> Методика 105 (МДС 41-4.2000) ф-ла 7, Ошибка в показателе степени
KOJLbT
сообщение 28.1.2013, 16:09
Из: Сургут
Пользователь №: 60855
Добрый день.
Вопрос по формуле 7 Приложения 1 МДС 41-4.2000 "Методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения"(утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 N 105).
Формула определения среднечасовой нагрузки ГВС.
В официальном издании допущена опечатка: вместо множителя "десять в степени минус шесть" указан множитель "десять в степени минус три". Ошибка очевидна, подтверждена разработчиком методики. В базе "Консультант+" после сообщения об ошибке разместили исправленную версию (изменения, кстати, коснулись не только этой формулы).
Минрегион является правопреемником Госстроя, который утверждал методику. Официальный ответ о некорректности формулы можно получить только из Минрегиона. Минрегион молчит, не реагирует ни на бумажные, ни на электронные запросы. В том числе на запросы Арбитражного суда.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с какими-нибудь официальными документами Минрегиона/Госстроя, в которых чёрным по белому написано: да, в формуле 7 МДС 41-4.2000 допущена опечатка, показатель степени необходимо исправить на 6?
Спасибо.
Dede
сообщение 28.1.2013, 16:37
Пользователь №: 103012
на первый взгляд формула вообще дурная. В числителе литры, помноженные на градусы дают гигакалории.
Гиги получатся если умножать массу на температуру, а не объем. Короче проверку размерностей формула не проходит ))
а со степенью все ок, мне кажется, должно быть -3
л/сутки * кол-во *градус*0,001/24 = куб.м /ч * градус (не равно) Гкал
Сообщение отредактировал Dede - 28.1.2013, 16:40
KOJLbT
сообщение 28.1.2013, 21:44
Из: Сургут
Просто в формуле не указаны множители, равные единице:
- плотность воды (1 кг/литр)
- удельная теплоёмкость воды (1 ккал / (кг * градус)).
Вот вывод формулы (упростил для наглядности):
Q - количество тепловой энергии
m - масса воды
C - удельная теплоёмкость воды
Δt - температурный перепад
p - плотность воды
V - объём воды
Dede
сообщение 30.1.2013, 10:43
Пользуйтесь лучше МДК 4-05.2004, пр. 3 ф. 3.13
KOJLbT
сообщение 31.1.2013, 11:38
Из: Сургут
К сожалению, в этой методике есть примечание: "1.2. Настоящая Методика не может применяться для определения фактических показателей, используемых при финансовых расчетах между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей)." Так-то понятно, что формула там приведена правильная, но в моём случае речь идёт о судебном разбирательстве между теплоснабжающей организацией и потребителем, а суды привыкли читать буквально. Поэтому, если написано, что методику нельзя использовать, то какие там формулы приведены уже неважно.
Dede
сообщение 31.1.2013, 11:47
Фактические показатели определяются по данным приборного учета, здесь никакая методика вас не выручит, мне так кажется.
Если у вас спор из за начислений по этой формуле, наверное стоит привлечь экспертную организацию, которая бы подтвердила опечатку в данной методике.
Все-таки какие мерзавцы, начисляют в 1000 раз больше и еще спорят об этом в судах
KOJLbT
сообщение 31.1.2013, 14:11
Из: Сургут
Вообще да, в этом абзаце формально не говорится о том, что с помощью методики нельзя определять расчётные показатели, "используемые при финансовых расчетах между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей)". Нас интересует именно расчётный показатель. Но теплоснабжающая организация наставивает на том, что эту методику нельзя применять как для определения фактических показателей, так и для определения расчётных показателей. Точнее, такое разделение на "фактические/расчётные" показатели даже не обсуждалось. Спасибо за мысль. Хотя понятие "фактический показатель" довольно мутное, оно никак не расшифровывается в этой методике.
Мы сами выступаем в этом случае как экспертная организация, опечатку подтвердили: разложили формулу на показатели примерно так, как я уже показывал, и привели официальный ответ разработчика методики, в котором он подтверждал ошибку. Причём разработчик пишет, что в последующих изданиях методики ошибка была исправлена. Оказалось, этого недостаточно. Нужен ответ органа, который утверждал методику, а не разрабатывал её. То есть ответ Минрегиона.
Сообщение отредактировал KOJLbT - 31.1.2013, 14:12
syzranskiy man
сообщение 10.2.2023, 14:31
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Господа, а в формуле 2 этого же приложения 1 МДС 41-4.2000 разве не аналогичная ошибка? 10 в минус 6 степени должно быть, а не 10 в минус 3? Чтобы получить Гкал/час. А так мы Мкал/час получаем🙂
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:57
