3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вентиляция венткамеры...
Зольников Михаил
сообщение 6.2.2013, 19:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У нас по разделу ОВ меньше 10 почти никогда не бывает.
Однажды докопались до размера точек на план-схеме.
Gruz1709
сообщение 7.2.2013, 12:57
Пользователь №: 5189
Стандарт 10 замечаний. Любых. Даже если вместо запятых точки.
Одно из стандартных - площадь коллектора меньше суммарной площади отходящих трубопроводов (на самом деле нет, но замечание написано - галочка стоит).
Skaramush
сообщение 7.2.2013, 14:18
Господи, так оставляйте полдесятка известных, легко исправляемых ляпсусов. И все довольны.
Gruz1709
сообщение 7.2.2013, 14:45
Сообщение #34
Strannaya Belka
сообщение 7.2.2013, 14:56
Сообщение #35
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Зольников Михаил
сообщение 8.2.2013, 6:26
Сообщение #36
Из: Тюмень
Нет, это не наш метод biggrin.gif . Мы не дадим им ни одного шанса, пусть эксперты проявят фантазию и изобретательность biggrin.gif
Gruz1709
сообщение 8.2.2013, 8:50
Сообщение #37
Зольников Михаил, лучше исправить какую-то общеизвестную и легкопоправимую мелочь, чем спорить с экспертом по поводу того, что обвязка калорифера (к примеру фирмы ВЕЗА) не соответсвует его мировосприятию, и всенепременно надо её исправить.
Зольников Михаил
сообщение 8.2.2013, 9:51
Сообщение #38
Из: Тюмень
В споре рождается истина. Когда споришь, узнаешь некоторые действительно полезные вещи, которые без обсуждения не узнал бы. А раз о них узнаешь, то впоследствии их уже не допустишь.
Согласитесь, будет хуже, если они возникнут при сдаче, а не заранее, когда еще можно все исправить.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 8.2.2013, 9:52
Gruz1709
сообщение 11.2.2013, 13:06
Сообщение #39
Зольников Михаил, тогда задам вопрос ещё и в этой теме.
В узле обвязки водяного калорифера приточной установки вокруг фильтра ставятся маномеры согласно какого документа? Или таки достаточно установить штуцеры для подключения манометров?
Для примера зададимся диаметром трубопроводов узла обвязки в 40 мм.
Strannaya Belka
сообщение 11.2.2013, 14:58
Сообщение #40
Из: Spb
Отвечу за Михаила, а то мне делать нечего)) СП Проектирование тепловых пунктов
8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
а) манометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
после узла смешения;
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
б) штуцеры для манометров:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
в) термометры показывающие:
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения;
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками.
8.11 Показывающие манометры и термометры должны предусматриваться на входе и выходе трубопроводов греющей и нагреваемой воды для каждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления.
8.12 Показывающие манометры должны предусматриваться перед всасывающими и после нагнетательных патрубков насосов.
8.13 При установке самопишущих термометров и манометров следует предусматривать кроме них на тех же трубопроводах штуцеры для показывающих манометров и гильзы для термометров.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 11.2.2013, 14:58
Gruz1709
сообщение 11.2.2013, 16:46
Сообщение #41
Strannaya Belka, какое отношение имеют тепловые пункты к калориферу приточной установки?
Если уж так разбираться, то не будет ли более верным использовать «Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"»?
В нём есть пункт:
9.1.45. В индивидуальных тепловых пунктах систем теплопотребления устанавливаются:
- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
- после узла смешения;
- до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и паропроводов;
- на паропроводах до и после редукционных клапанов;
- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
- до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения;
- на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками.
Strannaya Belka
сообщение 11.2.2013, 17:08
Сообщение #42
Из: Spb
Дык оттуда же и содрано. Обвязка - это мини ТП.
Gruz1709
сообщение 11.2.2013, 17:47
Сообщение #43
Ну и где там про маномеры? Я выделил наиболее подходящий пункт.
Strannaya Belka
сообщение 11.2.2013, 18:08
Сообщение #44
Из: Spb
Ну и что вам не нравится? Штуцеры до и после грязевиков и фильтров. Экспертиза именно на этот СП и ссылается, потому что больше не на что.
Gruz1709
сообщение 12.2.2013, 9:20
Сообщение #45
Strannaya Belka, а если эксперт требует помимо штуцеров ещё и манометры?
Strannaya Belka
сообщение 12.2.2013, 11:07
Сообщение #46
Из: Spb
Ну требование вобщем-то логичное, чтобы сразу показания увидеть. Но вообще можно эксперта для начала в СП ткнуть, а потом задать вопрос, в каком нормативе он про манометры вычитал.
ssn
сообщение 12.2.2013, 11:18
Сообщение #47
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а. все же относим узлы к СП по тепловым пунктам...
я на самом деле тоже считаю, что это СП распространяется на узлы вент систем. так должно быть.
но если внимательно почитать СП, то если только узел расположен в пределах помещения ИТП.
aleostapen
сообщение 12.2.2013, 12:00
Сообщение #48
Пользователь №: 44746
Дорогие мои, я - пенсионер (сейчас подрабатываю на дому), был главным специалистом. Замечания экспертизы это стресс, шок и испорченное настроение!
И управы на них нет! Получается игра в одни ворота. Такое впечатление, что им забыли объяснить: проект можно согласовать с первого раза! И даже без замечаний!
Вспоминаю (без ностальгии) как согласовывал проекты в Латвии. Приезжаешь в назначенный день - все специалисты на месте. Смотрят. Пишут "Согласовано" или "Согласовано с замечаниями", следует перечень замечаний и т.д., далее печать и всё!
Gruz1709
сообщение 12.2.2013, 12:14
Сообщение #49
Подведу маленький итог по узлам:
Манометры не ставим, штуцеры под манометры ставим. У меня просто бутылка кониака из-за этого зависла, так как другой человек не согласен с моими доказательствами. biggrin.gif
Ну а насчет замечаний экспертизы я переживаю, только когда лезу в проекты всяких офисов, жилья и тому подобной ерунды - таки там на стороне эксперта опыт и море рассмотренных проектов. В промке самые страшные эксперты - это те самые деды-пенсионеры со своим «всегда так делали», но они обычно представители заказчика, там другая песня.
Простите за оффтоп.
zaharov63
сообщение 13.2.2013, 13:15
Сообщение #50
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Спрошу здесь. Стандартная гермодверь в воздухозаборную шахту - это обязательное требование? А то вот вижу в проекте дверь 2.0х0,7. Да, указано обшитая металлом, утепленная, обещают прокладки какие-то, но явно не гермо. Тут "на усмотрение" или однозначно должно быть?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.2.2013, 13:17
Strannaya Belka
сообщение 13.2.2013, 15:03
Сообщение #51
Из: Spb
Гермодвери готовые большие и маленькие делает Лиссант. http://www.lissant.ru/?p=production_cat&am...&type=dveri Ставить надо, чтобы воздухозабор инспектировать, а то вдруг туда птицы, мыши, рыбы попадут.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 13.2.2013, 15:04
zaharov63
сообщение 13.2.2013, 15:59
Сообщение #52
Из: Минск
Так всем ясно, что нужны. Просто всегда и везде ставили именно такие готовые стандартные ГЕРМОдвери. А тут практически обычные в проекте, и не горят желанием менять, хотя все пока на бумаге. Именно не верю, что получатся достаточно герметичные, тем более с такими габаритами. Думал, может где прописано на этот счет.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.2.2013, 16:02
Strannaya Belka
сообщение 13.2.2013, 17:38
Сообщение #53
Из: Spb
Сертификат у них есть на этот самопал? Нету - до свидания.
zaharov63
сообщение 14.2.2013, 11:21
Сообщение #54
Из: Минск
Спасибо, помогло, заменили.
Кстати, при приемке последнего объекта по венткамерам с приточками и кондиционерами инспектор энергонадзора (по теплоиспользующим установкам) обращала внимание на приток в венткамеру. И заставила на дверях написать: венткамера / тепловой пункт.
agel
сообщение 11.8.2014, 14:09
Сообщение #55
Из: москва
Пользователь №: 1722
...что-то Вы ушли от вопроса в ТЕме?
Как всегда, сделал в приточно-вытяжной венткамере +2/-1.
Заказчик спрашивает: на основании чего? ....сунулся в СП, а там действительно
этот пункт пропал.
На что сослаться, может кто знает?
ИОВ
сообщение 11.8.2014, 16:50
Сообщение #56
этот пункт пропал.
Потрясающе! Более 10 лет Вы даже не заглядывали в СНиП 41-01-2003? Поделитесь, пожалуйста, если не секрет, конечно, а чем пользовались при проектировании эти 10 лет? bestbook.gif
alem
сообщение 11.8.2014, 16:57
Сообщение #57
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ИОВ @ 11.8.2014, 16:50) *
Возможно, здравым смыслом: при обычном качестве вентустановок и воздуховодов достаточный воздухообмен в венткамере обеспечивает за счёт неплотностей.
ИОВ
сообщение 11.8.2014, 18:01
Сообщение #58
Если бы так (возражений тут у меня никаких, следую именно такому же здравому смыслу), но, у автора то:
этот пункт пропал.
Так что напрасно Вы, коллега, про здравый смысл.
Wesp
сообщение 14.9.2016, 8:49
Сообщение #59
Пользователь №: 167347
Добрый день!
Задумался по поводу вентиляции венткамеры на территории взрывоопасных зон, нормами регламентируется только вентиляция обслуживающие помещения с производствами категорий А, Б (3крат+5%) по ВСН 21-77. А вот что делать с вентиляцией венткамер обслуживающие другие помещения.
По сути, если мы применяем оборудование в обычном исполнение, то необходимо сделать подпор воздуха в венткамеру, чтобы взрывоопасная смесь не попадала внутрь с улицы, как для электропомещений или я уже слишком все слишком усложняю?
vadimk
сообщение 14.9.2016, 9:11
Сообщение #60
Пользователь №: 275782
Цитата(Wesp @ 14.9.2016, 8:49) *
Добрый день!
Если все-таки проектируете на НПЗ
Во втором случае принимаете по пункту 3.13 ВСН 21-77 - 3-х кратный подпор.
А по первому случаю есть еще нюанс, который мало кто знает, есть такой документ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рекомендации МОСКВА 2004" http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46728/
6.1.18 В производственных помещениях категорий В1-В4, Г и Д, пристроенных к помещениям категорий А и Б, необходимо предусматривать постоянно действующую приточную механическую вентиляцию
для создания подпора с кратностью воздухообмена не менее 5 обменов в час.
т.е. по факту вы принимаете большее значение кратности 5 или 3+5%.
Сообщение отредактировал vadimk - 14.9.2016, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 19:30
