляция помещений венткамер не предусмотрена нормативными документами." И чего делать сомневаюсь, либо тупо убрать вентиляцию венткамер, либо побадаться с экспертом.
Раньше всегда делал только 1кр вытяжку в венткамерах, в гос.экспертизе проходило. Но недавно (по офисному зданию) от не гос.экспертизы пришло замечание мол по СНиПу "Административные здания" надо и приток и вытяжку, я этот СНиП вообще не люблю он многим другим противоречит, но тогда согласился и добавил приток.
Если в проекте(многофункциональное здание с торговлей и офисами) сослаться на СНиП "Административные здания" то из 3-х венткамер только одна обслуживает офисы, остальные торговлю..не логично по-моему. Вот прошу совета как лучшеЕ выйти из этой ситуации.
Зольников Михаил
сообщение 3.2.2013, 18:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
На это эксперту надо отписывать: "Замечание не принимается. Не указана ссылка на пункты нормативных документов".
Strannaya Belka
сообщение 4.2.2013, 16:13
Из: Spb
НИКОГДА не пишите эксперту "Замечание не принимается" иначе никогда не сдадите проект. Очень эта фраза экспертов бесит.
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2013, 19:46
Из: Тюмень
Если эксперт пишет замечания без ссылки на пункт СНиП, его ждет ответ "замечание не принимается", потому что это не аргументированное замечание (даже если эксперт прав). Он получает зарплату за то, чтобы писать замечания конкретно с указанием ссылок, а не за отсебятину. Я за него его работу делать не буду. Будет ссылка на пункт - будем говорить. Это дисциплинирует. Тогда учту это замечание и исправлю его.
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 19:57
Категоричность, эт кончено хорошо. Но, уж простите, выглядит несколько грубо. Ответьте заменив "не принимается" на "не понятно".
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2013, 20:03
Из: Тюмень
У нас ответы выглядят в такой форме:
"Замечание принимается. Устранено то-то на таких-то листах"
или "Замечание не принимается. Потому-то и потому-то".
Например, из свеженького -
"Выявлено несоответствие. На листе 25 шифр N-NN/NN-N-N-ОВ изображена система ДУ-2, которая не предусмотрена в проекте."
и ответ:
"Замечание не принимается. Проект данной секции имеет всего 10 листов. "
Skaramush
сообщение 4.2.2013, 20:09
Всё просто. Примерьте на себя два ответа - "Замечание не принимается" и "Замечание не понятно". И проследите свою естественную реакцию. Пусть даже при формальной правоте первого ответа.
сообщение 4.2.2013, 20:19
Пользователь №: 273
Михаил, если цель получить положительное заключение, то такие формулировки не допустимы.
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2013, 20:24
Из: Тюмень
Формулировка "Замечание принимается" корректна?
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 4.2.2013, 20:25
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2013, 20:37
Из: Тюмень
Если эксперт объективен, его слова аргументированы и подтверждаются ссылками – ответ будет «замечание принимается», замечание принято, исправления будут внесены. Параллельно, замечание будет внесено в файл-базу, с которым проверяется готовый проект перед сдачей, чтобы снова не наступать на те же грабли.
С экспертами, знающими нормы, приятно работать, у них есть чему поучиться. Те эксперты, кто попали по протекции, подставляются сами.
Формулировки «замечание принимается» и «замечание не принимается» - старшие товарищи научили им больше 10 лет назад. Остальные разделы тоже ими пользуются в своих ответах. У нас это норма и никто не считает обидным.
Что бы вы ответили эксперту, который ссылается на 25-й лист проекта, в котором 10 листов, или ссылается на аксонометрии на листе таком-то, хотя на этом листе только планы?
Skaramush
сообщение 5.2.2013, 0:19
Именно так и ответил бы. "Замечание не понято. Последний лист проекта имеет номер "10""
Зольников Михаил
сообщение 5.2.2013, 4:32
Из: Тюмень
Забыл добавить, что ответы в таком виде требует ГИП.
Gruz1709
сообщение 5.2.2013, 8:48
Зольников Михаил, мы пишем точно также. Либо принимается, либо не принимается. Проблем с экспертами ещё небыло. Может просто эксперты необидчивые?
Igoryan
сообщение 5.2.2013, 14:40
Если на замечание эксперта "Вентиляция помещений венткамер не предусмотрена нормативными документами." ответить
"Замечание не принимается. Не указана ссылка на пункты нормативных документов", то логично получить замечание типа "обосновать вентиляцию помещений венткамер нормативными документами" и вновь встает вопрос КАК обосновать и какими нормативными документами, от чего пришли как говориться..
Андрей 113
сообщение 5.2.2013, 15:02
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
наверно, не предусмотрена проектом, а не нормативными документами?
Если не предусмотрена, то напишите: согласно нормативной документации вентиляция помещ.венткамеры определяется из расчета удаления избытков тепла. тепловыделения .... , потери тепла ..... Вентиляция не требуется.
хотя я бы естественную вытяжку 1 кр. все таки сделал.
Gruz1709
сообщение 5.2.2013, 15:04
Igoryan, в таком случае не требуется ничего обосновывать. Нормы не запрещают нам делать приток или вытяжку в венткамере? Не запрещают. Значит «что хочу то и ворочу... то есть действую в интересах (заказчика, производства, государства и т.д.)».
Wiz
сообщение 5.2.2013, 15:11
Пользователь №: 570
Я тоже пишу в ответах, "замечание принмается", когда эксперт прав и когда легче поправить так как ему виднее, если это не критично для проекта, чем спорить до бесконченчности, "замечание не принимается", когда экперт типа не внимателен и в проекте что-то не нашел или не разглядел а, также если есть "хотелки", которые идут в разрез со здравым смылом и нормами не охвачены, и "замечание не ясно", если замечание сформулировано коряво. Но как правило бывает только первое и последние, поскольку не все поэты, чтобы ямбом или хореем излагать мысль, наверное везет мне на грамотных экспертов.
В вашем же случае я бы написал, что замечание принмается (ведь нигде этого и правда не требуется), но с точки зрения здравого смысла для недопущения проникновения разных запахов и тд в помещение вент. камеры оставил бы подпор в виде однократного притока. Но если уж там у вас сидит такой блюститель чистоты выполнения норм и трава не расти, на стадии П убрал бы, а на рабочке опять вернул.
Сообщение отредактировал Wiz - 5.2.2013, 15:13
Igoryan
сообщение 5.2.2013, 15:17
Объект: многофункциональное здание (около 10000 кв.м), помещения- торговые залы (один продуктовый, 4 зала пром.товары - одежда и т.п.), офисы, кафе.
Есть 3 венткамеры:
венткамера 1 (приточно-вытяжная установка на 15000м3/ч с ротором обслуживает продуктовый торговый зал; 3 канальных приточки около 3000м3/ч каждая, обслуживают "подсобные помещения" торговли)
венткамера 2 (3 канальных приточки около 3000м3/ч каждая, обслуживают кафе, офисы и торговый зал; 1 вытяжка канальная на 2500м3/ч обслуживает торг.зал пром.товары)
венкамера 3 (2 приточно-вытяжных установки на 12000м3/ч с ротором обслуживают торговые залы пром.товаров)
Прошу высказать личное мнение по поводу вентиляции венткамер- нужна/не нужна, приток/вытяжка
Если есть ссылки на нормы буду вообще рад)
Strannaya Belka
сообщение 6.2.2013, 12:52
Из: Spb
Помню снимала замечания, а рядом эксперты как раз обсуждали, что им там кто-то написал "Замечание не принимается". Очень возмущались и говорили, что вот народ наглый пошел - им Государственная экспертиза пишет замечания, а там вчерашний студент их видите ли не принимает! И все в таком духе. Они ему там вдогонку еще 10 штук накатали "за наглость")) Я всегда пишу "Замечание принято". Даже если они просто чего-то не увидели. Просто пишу "Замечание принято. Расчет такойто см. Приложение такое-то к ПЗ". Мне не жалко, а они не нервничают smile.gif
tes
сообщение 6.2.2013, 13:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
У нас пишут "замечание не принимается" или принимается... не замечала отрицательной реакции. Как бы все замечание принять считается даже плохо ....
Зольников Михаил
сообщение 6.2.2013, 18:55
Из: Тюмень
Просто у ваших и наших экспертов разный уровень профессионализма. У ваших, по логике вещей, профессионализм выше.
У каждого эксперта свой взгляд на проект и свои «коронные» замечания. Их замечания собираю и перед сдачей проекта смотрю, чтобы все возможные вопросы были решены заранее. Поскольку экспертизу в течение многих лет проходили много раз, замечаний набралось много, докопаться уже просто не до чего.
Слышал, но это не 100% инфа, что дается разнарядка – кровь из носу выдать любые замечания; с первого раза выдать положительное заключение – не комильфо. Поэтому, у нас пишут… уже что угодно. У них своя работа, у нас своя. И свои сложившиеся традиции в разных городах. Это нормально.
Если приходится проектировать что-то в другом городе, прошу заказчика дать несколько примеров пройденных проектов и замечания к ним.
Strannaya Belka
сообщение 6.2.2013, 18:56
Из: Spb
В Питере стандарт - 11 замечаний. Хоть за уши притянутых, хоть каких.))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:16
